kardan 471 #1 Дата: 19 мая, 2010 Не знаю правильно ли выбрал раздел,поту если не правильно то прошу модераторов переместить в нужный. Вопрос в следующем-у меня валяется без дела вот такой блок управления печью (покупал вместе с печкой) а одному хорошему человеку (нашему форумчанину) как раз нужно собрать автоматику для термички.Термопара у него в печи имеется совдеповская.но тип пока неизвестен,стоит ли заморачиваться с запуском этого динозавра и есть ли знающие люди готовые подсказать схему подключения? Размеры у него довольно приличные-почти как лист А4,но сможет ли он нормально выполнять свою задачу? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IS 670 #2 Дата: 19 мая, 2010 Можно попробовать вызвонить концы и/или посмотреть по подключению. Концов должно быть шесть. Два термопара, два питание (220 В скорее всего) и два коммутация нагревателя (управление). Данный девайс расчитан на термопару ХА, самую распространенную. Если печка, куда предполагается его ставить, имеет наибольшую температуру 500-600 градусов и более, то достаточно вероятно что и там стоит ХА. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Н.В.Б. 372 #3 Дата: 20 мая, 2010 Стандартный логометр под ХА. Если нужна дока, завтра гляну. На какой температуре собирается работать печь? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kardan 471 #4 Дата: 20 мая, 2010 Если нужна дока, завтра гляну.На какой температуре собирается работать печь? Спасибо, порядка 1000 градусов 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
вакуумщик 144 #5 Дата: 20 мая, 2010 сергей под термопару ха подойдет работает нормально у меня их стоит больше десятка на разных печках если нужно вышлю схему давай свой мейл 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kardan 471 #6 Дата: 20 мая, 2010 Серега,шли на kardan@ukr.net 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Н.В.Б. 372 #8 Дата: 21 мая, 2010 (изменено) вот Изменено 21 мая, 2010 пользователем Н.В.Б. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dron-sky 0 #9 Дата: 25 мая, 2010 подскажите плз куда подключать термопару к ИРТ 5920 или мануал к нему....... спасибо! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
