Mike73
Отсутствие дорог - автомобиль-вездеход
Осутствие дорог -автвомобиль - вездеход.
Бог дал участот на ввысоте пр 800-900 м ,сразу оговорюсь южные отроги Сев. Кавказа , но правдо в р-не Сочи это примерно 15-20 км на N , модернизация моквичей. ЗАПОРРОЖЧЕВ, волг не к чемму экономическому не не привело, задача осталась прежнней- и тут после года скитаний в I-NETE нашел то что полностью решало проблему в итоге SUZUKI SAMURAI двигло 1.3 коробба мех. сам не верил что поможет!? в и тоге снег до 50 см в легкую НИВЫ отддыхают правдо надо отдать должное УАЗам - просто железная машина. А общее впечатление "японский УАЗ" хотя точно з наю прообраз нашей НИВЫ, я не против всё впреед.
Мойpost-22063-1274644465_thumb.jpg самурайка.
73!
Скорее наоборот.
Точно наоборот :)
Нива - первый в мире серийный SUV.
Хотя начинали делать "городской автомобиль". Типа как Матиз сейчас :))
Поэтому у нее багажника на один чумайдан.
А вообще я наврал - SUZUKI вроде все рамные и даже новый Jimny, у меня у друзей такие.
Не люблю спорить просто так но следующая модель после SAMURAI SJ413 и их модификаций типа TD и прочих была VITARA -сравнить -НИВА оддин в одии.
Оговорюсь это моё личное мнение - ощущение.
И потом идеальных нет- есть только то что тебе менее обременяет, с беремменостью не имет ни чего общего.
73!
помоему самурай больше похож на мини уазик.качество японское а устойчивость не очень.. жаль на азлк в свое время не начали делать нешто подобное. 410 москвич делали совсем мало.
VITARA 1988 год. - Нива 1977 год
Но бог с ней, я катался на Jimny, правда не по грязи, понравилась - резвая такая.
Думаю как и самурай, в грязь можно.
Изменено пользователем magnitus
А тчо вы хотели от него короткая база увеличенный дорожныц просвет ивес менее 1тонны., да "КОЗЛИТ" а УАЗ А? а потом два неразрезных моста правдо в отличии отУАЗА передок полностью откл. минус отутсстввие диф. блок. но сксколько пользую не в триалле хотя ситуации разнные обхохожусь -нравится машина и буддем ннадеятья я тожже "ЕЙ" -- паттетика ав общщем отсуттвия дорог не куда недеться, а поездил на многом. HI-HI !
73!
По моему для таких районов как Сочи отечественный ЛуАзик вне конкуренции. Постоянный привод на передний мост, подключаемый на ходу задний мост, принудительная блокировка заднего дифференциала, независимая рычажно-торсионная подвеска, короткая база 1800мм малый вес автомобиля (в штатном исполнении 960кг). Отсутствие классических мостов с их выпадающими в просвет картерами дифференциалов и наличие колёсных редукторов с положением приводной полуоси выше центра оси колеса создаёт непревзойдённый дорожный просвет который даже у штатного ЛуАзика с его маленькими 13ти дюймовыми колёсиками больше чем у УАЗика. После небольшого тюнинга ЛуАзик превращается в непревзойдённого в этом классе "проходимца"
нива вдохновила на витару (по легенде) только витара рамная и парт тайм
у самурая парт-тайм - т.е. межосевой диф все время заблокирован (его нет просто)
осевые блокировки штатные бывают.
Самурай - SJ - это не первый автомобиль сузуки подобной конфигурации.
про проходимость - самурай и без переделок мало чего боится.
Изменено пользователем didye
Согласен но мозг без кофе не работает H !
73! :)
а вот интересно цены исходного самурая и luazicus-монстра посчитать.
с точки зрения проходимости луаз переплюнет точно.
