2Roma1
1м95: вопросы и ответы
Там, где вертикальная стойка ПБ к станине крепится. У меня так.
И еще- Балка от Газели неправильно закреплена- как по мне базировать её надо опорной площадкой под рессору к неподвижной губке тисков. А другой конец балки я подвешиваю к опоре камерой от мотоцикла.
К сожалению на ремонт принесли балку не от газели а от семитонного грузовика мицубиси и в виду ее размеров закрепить ее по другому не представлялось возможным под тисками с задней стороны приваренны к балке круглые опоры которые с балкой представляют монолит и по этому не играет роли какой стороной ее всовывать. В патроне был зажать и от центрован новый родной шкворень по нему балку и удалось споциционировать. после заварки и расточки отв. собрали грузовик и отправили его на сход развал, проверили по приборам отремонтированную сторону в все оказалось в норме!
Бак для сожа я сварил и установил так как описано в мануале по черно белым картинкам оч. интересно было бы посмотреть на конструкцию оригинального на фото. возможно я ошибся. ставится он на направляющих так как вы и подсказали. сфотографируйте пожалуйста эти девайсы
Отверстий для крепления света я у себя там ненашол видно свет оторвали вандалы в период перестройки вместе со сверлиьным агрегатом :lol: ! надо полагать под лампу на станке должен быть какой нибудь прилив с отверстиями?
Изменено пользователем грандмастер
Опора ПБ на болтах и штифтах. Чтобы повернуть ПБ нужно выдернуть шифты, ослабить(слегка!) болты крепления опоры к станине, повернуть опору с ПБ как надо, потом заштифтовать и затянуть заново.
а после штифтовки не убегут ли выставленные размеры? могут ведь и дырки быт криво просверленны?
Сначала затягиваются болты, потом проверяется , затем разворачиваются отверстия под штифты, затем устанавливаются штифты.Тогда никто не убежит. Иметь соответствующую коническую развертку надо под это дело.
Фото дам позже.
Как по мне , проще не варить а поставить втулку.
это уже про бывали, втулку раздавило по этому пришлось все заваривать для увеличеня жесткости конструкции в целом
втулку раздавило
Железяку покрепче брать и с гарантированным натягом сажать.
При отризании детали(трубы диаметр 57) идет вибрация.В чем может быть причина?
Изменено пользователем 2Roma1
уменьшайте обороты - реально помогает а еще помогает правильная заточка резца
стенка железяки получается 0,5 мм какая бы она крепкая не была ее раздавит!
спасибо за совет! уменьшил обороты вибрация пропала! :)
Ставлю на газелевскую балку втулку со стенкой около 2- нормально. Сталь что то типа 35хгс( могу ошибиться, но ненамного).
чем лучше смазывать поверхность детали при нарезании резбы?
у меня все это дело смазывается сплошным потоком масла под небольшим давлением
а из чего берете эти 4 мм из шкворня или из тела балки?
Кусок сала Вам поможет. Этот вопрос неоднократно и со всех сторон обсуждался на форуме- ищите.
Балку пилю, железа там много.
выложите пожалуйста фото крепления устройства полива сожем, место крепления точила?, способ прокладки шланга от насоса до устройства полива. плиззз
я могу показать только место крепления точила но только без двигателя,а СОЖа у меня нет.
ну хоть так а то у меня вообще ничего нет - вообще непойму что - куда лепить :patsak: :hi:
Да не надо точило к нему лепить, лучше его где нибудь в сторонке.
Я тоже думаю что точило подальше,а то наждачная пыль сотрет станину! :girl_devil:
Бак для СОЖ:
даа бак реально большой я сварил поменьше.
и еще проблема недавно станок начал бится током просто зверски- мешает работать долбасит так что резцы из рук вылетают а недавно огрел клиента оправкой килограмма 4 весом по голове. как избавится от этой напасти?
Для начала хорошо заземлить, проверить изоляцию электрооборудования и потенциал нуля.
бак реально большой
Там еще перегородки вварены для очистки СОЖ от стружки (недопущения к насосу).
Грандмастер пригласите священника пусть он изгонит нечистого из станка :unsure: :shok: :shok:
