RomanFilatov
Результат балансировки ЗМЗ405
На моем соболе естественным путем умер мотор ЗМЗ405 (обрыв цепи). При жизни отличался неумеренной вибрацией, поэтому было принято решение динамически отбалансировать коленвал, шкив, маховик и корзину. На скорую руку собрали макет балансировочного станка с жесткими опорами. Датчики пьезо и акселерометры от AD (для сравнения :)). Обороты балансировки от 600 до 5000. Коленвал поразил своим чудовищным исходным дисбалансом. Уже при 1500 оборотах он пытался спрыгнуть с опор :). Не ударил в грязь лицом и передний шкив - для устранения огромного дисбаланса пришлось протачивать демпфер криво к нему приваренный. Самой лучшей деталью оказался маховик, после правки всех поверхностей пришлось только чуть досверлить в тех же точках что и на заводе. Новая корзина SACHS тоже оказалась неотбалансированной. Естественно были вывешены поршня и шатуны. После сборки и запуска мотор не узнать :) Вибрации стали меньше как минимум на порядок. Мотор стал заметно тише и легче раскручивается. Заметно увеличился выбег при полном сбросе газа. В дальнейших планах - установить датчики на собранный мотор (после обкатки) и попытаться добалансировать все в сборе :)
youtube.com/watch?v=s-PMomlrJtA - шайба на открытом капоте :)
youtube.com/watch?v=eJrikPe3_7Q - шайба на клапанной крышке
:good:
Остаётся только поздравить и пожелать успехов .
А можно фото построенного стенда а то даже не представляю как это производится.
Это обычное состояние российской мототехники. Не меньше 20 раз от величины допуска.
В дальнейших планах - установить датчики на собранный мотор (после обкатки) и попытаться добалансировать все в сборе smile.gif
А как подобраться к плоскостям коррекции?
А это к вопросу - зачем балансировать коленвал (кардан).
Часто сталкиваюсь с распространенным мнением, что балансировать ничего не нужно - и так сойдет. И ссылки на многолетний опыт и проч....
Хотелось бы видео балансировки увидеть :shok:
Ну про чудовищный дисбаланс........... наверно погорячились. Желательно в цифрах говорить. Кстати как правило не превышает дисбаланс заводского допуска более чем в 1,5 раза. Исключение нестандартные колен. валы. Их вроде продают под спорт, а дисбаланс у них часто хуже стандартного
Подобраться к плоскостям коррекции можно. Планировал сверлить демпфер переднего шкива и маховик. Надеюсь что много сверлить не придется :crazy:
Дисбаланс коленвала был именно чудовищный. Более 200 гр/см если пересчитывать по снятому с противовесов металлу. Коленвал полный сток :). Я первый туда влез после завода. Мотор не стучал, коленвал не шлифовался. Дисбаланс переднего шкива около 80 гр/см из за криво приваренного демпфера. Маховик 5гр/см. Сцепление 15 гр/см.
Сначала балансировал коленвал, затем с передним шкивом, далее с маховиком и полностью с корзиной сцепления. Раскручивал до 4000 об/мин больше побоялся :)
Видео не снимал т.к. особенно нечего снимать :)
Есть более интересные картинки :) собственный резонанс опоры сразу с двух датчиков усилия (пьезо) и акселерометра. Желтый - усилие.
200 гр/см
гр*см :)
А зачем так много? Чувствительности датчиков не хватало?
Согласен что гр*см :)
Зачем раскручивал? Изначально планировалось сделать именно макет станка с жесткими опорами. Т.е. не только отбалансировать вал, но и проверить многие предположения и алгоритмы. Резонансная частота опор без нагрузки около 40 Гц. Под нагрузкой она снижается. Очень было интересно посмотреть на сигналы до и после мех. резонанса - для этого и раскручивал. Естественно вылезли все паразитные резонансы и прочие недоработки механики :). В основном не понравилось именно смещение резонанса в зависимости от веса детали. Коленвал в сборе с маховиком нагружает одну опору заметно сильнее. В результате получаем целый набор резонансов. Следующий макет планирую сделать с мягкими опорами и на нем уже пытаться получить более высокую чувствительность. На картинке сигнал с датчика усилия (голубой). Желтый - сигнал отсчета. Коленвал с двигателя QR20DE с внесенным дисбалансом 1 гр на расстоянии 10 мм от оси вращения. Можно оценить чувствительность:)post-24074-1274592774_thumb.png
Какие фильтры применялись для выделения полезного сигнала? Когда-то проводил подобные эксперименты и столкнулся с проблемой "плавания" фазы полезного сигнала, особенно при приближении к порогу чувствительности. Возникала ли у Вас подобная проблема?
