realsystem 70 #1 Дата: 20 мая, 2010 Достался вот такой вот вибратор. На одном конце мотора грузы, это понятно. Но вот что на втором конце? Там явно самодельноточеный удлинитель вала и бронзовый подшипник скольжения, который расположен в крышке, а в крышке еще и отверстие с резьбой и часть удлинителя торчит. Зачем все это? Можно ли использовать его без этого удлинителя? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Serji 262 #2 Дата: 20 мая, 2010 Может это под удненнитель для вибрирования бетона при заливке в опалубку на глубине? Выглядит как вибратор из секс шопа на толстом шланге длинной пару метров, его погружают в бетон на метр в глубину когда отливают стены и чтобы выгнать воздух из бетона. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
realsystem 70 #3 Дата: 20 мая, 2010 Serji, про глубинный в курсе, но он обычно на гибком тросе и если подключить и глубинный сюда, то будет не очень эффективно. Хотя если снять грузы с мотора и подключить глубинный, то наверно будет работать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alexander3311 59 #4 Дата: 21 мая, 2010 Если снять груза с мотора и подключить гибкий шланг глубинного вибратора,будет работать глубинный вибратор.А если отсоеденить и гибкий шланг,можно использовать как электродвигатель. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
