2Roma1
1М95 - вопросы и ответы. Ремонт, эксплуатация
Челы у кого это создание, темка для нас.Давайте делиться опытом его эксплуатации. :)
А у меня больше работает, правда 1А95.
А у меня работает 1д95. Сегодня видел 1а95 в полуразобраном состоянии- интересно бабка задняя к моему подойдет?
интересно в чем отличие между станками кроме букв в названии?
В месте и времени производства.
Вот мой! Два дня разбирался с резбами, с завода буквы на шильдиках были перепутаны дак еще и их отчет в другую сторону :rolleyes:
Вот мой!
не могу понять какая это марка станка?
Точно не 1М95, задняя бабка не ходит по вертикали, передняя бабка вроде тоже и нет места под сверлилку.
По дизайну похож на какой то "Ереванский".
Изменено пользователем istleon
Добрый день! Писал выше это 1д95. Место под сверлилку и наждак есть, жаль их нету!
ежИК, а у вашего станка передняя бабка как поднимается, что то не могу рассмотреть.
Неподнимается. в комплекте с завода со станком шла фрезерная, шлифовальная приспособы до меня недошли!
Коробка подач и фартук от 16Б20П других шильдов нет происхождение неизвестно.
Место - это хорошо, но основной кайф от того, что бабки поднимаются, и на суппорте стол, как на фрезерном станке - позволяет запросто производить фрезерные и расточные работы.
Примерно так:
Поэтому значит на 1М95 такой широкий суппорт, по сравнению с другими станками в его весовой категории.
mehanik1102, а к 1М95 вроде еще хобот идет, куда его цепляют то?
istleon, Хобот мне не достался, но на передней бабке сверху, где сейчас крышка лежит, есть привалочная плоскость с Т обр. пазом по окружности, явно для присоединения чего то такого, а, может быть, чего то и более изощренного. Но и без этих, несуществующих, прибамбасов я использую станок как очень мелкий горизонтально-расточной и это сильно упрощает мне жизнь.
Теперь понятно у станка, остатки которого я видел, как раз были сняты все крышки с передней бабки.
ежИК можно фотографию побольше или ссылку. А то в этом практически не рассмотреть.
раздел: фотографии станков-Станки одесского политеха.
а че за хобот, что это?
а это мой зверек выполняется операция координатной расточки с последующей разверткой и раскаткой :shok: post-21964-1275169269_thumb.jpg post-21964-1275169287_thumb.jpg
есть вопросы но нет ответов:
1 где и как должно крепится устройство поливки сожем, как оно должно выглядеть. как туда проложить шланг чтобы его не оборвало?
2 где должно крепится освещение и как оно должно выглядеть?
3 через какую дырку идет слив сожа со стола сверлильного агрегата?
4 как выставить станок своими силами на полу по всем правилам? что бы он непрыгал и неубегал?
и все таки что такое хобот?
Изменено пользователем грандмастер
Ещё вопрос как поворачивается передняя бабка.что бы убрать конуснось на детали 0,3mm
Опора ПБ на болтах и штифтах. Чтобы повернуть ПБ нужно выдернуть шифты, ослабить(слегка!) болты крепления опоры к станине, повернуть опору с ПБ как надо, потом заштифтовать и затянуть заново.
Изменено пользователем georgnsk
грандмастер, ящик для СОЖ у меня крепится под корытом, вставляется в направляющие, так чтоб сливное отверстие было над ним.Фонарь у меня закреплен на вертикальной стойке ПБ, под тем местом, где у вас шильдик висит. Выставить на фундамент и подлить бетон. у меня стоит на виброопорах. Хобот-это из практики горизонтального фрезерования. В Вашем случае хобот заменяется подпором длинной оправки для фрезы центром ЗБ , при этом надо синхронно опускить(поднимать ) обе бабки при настройке в размер.
И еще- Балка от Газели неправильно закреплена- как по мне базировать её надо опорной площадкой под рессору к неподвижной губке тисков. А другой конец балки я подвешиваю к опоре камерой от мотоцикла.
Токорь, распускаете болты , крепящие вертикальную стойку ПБ, выдергиваете штифты, выставляете как надо,затягиваете болты, разворачиваете отверстия под штифты(они конические) забиваете штифты. Все. При этом предварительно надо привести в порядок вертикальные направляющие ПБ.
В каком месте эти болты и штифты?
