Kalciver 1 #1 Дата: 19 мая, 2010 (изменено) Подскажите, как проще приварить два 25-ых уголка между собой? Достаточно будет баллона с пропаном (горелка)? з.ы. за глупый вопрос не ругайте :) Изменено 19 мая, 2010 пользователем Kalciver 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gene 7 #2 Дата: 19 мая, 2010 Качество сварного соединения будет не очень хорошим. Для ответственных конструкций не подойдет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Acetoacetylenyl 306 #3 Дата: 19 мая, 2010 про кислород забыли...как минимум 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kalciver 1 #4 Дата: 19 мая, 2010 Конструкция - небольшой стол, с небольшой нагрузкой. Плохо, что без кислорода не обойтись. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Savin 9 #5 Дата: 19 мая, 2010 Пропаном уголок варить это зря потраченное время и материалы. Постарайтесь найти выход на дуговую. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Savin 9 #6 Дата: 19 мая, 2010 Без кислорода пропан это вообще просто пайка. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SpecNL 167 #7 Дата: 19 мая, 2010 Плохо, что без кислорода не обойтись. Электросварка уже давно не роскошь, сварочники чуть ли не в гастрономах продают! Поспрашивайте знакомых, наверняка у кого-нибудь да есть... А воздушно-пропановым пламенем даже не пытайтесь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kalciver 1 #8 Дата: 20 мая, 2010 Ясно. Если найду сварочник САТ-1, смогу приварить уголки? Аппарат варит электродами до 3 мм при 12В. Стационарного электричества нет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SpecNL 167 #9 Дата: 20 мая, 2010 смогу приварить уголки? Если есть опыт - запросто, если нет - немного потренироваться надо бы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
NikolayCH 18 #10 Дата: 20 мая, 2010 Если только пропан то можно попробовать спаять. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Acetoacetylenyl 306 #11 Дата: 20 мая, 2010 ..чем так геморроиться, проще на болтах собрать. P.S. Никаких других догадок кроме того, что сей столик на могилку нужен почему-то нет.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Stels 106 #12 Дата: 20 мая, 2010 Если только пропаном, то греть гнуть и клепать 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kalciver 1 #13 Дата: 20 мая, 2010 :). Догадка неверная. Столик в качестве верстака будет использоваться. Изначально и думалось на болтах, но сварной прочнее будет, конструкция монолитная. А вообще стол это начало, в дальнейшем там будут тиски, сверлильный станок небольшой, может ещё чего. А делаю это все не для чего-то конкретного, а просто из интереса. При создании какой-то метало конструкции (рамы станка к примеру) лучше использовать сварку чем болты, мне так кажется во всяком случае. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Acetoacetylenyl 306 #14 Дата: 20 мая, 2010 :). Догадка неверная.Изначально и думалось на болтах, но сварной прочнее будет, конструкция монолитная. При создании какой-то метало конструкции (рамы станка к примеру) лучше использовать сварку чем болты, мне так кажется во всяком случае. Ну что ж.. Догадка появилась из следующих посылок: незначительные нагрузки, невозможность использовать там какую-л. сварку из привычных.. Есть и другая догадка: в вашем случае, на болтах будет прочнее. ;) Анекдот в тему: Водитель в автосервисе: "Вы мне глушитель хоть слегка приварите, а у себя я его проволокой намертво примотаю!" :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Faust 245 #15 Дата: 20 мая, 2010 Есть и другая догадка: в вашем случае, на болтах будет прочнее. ;) Acetylenum, факт :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Али-бастр 213 #16 Дата: 20 мая, 2010 На болтах для верстака - плохая идея! Если нет сварки, надо паять. Медью. Получется качественное соединение, ничуть не хуже сварки, на мой взгляд даже лучше. Однако сколько-нибудь серьезный уголок одним пропаном без кислорода не пропаяешь. Надо кислород! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Stels 106 #17 Дата: 20 мая, 2010 Столик в качестве верстака будет использоваться. Изначально и думалось на болтах, но сварной прочнее будет, конструкция монолитная. А вообще стол это начало, в дальнейшем там будут тиски, сверлильный станок небольшой, может ещё чего Во ! Это же меняет дело! Нужно покупать скромный сварочный аппаратик, чтоб под стол поставить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kalciver 1 #18 Дата: 20 мая, 2010 Дак нету 220В. С газом тоже не просто для меня. Смотрю в сторону сварочников от 12В. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SpecNL 167 #19 Дата: 20 мая, 2010 Смотрю в сторону сварочников от 12В. Или сварочный бензоагрегат... Или просто генератор, если нет перспективы 220 в (еще лучше 380 в) подвести. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Faust 245 #20 Дата: 20 мая, 2010 Дак нету 220В Kalciver, сами себе противоречите... А вообще стол это начало, в дальнейшем там будут тиски, сверлильный станок небольшой, может ещё чего Сверлильный с педальным приводом? Kalciver, а может попробовать термитный карандаш поискать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kalciver 1 #21 Дата: 20 мая, 2010 Для станка подразумевается питание от 12В. Недавно купил старую аккумуляторную дрель, для сверления тех же уголков под стол. В будущем может из неё и сделаю небольшой станок, это отдельная история... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Faust 245 #22 Дата: 20 мая, 2010 Kalciver, генератор вам поможет однозначно... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Али-бастр 213 #23 Дата: 20 мая, 2010 Kalciver, генератор вам поможет однозначно... Конечно! А 12 вольт это полная ерунда. Это через час работы аккумулятор домой таскать заряжать? Или машину заводить для подзарядки? Учтите что на холосных оборотах аккум. не заряжается, надо давать повышенные обороты и за 15 мин аккум. не зарядишь. Вообщем или решайте с подводкой электричества, или плюньте на это дело. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
