zaxar4ik 0 #1 Дата: 20 мая, 2010 токварисчи, всю голову изломал подскажите пожалуйсто как удержать равномерную температуру воды обьемом 70 литров в цилиндрической емкости диаметром 50 см температура не должна быть в 38-40 градусов 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Саян 1 607 #2 Дата: 20 мая, 2010 При 0,1 атмосфере вода кипит при 45 градусах. Для 40 нужно чуток пониже. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
вакуумщик 144 #3 Дата: 20 мая, 2010 посмотрите как устроены стандартные термостаты нагреватель термодатчик схема упрвавления теном и циркуляционный насос 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
