Mastakkos
Помогите выбрать фрезер!
Уважаемые форумчане!
В фрезерах вообще не разбираюсь, так что прошу не кидать тапками за глупые вопросы. Итак, есть бюджет $20 тыс.,
надо выбрать станок с ЧПУ, который бы мог делать всё из списка:
1) Изготовление болванок для производства стеклопластиковых деталей, сами болванки из фанеры или твердых пород дерева.
Максимальный размер болванки - 1,8 х 1,5 х 0,5 м
2) Раскрой стеклоткани, размеры примерно те же
3) Обработка краев готовых стеклопластиковых деталей
4) Изготовление деталей из листовой стали до 5 мм толщиной. При этом сами детали по габаритным размерам будут не больше 40 х 25 см.
Поиск по форумам, сайтам производителей и чтение статей навскидку показали, что:
1) Вписать такое устройство в бюджет нереально
2) Вообще найти устройство, которое одновременно выполняло бы все четыре условия нереально - тут нужны устройства разных классов. Или же такое устройство будет стоить бешеных денег.
4) У всех широкоформатных фрезеров максимальная глубина рабочего хода по Z редко превышает 20 см, а вообще-то она почти всегда 15 см. Деталь с высотой 50 см. не обработать никак.
Однако выводы выводами, а бюджет не увеличится, и выполнять все поставленные задачи нужно. Пока я нашёл для себя только такой способ выкрутится, но не уверен, насколько он хорош: купить два разных бюджетных фрезера, один под задачи 1, 2, 2, другой под задачу 4. При этом заготовки для задачи 1 придется разрезать на 2-3 слоя по высоте, иначе они не продйут по глубине хода шпинделя.
После некоторых поисков я нашёл вот такие варианты (ссылки тут запрещены для новичков, поэтому вставляю без http: и www):
artmak.ru/prices.html - это для задач 1, 2 и 3. Привлекло то, что в фрезере нет стола, то есть под шпиндель можно подсовывать заготовки самых разных размеров. Однако ужасает величина единичного шага по X и Y - 0,1 мм при накапливающей погрешности 0.25 - это конечно круто.
А для фрезера, решающего задачу 4, можно выбрать что-то из этих двух:
e-import.ru/index.php?page=67
или
reabin.ru/data/price.html
(на странице называется Станок токарно-фрезерный СТ-8.1, программный)
Вроде бы по моему бюджету такой комплект проходит, но насколько это хороший выбор? Может быть за такие деньги можно найти что-то лучшее и больше подходящее к моим задачам? Пожалуйста, посоветуйте.
Ещё один открытый вопрос - раскрой стеклоткани. Понятно, что можно заместо шпинделя к каретке подцепить какой-нибудь модельный или мощный канцелярский нож, но ведь он должен поворачиваться вслед за изменением направления движения шпинделя. И ещё вопрос, как быть с прижимом ткани в зоне реза - боюсь что без прижима она будет собираться в складки, особенно в районе углов.
Новичок свои вопросы задал, ждёт ответа мудрых товарищей!
не реально универсальный найти, совершенно разные задачи стоят перед вами
А что строите ? Авиация ?
Да нет, не так круто :-) Электромобили, электроскутеры.
Ну так всё-таки, как решить поставленную задачу такими средствами?
- выход один. Надо самому станок делать.
Комплектующие заказать из штатов и из китая. Здесь на месте закупить металл и заказать металлообработку.
Можно на этом форуме поискать, кто недорого поможет обработать.
Еще можно уменьшить габариты рабочей зоны и собирать болванки из нескольких частей. Все равно поверхность придется чем-то покрывать и шкурить, так что зашпаклевать стыки не будет большой проблемой. А еще вам придется заготовки из нескольких слоев собирать и там тоже будут стыки, которые надо будет шпаклевать и шкурить.
Станок Вас не спасёт полностью от ручной работы, для получения хорошей поверхности целесообразно будет иногда поработать руками. Проще полчаса вручную пошкурить, чем гонять целый день станок для идеальной поверхности. Поэтому не стоит гнаться за огромным рабочим полем, чтобы делать всё за раз. А станок с полем где-нибудь метр на метр можно собрать за 2-3 килобакса.
Изменено пользователем Gene
Благодарю за совет!
А что касается металлобработки, скажем раскроя и сверления деталей из листовой 2, 3 мм стали? Это чем лучше сделать?
Кроить сталь лучше всего плазмой.
Чтобы сверлить на станок можно ставить обычную дрель, если нет повышенных требований к точности сверления.
