proekt 310 #1 Дата: 21 мая, 2010 Соображаю нож для резки полоски (штрибса) оцинкованной стали до 35х0.4 мм Должен мало весить иметь небольшие размеры и быстро резать. Посоветуйте электромагнит который можно "достать" и применить. Массой примерно 0,5-1кг с усилием примерно 50 кГс (ИМХО должно хватить) Есть идея делать пневмопривод на тормозных камерах ЗиЛ. Но пока пробую сделать электрическим. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
POLI 5 #2 Дата: 4 июня, 2010 Электромагнитный замок от дверей, усилие килограмм 200 и стоит недорого 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
вакуумщик 144 #3 Дата: 4 июня, 2010 запроси виталия 107 у него есть такие магниты 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
вакуумщик 144 #4 Дата: 4 июня, 2010 запроси виталия 107 у него есть такие магниты 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
вакуумщик 144 #5 Дата: 4 июня, 2010 запроси виталия 107 у него есть такие магниты 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий107 361 #6 Дата: 4 июня, 2010 прочёл но у меня слишком тяжёлые промышленные магнитные тормоза, для переносной модели не пойдут. знакомый брал для рубки проволоки для изготовления панцирной сетки для кроватей больше 8 лет работают как пресножницы. может кому и пригодятся их в барахолку сбрасывал фото и шильдик. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
P-Karlo 341 #7 Дата: 4 июня, 2010 Втягивающее реле от стартера автомобиля. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Anato 212 #8 Дата: 4 июня, 2010 Для резки ни разу не видел эл.привод в виде тянущих магнитов. Эксцентриковые видел, в основном гидропривод, редко пневмо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
A_N_D 809 #9 Дата: 4 июня, 2010 дверной магнит до 400 кг усилие на отрыв.а вообще любая катушка с сердечником и есть магнит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Технофил 3 050 #10 Дата: 4 июня, 2010 А по моему дверной магнит не подойдет.Фактически он короткоходовый и прилипает только при непосредственном контакте.Я бы думал в сторону чего то типа поворотной магнитной системы от большого контактора-и усилия там недетские и поворот на приличный угол и достать не проблема(по крайней мере мне часто попадаются на металоломных базах) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kuk 483 #11 Дата: 5 июня, 2010 (изменено) Посмотрите эл.магниты серии ЭМИС, МИС, ЭМ33, устанавливаются на исполнительных механизмах станков, гильотинах, пресс-ножницаж, фрезерных. При толщине 0,4мм должны работать, хотя согласен с Anato лучше и надежней эксцентриковый. Изменено 5 июня, 2010 пользователем kuk 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hub-steer 871 #12 Дата: 5 июня, 2010 для магнита нужно не усилие отрыва, а усилие, на максимальном уалении якоря в катушке.. а оно будет в несколько раз меньше. с точки зрения КПД - надежнее и рпоще эксцентрик или кривошипный механизм... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
proekt 310 #13 Дата: 9 июня, 2010 кривошипный механизм... Делаю т.н. "летающий нож" Массы критичны, поскольку нож будет передвигаться по направляющих, толкать будет довольно хиленький профиль - штукатурный маяк. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kuk 483 #14 Дата: 9 июня, 2010 Летучий нож применяется там где требуется перемещать исполнительный орган синхронно с движением материала, делать рез, затем возвращаться и ждать до прохождения заданной длины. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kuk 483 #15 Дата: 9 июня, 2010 proekt, Соображаю нож для резки полоски (штрибса) оцинкованной стали до 35х0.4 мм Штрипсы делают на линиях продольной резки и ножи там дисковые, а не летучие. . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
GVCSAR 50 #16 Дата: 9 июня, 2010 И летающий нож на эл. двигателе с эксцентриком делается довольно легко. резали так провода на потоке... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
кустарь одиночка с мотором 0 #17 Дата: 9 июня, 2010 Гидротолкатель с кранового тормоза + частотник менеегеморойно ИМХО. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tehmash 79 #18 Дата: 21 июня, 2010 Штрипсы делают на линиях продольной резки и ножи там дисковые, а не летучие. . У меня разработка поперечной резки штрипса на профилегибе, нож как на гильотине, привод - пневматика, электромуфта, ручной-просто педаль, кто как закажет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
a1ex 10 #19 Дата: 21 июня, 2010 Если задача неодноразовая , то лучший вариант с дисковыми ножами. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
P-Karlo 341 #20 Дата: 21 июня, 2010 Есть дисковые ножницы , чтото в районе метра, диски регулируються,если надо пишите. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
proekt 310 #21 Дата: 21 июня, 2010 Летучий нож применяется там где требуется перемещать исполнительный орган синхронно с движением материала, делать рез, затем возвращаться и ждать до прохождения заданной длины. Я в курсе :sad: Штрипсы делают на линиях продольной резки У меня штрибс есть, мне его резать надо :) Разрезать на отрезки заданной длины. нож как на гильотине, привод - пневматика, электромуфта, ручной-просто педаль, кто как закажет. Есть разработки летающих ножей для узкого штрибса? Если конкретней, мне надо отрезать штукатурный маяк или уголок. Сейчас сделал гильотину с механическим приводом от электродвигателя с маховичком и автоматику которая останавливает станок на время отрезания. По опыту знаю, что это большой ущерб производительности. Посему разарабатываю другие ножи. Должны быть легкими и небольшини. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tehmash 79 #22 Дата: 22 июня, 2010 Есть такой вариант; отрубной механизм на направляющих. Сначала прижимается прижим, идет с лентой, в это время срабатывает нож, далее каретка возвращается. Привод хоть механика, хоть электроника, но это сложнее и дороже. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
biek 2 #23 Дата: 29 октября, 2012 две страницы рассказов и ни одного фото или чертежа!! (форма гильйотины и привод електромагнита через рычаг) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
biek 2 #24 Дата: 8 ноября, 2012 эл магнит мис 6200 имеет силу 85ньютонов (тянуще-толкающего исполнеия)..эд 11102 сила 250ньютонов.тоже интересна эта тема но хочу рубить проволоку до 6мм. может кто подскажет форму гильетины (что бы можно самому было сделать)!!!!!!!!!!!!!! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
