raw 6 #1 Дата: 24 мая, 2010 Разобрал тут моторчик с редуктором от стеклоподьемника. Вот такой: http://automn.ru/vaz-2108/vaz-35735-10.m_i...m_id2-4630.html У него передаточное соотношение 1:75. А надо, чтобы 5 градусов поворота шестерни на оборот червяка было. Может, кто знает, у какого редуктора с помойки такое счастье есть? Стеклоочистители. стеклоподьемники и проч. Хочу сделать маленькую крутилку с градусами для партончика от дрели. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
юный техник 641 #2 Дата: 3 июня, 2010 Я тоже об этом подумываю. Для некоторых работ угу, нужно бывает. А может, из стандартных резьб что-то взять с круглым числом шага резьбы (резьба метрическая с треугольным профилем) и червяк изготовить? тут писали о самодельных червяках, для непритязательных работ вполне осуществимо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pinout 104 #3 Дата: 3 июня, 2010 тут писали о самодельных червяках Вспомнилось детство, когда делали самодельные червячные пары для моделек: метчик острием в упор, хвостовик в дрель, и подводим круглую заготовку из оргстекла (капролона, текстолита). 15 минут и готово. Правда заранее расчитать кол-во зубьев врядли удасться... Тренироваться придётся :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
юный техник 641 #4 Дата: 3 июня, 2010 (изменено) метчик острием в упор Собственно, о таком методе и идёт речь. Не помню, к сожалению, где читал про это (но ведь тут на форуме, где же ещё), дык там проскакивало, что червяк имеет привычку автоматически настраиваться, по мере съедания обрабатываемого материала, на целое число зубьев, по мере возникновения такой возможности (способствующего нормальному образованию зубьев диаметру колеса). Посчитать угол не трудно, выяснить нужное количество зубов на колесе и вперёд. Там, где читал, автор отлил болванку из обломков водопроводной арматуры (латунь?) и потом бился с обработкой, успешно. Метчик был из напильника самодельный. зы: для точных работ, конечно, такой способ плоховат, нужно повозиться с калькулятором и бумажку почирикать, матчасть поучить, я когда станок навострю (в вялотекущем процессе), попытаюсь изготовить червяка. Изменено 3 июня, 2010 пользователем юный техник 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ihnetunas 75 #5 Дата: 3 июня, 2010 Там, где читал, автор отлил болванку из обломков водопроводной арматуры (латунь?) и потом бился с обработкой, успешно. Метчик был из напильника самодельный. тут http://www.astronomer.ru/library.php?actio...b=2&gid=100 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