Для выделения полезного сигнала применялось синхронное детектирование, реализованное программно. Из фильтров только простейший ФНЧ для ограничения полосы входного сигнала. Полоса 0.1 Гц - 1 кГц. Частота дискретизации 10 кГц. Время усреднения 5 - 10 секунд. На практике легко обнаруживается и измеряется сигнал в 20 раз меньший уровня посторонних вибраций. Разность результатов последовательных запусков не превышала 5% по амплитуде и +- 3 градуса по фазе при наличии дисбаланса около 1 гр*см. На плавание фазы сильно влияет смещение оси роликов, натяжение ремня, биение шеек вала и пр. Т.е. для получения нормального результата надо очень точно выставляться и следить чтобы ничего не прыгало и не хлюпало :). Коленвал приводился во вращение двигателем постоянного тока siemens от стиральной машины через резиновый пасик. Пробовал использовать армированный ремень - намного хуже. Основной недостаток пасика - медленный разгон и торможение тяжелого вала.
Кто нибудь пробовал делать с мягкими опорами? По идее должно быть лучше.
А что это такое ? Мягкие опоры?
Я так понял Вы балансировали на роликах?
Обычно в сборе балансируют на станке, а затем ставят в мотор.
Интересна прграммная сторона этого дела.
"Мягкие" и "жесткие" - имелось ввиду зарезонансный и дорезонансный режимы.
Коленвал в сборе и был отбалансирован на станке. Однако я не уверен что абсолютно идеально выравнял массы поршней и нижних головок шатунов. Проверить и подкорректировать агрегат в сборе всегда полезно :)
Программа написана на си для нашего контроллера LCM321 (ARM 72МГц LCD 320*240). Возможно когда-нибудь это все перерастет в полноценный прибор :)
А все таки можно увидеть фото станка?
Что то мне не очень верится в
Дисбаланс коленвала был именно чудовищный. Более 200 гр/см если пересчитывать по снятому с противовесов металлу. Коленвал полный сток . Я первый туда влез после завода. Мотор не стучал, коленвал не шлифовался. Дисбаланс переднего шкива около 80 гр/см из за криво приваренного демпфера. Маховик 5гр/см. Сцепление 15 гр/см.
На этих моторах ни разу не встречал такой дисбаланс на колене и демпфере ( в среднем на колене не более 300 гхмм на каждую плоскость коррекции, демпфер то же около этого). А вот на маховике и сцеплении как правило он больше получается ( маховик 300-500 гхмм и сцепление то же где то около этого). Хотя мне может всегда везло на такие цифры :)
1г достаточно.
Ну наверно все от задач зависит. Как говориться нет пределу совершенству. Ограничением является себестоимость и получаемый результат. Очень часто при таких работах люди ловят комаров, когда вокруг них бегают слоны. :). Работа двигателя зависит не только от балансировки, балансировка это один из кирпичиков хорошей работы двигателя.
Ага! Не так давно один клиент пытался претензии на плохую балансировку вала предъявлять - двигатель на холостых оборотах норовил с опор сорваться. Как оказалось, он при сборке согнул один клапан и соответствующий цилиндр не работал...
А как делаете ортогональные опорные сигналы для синхронного детектирования?
Пробовали.... Но для коленвалов, ИМХО, лучше жесткие. Могут быть большие начальные дисбалансы/сравнительно небольшая точность/простота изготовления.
Недостатки - требуют массивного, жесткого основания и с датчиками некоторые трудности.....
Если мягкий подвес, самое простое - на лентах/пружинах. Но нужны какие-то арретиры/фиксаторы до выхода на рабочие обороты. И с собств. частотами не промахнуться.... :db:
И вообще ленты - вещь капризная к отрицательным нагрузкам. Излом, перекос и проч....
Изменено пользователем Дмитрий43
Сигналы с датчиков обрабатываются след. образом:
1. цифровая фильтрация ФНЧ 300 Гц
2. временная коррекция для компенсации неравномерности вращения
3. усреднение
4. цифровой аналог синхронного детектора
5. вычисляем амплитуду и фазу
6. пересчитываем в плоскости коррекции
И с собств. частотами не промахнуться.... :)
Мне кажется что надо сделать основной резонанс пониже, может даже 1 Гц :). Вместо лент можно применить подвес как у диамеха на подшипниках. Еще мне в диамеховских станках понравился узел крепления роликов. К сожалению мой вариант их жесткого крепления вызвал массу головной боли.
Мне кажется что надо сделать основной резонанс пониже, может даже 1 Гц smile.gif. Вместо лент можно применить подвес как у диамеха на подшипниках.
У диамеха 2-3 Гц, кажется...
Подвес хороший, что там говорить - но сложность/цена изготовления...
Впрочем, зависит от Ваших возможностей и целей. От целей, ИМХО, и надо плясать.
