deen22
Востановление шестерни
Разобрал микроскоп и обнаружил такую бяку.
думаю наплавить пср-70 обработать вровень со старыми зубцами и нарезать новые риски.
самое непонятное для меня это последняя операция
Если надо хорошо, то отдать тому, у кого есть станок, а если достаточно работоспособности детали - имхо в данном случае можно и надфильком зубья нарезать. Вы только для гарантии весь узел сфоткайте, вдруг там все же точный профиль нужен...
шестерня (диаметр на глаз 20мм) приводит в движение рейку
весь узел называется ласточкин хвост(кажется так он называется)
станок есть у ребят, но они смогут только вывести только плоскости вращения после наплавки
микроскоп уже собрал, дабы не потерять запчаси
Попробуйте надфилем, думаю этого будет достаточно. Да и залить по-новой ПСРом и отдать-таки на производство всегда успеется.
На мой взгляд для начала надо посмотреть ответ шестерни, дабы понять почему такое произошло.
Сам лично имел опыт с микроскопом ИМЦ100*50А. Было затирание продольного винта, хотя точность была отличная, в ЦСМ показали фигу :friends: )))Пришлось открыть и посмотреть, оказалось удар был в область штурвальчика, попытались сами выправить - на наш взгляд получилось, а в ЦСМ все равно поверку не дали.
СОВЕТ: отдайте тому, кто работает с этими микроскопами, у них и запчасти есть и они сами все установят, и даже придирчивый ЦСМ не подкопается.
микроскоп мбр-1 куплен за 500 руб (просто понравился)
проверять его не кто не будет
шестерню слизало, потому что смазка со временем превратилась в клей, а какой то тупой спортсмен пытался взять ее силой
само собой механизм, после восстановления шестерни будет налажен
Судя по тму, что слизало только один край, ответная зубчатая деталь зацепляется не равномерно по всей ширине зуба, а краем. Отрегулируйте, чтобы зацепление было по всей ширине, и ничего наплавлять не понадобится. При своевременном смазывании еще 100 лет прослужит
синим обозначил область слиза(70 градусов от 360) почти до основания зуба
остался только рельеф и фото это не совсем передает
зацепа нету :)post-23846-1274390881_thumb.jpg
Изменено пользователем deen22
Ясно. А может, именно в этом секторе и происходит вся полезная работа шестерни? Тогда достаточно повернуть неизношенной стороной к рейке...
работает она где то 2 оборота(судя по длине рейки) :sad:
вырезал сигмент, вместо него вставил другой кусок, обработал напильником.
чем нарезаются такие канавки?
Ширина канавки 0.7 мм.
эта шестерня-самая ненадежная часть системы-уж не знаю ,в чем там дело ,толи нагрузка рассчитана неверно,толи конструктор был пьян ,но неоднократно сталкивался с практически новыми микроскопами(особено славятся этим Биоламы)в которых шестерня была практически съедена
А почему вопрос стоит только о ремонте старой. По моему гораздо проще сделать новую.
Не могу найти исполнителя. :-(
немного поизголялся
Диаметр и количество зубьев?
уже заказал, а это просто попытка сделать самому. диаметр ее 16 мм, а зубьев около 50.
Значит модуль. скорее всего 0,3 , угол, похоже, 20 градусов.
закончилась эпопея по во становлению шестерни, за это спасибо огромное A_N_D
получилось у него лучше, чем я ожидал
