2Roma1
1м95: вопросы и ответы
Для начала хорошо заземлить, проверить изоляцию электрооборудования и потенциал нуля.
сегодня заземлил - получилось полное короткое замыкание! :sad:
Там еще перегородки вварены для очистки СОЖ от стружки (недопущения к насосу).
оч. интересно посмотреть как правильно сделать эти перегородки. дело в том что я заводских родных никогда невидел :lol:
Зато по мозгам не бьёт - с изоляцией разбираться надо!
если честно я оч. боюсь что это пробой двигателя!
Если движок бьет, то это хуже всего.
Кто мешает взять в руки омметр(мегометр) и проверить
придется раком лезть под станок :), там все отсоединять а еще где то надо надыбать мегометер ибо с омметром там похоже делать нечего :)
Изменено пользователем грандмастер
Для начала открыть эл. шкаф, найти кабель на мотор и промерять его концы. Для измерений достаточно китайского цифрового тестера.
но они ведь по идее на самом двигателе должны быть соединены в звезду и наверное будут звонится все вкучу?
Они на массу не должны звониться, сопротивление должно быть более 0,5МОм
дельная мысль, завтра пойду попробую!
Ув.Грандмастер как дела со станком,устранили проблему? :vava:
к сожалению пока не хватает времени все так же долбасит током (клиенты пугливо отходят в сторонку) а сделать некогда клиенты прут толпами при ближайшей возможности займусь подложил под ноги коврик стало получше!
грандмастер, не надо дергать смерть за усы!
Тем более что усы эти очень короткие! :80:
Подскажите что может быть,приобрел шестерню на 70 зуб. для нарезания дюймовых резьб поставил на шаг на14 ниток не режит,а на 11 на других положениях рукояток не совпадает с таблицей. :80:
Изменено пользователем 2Roma1
попробуйте по таблице перевернуть ручки, ручки в таблице все написаны наизнанку сам как то мучался с этой проблемой!
Да я заметил,надо какбудто обойти станок и смотреть с той стороны. :hi:
УРА!!!!!! ЗАРАБОТАЛО!!!
post-23580-1276783975_thumb.jpg Авот еще.
Ну наконец то можно сказать что я стал обладателем семейства 1 м 95 полскажите чего не хватает и н а что следует обратить внимание в понедельник или во виторник перевезу в гараж где удет полная разборка.....интересует на скока патрон и какие можно поставить макс и мин и пообщему сосотоянию чего не хватает:Заранее спасибо)) P/S Можно выложить подробные фото торцов станка со снятыми крышками расположение шестерней они повыывыаливалися во время перевозки))
М-дяяя, а я движки с сопротивлением изоляции меньше мега на напряжении 500вольт сушу пониженным постоянным напряжением, а если не помогает-разбиваю на медь. Чего и вам советую. Он от китайского тестера может и 10 мег показать, а в розетку воткнёшь - жахнет! Посему, проверьте хотябы так - один конец в фазу через слабую лампочку, а ноль - на корпус движка. Хоть что-то.
Сверлилку и резцедержатель мыши съели. Патрон ставь на 250 - само то для него.
А заземлить Коран не позволяет. :cray:
сверлилка post-23580-1276891029_thumb.jpg post-23580-1276891107_thumb.jpg post-23580-1276891218_thumb.jpg post-23580-1276891296_thumb.jpg post-23580-1276891356_thumb.jpg post-23580-1276891424_thumb.jpg
фотки гитары завтра.
заземлил, включил и получил офигенннный взрыв :) :good: :friends:
Рад, что я хоть чем-то был полезен :good:
Похоже, вы попали на мотор или его перемотку. :friends:
Изменено пользователем П.Ж.
отключил землю опять все заработало, на завтра точить 500 штуцеров :friends: и 12 тормозных барабанов с 2х грузовиков
это финансовая катастрофа
2Roma1
спасибо вам огромное за фотки!!! со временем потребуются размеры ноги и столика
