МОТОРИСТ828 4 #1 Дата: 19 мая, 2010 Я давно интересуюсь разными двигателями. Кто-нибуть собирал своими руками реально работающий ДВС ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mehanik1102 820 #2 Дата: 19 мая, 2010 Модельные двигатели собирались регулярно. Собрать не проблема, только для чего? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
МОТОРИСТ828 4 #3 Дата: 19 мая, 2010 С модельными всё понятно. Я имею ввиду изготовление без станков и сложного оборудования. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Natey-Golenko 713 #4 Дата: 19 мая, 2010 (изменено) Я имею ввиду изготовление без станков и сложного оборудования. http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=28026 Изменено 19 мая, 2010 пользователем Natey-Golenko 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
МОТОРИСТ828 4 #5 Дата: 24 мая, 2010 (изменено) А я собрал вот такой движок,видео здесь www.slil.ru/29191230 Изменено 24 мая, 2010 пользователем МОТОРИСТ828 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Natey-Golenko 713 #6 Дата: 24 мая, 2010 (изменено) Кошмар. Моторист, а где вы здесь обнаруживаете мотор? Изменено 24 мая, 2010 пользователем Natey-Golenko 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Червонец 8 #7 Дата: 24 мая, 2010 В конце прошлого столетия неуспел доделать самодельный одноцилиндровый двигатель на базе цилиндра М72, картер был почти готов, сварной из стали, остальные детали были переделаны из серийных или подходили серийные. Но 2000г. фирму уничтожили, доделать не успел, сохранился только кол. вал, остальное не смог уберечь, время было тяжолое. Кол. вал самодельный, шатун серийный, ход поршня 68мм, обьём двигателя должен был быть 325см. Без серьёзного оборудования такое не зделать. Можно взятся и доделать, но нет необходимости. Проще купить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
с25 168 #8 Дата: 24 мая, 2010 www.slil.ru/29191230 Ахренеть! Браво! Если это действительно ДВС. Вы бы пояснили, что там внутри, и что есть что, снаружи. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nub 694 #9 Дата: 24 мая, 2010 (изменено) Н..да, а тама вообще пусто... МОТОРИСТ828, коментировать будите? ... вообще уже и ненадо... Изменено 24 мая, 2010 пользователем Вжик 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
МОТОРИСТ828 4 #10 Дата: 24 мая, 2010 (изменено) Простите я ошибся подробности тут http//forum.rcdesign.ru/189/thread188595.htmi Также добавлю ход поршня 14мм, диаметр цилиндра 10мм, максимальные обороты 5000 в минуту,мощьность около 10 Вт. Изменено 24 мая, 2010 пользователем МОТОРИСТ828 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
МОТОРИСТ828 4 #11 Дата: 31 мая, 2010 Снял новое видео, я там газую системой зажигания, здесь видео http;//www.slil.ru/29240151 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
swatik 0 #12 Дата: 25 июня, 2013 Я много времени провел в интернете, на форумах и нашел немало файлов, книг и статей по ДВС Также множество книг ( правда еще советских) по моделированию и ДВС движках как на свечак так и на накаливании... Межет и вам поможет!!! Кста на видео человечик смастерил ДВС 2Т за пол года (лентяй просто) судя по видео неплохие показатели 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
