sergevl
Отломал кусок силуминовой детали от картера бензопилы. Сварится такое?
Выкладываю тройку фото. В пилу попало инородное тело. Пошел вразнос маховик, срубил лопасти охлаждения.
Отломал зажигание, маховик ищу новый, а сварку думаю сделать. будет ли держаться?
В маховике влит постоянный магнит, дугу удержать в нужном месте практически не реально .А вот ту деталь нужно пробывать на предмет свариваемости, смотря что за химсостав металла.Если не ЦАМ то скорее всего сварится.
Пробовал корпуса бензопил,если и получается некое подобие шва,то крепости никакой.
Теперь в работу не беру.
маховик варить не буду, там залиты магниты, но буду ставить новый.
а каких марок пилы?
не сварится. Либо покупать новое, либо мудрить новое стальное.
У нас при разгрузке один раз обломило силуминовый копир для правки профиля круга на плоскошлифовальном немце.
Сварили аргоном, копир работает.
Корпуса современных бензопил как правило, из магниевых литейных сплавов, поищите значок Mg в кружке.
Сваривается либо магниевой сварочной проволокой, либо, как Sachalin Cat писал, нарезать присадки из чего-либо магниевого.
С уважением, Рон_Ол.
Думается шансов мало. Даже если подварить удастся то ненадолго.
не не сварится, пробовал. возможен токо декоративный шовчик.
sergevl !
пилы были Хускварна.Я думаю с другими будет так же.
попробовать все же стоит,аргоном, главное правильно подобрать присадку, был бы ненужный кусочек для эксперимента.
Я хускварнам корпуса постоянно варю, магний там. Качественная подобная ручная техника почти вся из магния, сплав жесткий и легкий, стенки можно сделать тоньше, очень большая экономия по весу. Если пила дорогая, то скорее всего магний.
Изменено пользователем Sakhalin_Cat
но там еще проблема, тонкий корпус его всяко разно выворачивает при сварке. не спорю , много чего можно заварить но есть вещи которые дешевле купить чем ремонтировать.
пила ноунейм, из строительного гипермаркета.
её жалко - работала хорошо, нулёвая почти, пилил только один день, прощёлкал стуки - думал что детонация....... а там болтик попал под маховик....
настроен карбюратор, свечу поменял, цепи есть две штуки.
счас буду крышу делать - нужна, а новую если буду покупать так куплю хорошую, и никогда до крыши не дойду.
или искать картер от убитой пилы и перекидывать, это два дня работ и весь по уши в масле.... эдакий маслопуп.....
есть возможность прийти к родственникам на рентгеновский флюоресцентый анализ. просто из любопытства.
вопрос, как вытравить масло из металла - и на анализ и на сварку, чтобы углерод с водородом не мешали прибору.....
И анализа не нужно, если есть значок Mg то это литейный магниевый сплав, варить TIG-ом магниевой присадкой, варится
нормально, режимы без пролетарской ненависти, с перерывами. Поводка при этом небольшая, можно и поправить.
Масло выжечь, дарга Sakhalin_Cat неднократно об этом постил. А дальше все как обычно: обезжиривание, подогрев, сварка.
позвольте не согласиться, что -то легко и быстро у вас получается, посмотрел значок взял присадку выжег масло и заварил. а как пойдет на деле? 1- марка сплава обозначена двумя значками, al mg, и типа таблицы чего -сколько, какую присадку брать? 2- выжечь масло-каким способом? с кусочком что на фото там выжгется, а как с картером - целиком его в печку не сунешь.придется разбирать или как вариант выжигать горелкой (опять же смотреть где там сальники, прокладки. а на некоторых пилах вместо прокладок герметик, сгорит) 3- заварить, ну тут это кот в мешке, как пойдет. 4- поведет по любому, хотя соглашусь, шов небольшой поводка будет незначительной , а как ее поправлять? молотком, так сплав хрупкий. притянуть просто винтами? и последнее- из личного небольшого опыта не варятся пилы и нехрн с ними связываться
чистый магний
Я с сталкивался с подобной проблемой, варил корпус пилы. Давал присадку AL MG, варится нормально, НО, что сразу- что- после охлаждения в околошовной зоне отламывается одним щелчком пальца!!!
to андrей
А вы как хотели? Ткнул горелкой и готово? Неет, это батенька ремонт, штука геморройная, нудная, вдумчивости требует, еще
прсипособ всяких требует, а то изготовить именно для данного ремонта (а потом выбросить), опыт только с ошибками приходит. Причем со своими, на одних чужих тут не прокатывает. Так что как раз все не просто, потому кто-то может сделать, а кто-то нет.
Вот за это и деньги берут, хоть ремонт иногда дороже новой детали. Но когда ее уже выпускают или по срокам "нужно сейчас", заказчик соглашается.
Править сплавы Mg "на горячую", с перерывами, охлаждениями, промежуточными подогревами.
Сергиий Радожски..., тут уж раз сто писали, Mg варить только магнием, никаких АМГ!
Так-то вот...
пила noname - не парится, идти в сервисцентр ентого noname, он точно есть, обычно очень сговорчивый (как я вижу, город Киев), и купить там эту бодягу. IMHO
Изменено пользователем 11alexey
Даю совет. Советские пилы, зарубежные, чистый магний, для облегчения веса. Как сварить? Берешь поддон от Запорожца или коробку или детали от 1-х Пассатов? Пилишь на присадку и варишь. Какие тонкости? Да, Mg загорается, летит под ноги и м.б. на штаны, обувь. Но варится изумительно, красиво, цвет дуги голубой, растекается лучше чем Al. Как определить Mg или нет? Первое, по цвету дуги, на Mg она голубая, второе: попробуйте на этот подозрительный материал наплавить Al и потом тихонечко стукнуть зубильцем, если отскочит, то это и есть чистый Mg.
Изменено пользователем nikgo
приносили картер бензопилы под коленвал попал болт из карбюратора обезжирил зачистил мех щеткой заварилось нормально
пробовал варить кран из силумина, это я вам скажу полный КРИНДЕЦ.
не смог сварить ((((
Тупо горит под дугой и не образовывает ванну.
Мастер Глушитель, Это не силумин это сплав ЦАМ, а горит там цинк входящий в сплав.
