stsp 55 #1 Дата: 20 мая, 2010 Собираюсь купить нормальную сверлилку. Китай отпал после проработки форума и бесед с пострадавшими. Остаются советские станки типа 2М112. И тут предложили 2М112 практически не работавший, но сделан не в Прибалтике, на Коммунарасе, к чему все привыкли, а в Кременчуге, в каком-то ИТУ. Вопрос - это копия, или есть внутренние различия? Внешним осмотром разница не уловлена. Владельцы таких станков, если таковые есть, поделитесь опытом - стоит его брать или искать прибалта, как более проверенного? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
newbas 24 #2 Дата: 20 мая, 2010 За сколько предложили, если не секрет? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
самоделкин2 15 #3 Дата: 20 мая, 2010 По моему, принципиальной разницы нет. Встречал г.....и у Коммунарса почти с новья и отличные сильно бэушные, изготовленные в разных колониях. Так что смотрите реальное состояние. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 491 #4 Дата: 20 мая, 2010 у меня на работе кременчугскисй. Ничего плохого сказать не могу. Бери. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kiiss 12 #5 Дата: 20 мая, 2010 Я сегодня с утра наткнулся на телефон коростышевского завода под Житомиром, с которого оборудованте продают. Созвонился и поехал. Показали ИЖ в продаже под востановление - просили 3 - 3,5 тыс. грн. , но прикупил стойку с 2М112 . Пиноли, мотора и ручек нет и то не раздумывал брать или нет при полной нечитаемости шильдов , а тут целый станок ! Отдал 200 грн за 98 кг. веса - немного больше металолома и не жалею и уже притаранил в гараж. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
stsp 55 #6 Дата: 21 мая, 2010 newbas, Предложили за 1500 грн, но торг возможен. Нет рукояток, старый не работающий патрон, а так, в обшем - шкивы без следов износа, заводская окраска, люфтов нет, под защитным кожухом чисто, как будто только упаковку сняли. Правда загажен известью, но всё исправимо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 491 #8 Дата: 25 мая, 2010 kiiss, пиноль выточиш, нарежеш на ней рейку, сделаеш шестреню и будет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kiiss 12 #9 Дата: 25 мая, 2010 Пиноль новую в смазке, я приобрел благодаря Технику ( опознал в одной из тем, продавали за 1300 р. ) на месте, немного раньше, и недельку потратил на поиск стойки к ней. Так уж получилось! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
stsp 55 #10 Дата: 27 мая, 2010 Итак, сверлилку я купил. Разбираю,чищу, смазываю, доукомплектовываю. При этом возник вопрос! Ластохвост подмоторной плиты имеет относительно шпиндельной бабки люфт около 2 мм. Зажим плиты на бабке осуществляется ручкой, которая ввинчивается в середину плиты. Но на клине плиты есть ещё два отверстия в начале и конце. Зачем? Не было ли в зазоре плита-бабка какойто регулировочной вставки, типа полоска медная или латунная? Для устранения люфта. У меня там ничего не было, даже следов. Если кто-то в курсе, подскажите. Надо-ли устранять люфт, или так сойдет... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
вакуумщик 144 #11 Дата: 27 мая, 2010 если это для натяжки ремней ничего страшного сегодня на работе посмотрю 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 1 187 #12 Дата: 27 мая, 2010 Но на клине плиты есть ещё два отверстия в начале и концеНапротив них в плите должны быть резьбовые отверстия для стопорных винтов, предохраняющих планку от продольного перемещения в зазоре. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
грандмастер 535 #13 Дата: 8 июня, 2010 Предложили за 1500 грн, но торг возможен. это очень дорого я свой 2М112 купил в новом состоянии за 2000Р. 1 комплектации. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MBC 106 #14 Дата: 8 июня, 2010 (изменено) ...Ластохвост подмоторной плиты имеет относительно шпиндельной бабки люфт около 2 мм. Зажим плиты на бабке осуществляется ручкой, которая ввинчивается в середину плиты. Но на клине плиты есть ещё два отверстия в начале и конце. Зачем? Не было ли в зазоре плита-бабка какойто регулировочной вставки, типа полоска медная или латунная? Для устранения люфта. У меня там ничего не было, даже следов. Если кто-то в курсе, подскажите. Надо-ли устранять люфт, или так сойдет... Люфт устранить желательно. Вы правильно предположили, относительно возможного наличия вставки. Когда разбирал для востановления свой 2М112, обратил внимание, там была стальная вставка толшиной 2мм. Без этой вставки, при фиксации болт будет упираться прямо в поверхность ластохвоста и портить её. Внешний вид вставки на фото: Пожималась тремя болтиками. Два болтика по краям и один болт-стопор по середине. Место расположения регулировочных болтиков, поджимающих пластинку-вставку: Изменено 8 июня, 2010 пользователем MBC 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
stsp 55 #15 Дата: 10 июня, 2010 Люфт устранить желательно. Вы правильно предположили, относительно возможного наличия вставки. Когда разбирал для востановления свой 2М112, обратил внимание, там была стальная вставка толшиной 2мм. Без этой вставки, при фиксации болт будет упираться прямо в поверхность ластохвоста и портить её. Спасибо МВС за совет и иллюстрации. У меня это выглядит так: И следующий вопрос к знатокам. Пружина возврата пиноли рассыпалась на куски. Купил на авторынке пружину кикстартера с мопеда. По габаритам становится идеально, только концы надо отжечь и подогнуть. А вопрос такой - жватит ли сил у такой пружины на возврат пиноли или поставить их 2 штуки? Габарит гнезда под пружину по глубине достаточен. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
