Stepanov
Матовый лак
Есть актуальнейшая проблема: надо придать пластиковым мелким деталькам очень приличный матовый вид.
Примерно такой. Берем какую-нить приличную пластиковую весчь, пультик от японского телевизора например, смотрим на него, видим красивую матовую поверхность. Вот надо получить поверхность по виду не хуже на зашкуренной стеклопластиковой детали например.
1) Даст ли требуемое матовый лак ?
2) Что можно применить кроме матового лака?
На том-же пультике такая поверхность делается дробеударной обработкой или травлением с последующей полировкой стальной матрицы, а тут нет стали, а поверхность нужна не хуже, что делать?
Изменено пользователем Stepanov
Краска в балонах матовая,красил ящики импортных телевизоров от завода не отличишь.
Какая именно?
Чёрная на ней написано "матовая".У тром гляну может остались баллоны.
Изменено пользователем viter50
Понятно. Такие пробовал. Нужна более "крупная" матовость с "пупырьями" размером до 0.2мм, а у таких красок "пупырья" микронные.
Подслой наносить надо.Или такую использовать- HG5734
Краска для бамперов черная, Hi-Gear (311г) 12 250 210 200
HG5738
Краска для бамперов серая, Hi-Gear (311г) 12 250 205 195
Ага. сейчас почитаю про них.
Постоянно примерно такой работаю по бамперам,когда тачку надо впарить.
Не знаю ,что за детальки, я бы попробовал флокирование. Оригинально, по крайней мере.
Очень смешно. Белый и пушистый. :crazy:
Детальки - прототипы корпусов РЭА, для последующего снятия с них силиконовых форм.
Извините за тупость, это методом запрессовки детальки в ювелирный силикон и вулканизация?
Так в чём дело ,тады акриловую применять ( матовость с "пупырьями" размером до 0.2мм, ) обеспечит.
Нет, вулканизация не требуется. Используется силикон химического отверждения. Суть в том что он абсолютно точно передает фактуру поверхности, можго виниловую пластинку скопировать и играть будет не хуже оригинала, поэтому качество матовости на прототипе предельно важно.
Вообще если у кого есть опыт и желание подготавливать прототипы - пишите в личку.
Я понял. У Пентэластов двухкомпонентные силиконы конечно хорошие. Скажем, наполнить его чем-нибудь 200хсот микронным и залить позитив. Негатив по-любому будет шероховатым.
Во первых если силикон так наполнить то в итоге характеристики, в основном прочность и текучесть, ухудшатся да и только а шероховатость не появится вообще. Но главное то что фактура на разных частях модели нужна разная.
Stepanov, а не хотите попробовать обратный метод - пескоструить поверхность? Можно ведь разными песками получать разную шероховатость, в том числе и плавно переходящую одну в другую.
Или материал прототипа не позволяет?
Ну нравится мне предлагать всякие нестандартные идеи :) А если после разнятия формы эти самые части пропесочить( как маркировка автомобилей в МРЭО ). Резина и силиконы песочатся из-за разной скорости релаксации по-разному
Пока набирал много букафф идею предложил другой. пойду осваивать бэбитайп.
Ничего не выйдет по двум причинам.
1) Пластик на микроуровне скалывается, получается хероховатость хорошая только для последующего склеивания но не как декоративная поверхность.
2) На детали нужны округрые выпуклости, даже если бы песок или шарики оставляли ровные лунки то они были бы лунками с острыми краями, а не выпуклостями.
Очень полезно в мелкоскоп поразглядывать всякие такие поверхности, многое становится понятно.
а может подобрать водоэмульсионку матовую, фактуристую, а если понадобится, потом ее гладким лаком задуть
Я делал так. Намывал песок что-бы был крупный (кажись через ситичко какое-то на кухне у жены взял) порядка 0,5-1 мм. Слегка пескоструил деталь и получал очень хорошую поверхность . Затем покрывал лаком акриловым из балончика. Причем это делалось на готовой детали. На ней надо было снять лазерную гравировку так, что-бы потом в этом месте не было даже намека видно перехода между литым пластиком и "обработанным".
Хорошо бы найти проверенное решение.
В общем идея cd-printru1 нормальна но намывать песок - не технологично, если бы знать где закупать точно подходящие для этого дела стеклянные сферы и лак соответствующий.
Я всё-таки зануда, ага? :)))
Сходил сегодня к соседу, у которого есть пескоструйка. Маленько пошебуршил разными песочками корпус автомобильного зеркала...
Так вот, ни в бинокуляры 2,5х, ни в 5х никаких микро-сколов не видно - поверхность кажется просто матовой. В лупу 16х - видно, таки да. И это, заметьте, без тщательного подбора песка, а просто "чем есть".
А если потом (как уже советовали) сбрызнуть по пескостуйке лаком, то получится то, что нужно - эти самые микро-сколы будут сглажены слоем лака.
Имхо, разумеется.
Любой автомобильный, подходящий по цене. Вам же не квадратные километры крыть, а сравнительно мелкие детали, так что можно и из баллончика...
На занудах мир держится.
Как бы параметризовать шероховатость чтобы понять как выглядит результат эксперимента Треугольника.
