amber865
Регулировка задней бабки
подскажите,как отрегулировать заднюю бабку станка 1к62,чтоб не было конуса?
зажимаешь в кулачки болванку, протачиваешь десяток миллиметров диаметром равным диаметру пиноли (микрометром). Ставишь индикатор и выводишь по нулям на проточке и на пиноли. При измерениях обязательно пиноль зажимать, дабы люфты убрать. Если надо точнее 1-2 сотки, ставить деталь в центра, поджимать центром с ОДИНАКОВЫМ!! усилием, пробное протачивание, регулировка. и НЕ!! отводить заднюю бабку пока не сделаете всю партию деталей
Изменено пользователем tesaa
спасибо
Подскажите чайнику по этой же части!
Вот я проточил пару шеек... как снять показания при помощи индикатора? Я снимаю магнитную стойку и переношу в новое место на станине? Только что обзавёлся индикатором и ещё не научился им пользоваться. Прошу простить за вмешательство, но вопрос практически тот же.
ЗЫ:
В пределах 1-2 сотки точность настройки сохранится при передвижении ЗБ? На призме она вроде устанавливаться будет весьма одинаково при каждом зажиме. Или тут вопрос в кривизне (неидеальной форме/выработке) направляющих ЗБ?
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=25208
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=5655&st=0
а что вы хотите померять?
Изменено пользователем tmpr
как снять показания при помощи индикатора..
ЗЫ:
Индикатор закрепляется в резцедержателе, и после установки ноля на проточке, сдвигаем суппорт к пиноли, не двигая поперечную подачу. Если есть шлифованная скалка, то регулировка как описано выше.
при отводе задней бабки настройка наверняка собьется
Хочу мерить сам станок. Потихонечку учу матчасть, осваиваю твшку. Фронт работы по доведению до ума станка ещё не определён. Вот, нужно осваивать приёмы работы с индикатором.
Спасибо! Как же всё просто. Но не просто. Геометрию самого станка вот нужно исследовать.
Полез изучать линки.
добавлено через некоторое время:
Мои многочисленные благодарности, главное не утерять откуда эти линки вновь открыть, теперь многое прояснилось. Особо понравился логичный метод с индикатором на вращающемся центре (мне лишь только осталось его починить).
Изменено пользователем юный техник
непонятно - биение? конусность?
есть гост на нормы точности (или в паспорте посмотрите)
берите его и по пунктам меряйте
http://gost.libt.ru/gost-18097-93.html
FAQ: Госты на нормы точности и измерения
Вот ссылка из файлового архива проверка станка на точность
http://chipmaker.ru/index.php?autocom=down...amp;showfile=11
Чё-то китаёзки скачиваются, это у меня одного так?
Это Опера качать не хочет, ИЕ скачал,
Да всё надо мерить. Пока делал понемногу на нём, да всё грубые работы, но для будущих работ неплохо и наладить машину. Штучку скачал себе, спасибо. Там нужно садиться и скурпулёзно...
Фирефокс скачал успешно.
У меня все нормально.(лиса)
Изменено пользователем Дюйм