Был я в эти выходные в славном городе Мценске. Был не мало удивлён увидев ЛуАЗ пикап. Сказали что существует едва ли не 7 штук, в чём я сильно усомнился, но видел впервые.
:sad: Не знаю был у соседа по работе абсолютно новый ЛуАЗ проблема одна - греется на долгиих и ккрутых подьемах, штатного вентилятора не хватало.
Боялся что и SAMURAI-кой такое будет нет все ОК датчик Т после прогрева изимой и летом как вкопанный "тук-тук",.
Вот такой вариант еще есть
post-22063-1274807639_thumb.jpg :clapping:
очень похоже на правду, делали мало и во время развала, так что вполне может быть десятками исчислятся.
завсегра можно было вывести дополнительный маснянный радиатор как на водоплавающей версии (ЛУАЗ967М ТПК) и поставив дополнительный вентилятор на обдув его очень сильно снизить тепло напряженность для масла.
хотя в мануале ТПК рабочая температура масла до 120 написана.
:sad: Все это понятно но верно еще и то что масло не является охлаждающей жидкостью, бегал у нас переделанный под воду вото сила но двигло правдо не помню от кого. :)
из самурая монстра проще чем из луазика делать :give_rose: и дешевле :)
:drinks: Этого судьба забросила аж толли 4600 толи 6600 м. :girl_devil:
поставить другой двигатель проблем нет, описано н раз и от таврии и от ваз2101-06, и до 08. и дизель 1N, тоже есть описанный.
у воздушника все является охлаждающей что температуру отбирает, хотя там головки смазываются импульно через одну из штанг толкателей, а вот греются непрерывно, так что для работы в тяжлых горных условиях воздушнику надо чтото более радикальное.
Незабываемое ощущение.
Раз прокатили на луазике, подозреваю что все редуктора были ушатаны и возможно без масла.
В салон тянет удушливая гарь с движка, запах горелого моторного масла. Стоит дребезг, шум, гул такой что, водитель орет чтоб его услышали. Разгоняется с горы и с радостью орет указывая на спидометр " 70" ! (как оказалось предельная для него скорость)
После поездки на этом виброавтомобиле, случайно обнаружил что сигарета в руке дрожит не по детски, видать вибрация перешла на все тело. :sad:
Изменено пользователем Stels
А у нас Луаз любой стои дороже Нивы.Видел много переделаных с движками от Москвич408.Зверь машина.По проходимости вне конкуренции,ездили по таким пампам где пешком не пройдёш.У Луазов передний свес большой это плохо,а жёскость подвески обусловлена торсионами.
Да к стати был у меня Самурай,по проходимости с Нивой рядом не стоял.Плюс ремонт у последней дешевле на много обходится.Щас на свою Ниву редуктора повышенного трения влупил,реально танк.
У меня до дачи километра 4. С хорошей дороги до самой дачи метров 300. По этой дороге по весне проезжают грузовики с торфом да трактора и после этого дорога непроходимая. Проезжает только Луаз. УАЗ садится на мосты. Ну не сбавляя скорости я раньше на запорожце пробивался- а не стало запорожца- и дачу бросил. Не спорю что другие джипы пройдут- но желающих почему-то нет- машину мой потом- это танки грязи не боятся:-)
Полуоси на "суперсвамперах" не рвёт..? :wink: Мотор - 45ка, или повезло и стоит восмерошный..?
С ув.
Изменено пользователем Angor
Имел,когда-то 2 Луазика. Насчет проходимости,лучше не бывает. Но агрегаты не выдерживают. По мере эксплуатации,рвало :пальцы сателлитов, полуоси,флянцы колесных редукторов. Это на обычной Луазовской резине. О поездке по нормальной дороге(шоссе) и говорить нечего- просто" не отдохнешь ". Короче ,до ума не довели, но компоновка трансмисси удачная. В дальнейшем использовалась на Ауди кватро,только без отключения заднего моста,ну и естественно "по уму" на гранатах и ШРУСах.
