SASHA_76 1 326 #1 Дата: 18 мая, 2010 Есть такая задача. Порезать болванку диаметром 60 мм. на блинчика по 50 мм. Штук 50 надо. Есть фрезер 676. Отрезными фрезами долго. А нельзя ли в простенькой форме сделать приспособу типа мех. ножовки для таких целей? Вопрос. Если кто с таким вопрос имел дело откликнитесь. И будет ли это проще, чем отрезной фрезой? Заранее спасибо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Valday 365 #2 Дата: 18 мая, 2010 А приспособу к болгарке не быстрее и универсальнее будет сделать? Болгарка на 230мм как раз 65мм максимальную глубину резания имеет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
khatru 81 #3 Дата: 18 мая, 2010 Если кто с таким вопрос имел дело откликнитесь недавно выкладывали фото (и видео?) такой приспособы. с приводом от патрона вроде. ударьте поиском 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Valday 365 #4 Дата: 18 мая, 2010 недавно выкладывали фото (и видео?) такой приспособы Это где на видео полчаса шмурыгает пила туда-сюда, а толку-ноль? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Васильевич 16 #5 Дата: 18 мая, 2010 Болгарка на 230мм как раз 65мм максимальную глубину резания имеет. А ну как металл прикалится в месте реза? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
khatru 81 #6 Дата: 18 мая, 2010 Это где на видео полчаса шмурыгает пила туда-сюда, а толку-ноль? ага :) на втором видео догадались повесить груз сверху и дело пошло быстрее ;) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aftaev 152 #7 Дата: 18 мая, 2010 недавно выкладывали фото (и видео?) такой приспособы. с приводом от патрона вроде. ударьте поиском Ударил поиском и нифига не нашел. Видать незнаю по каким ключевым словам искать. Покажьте ссылку на видео. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Valday 365 #8 Дата: 18 мая, 2010 А ну как металл прикалится в месте реза? Марка стали не названа была (да и сталь ли это?). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Aлekсaндр 399 #9 Дата: 18 мая, 2010 А нельзя ли в простенькой форме сделать приспособу типа мех. ножовки для таких целей? Тогда уж лучше "ленточку"... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SASHA_76 1 326 #10 Дата: 19 мая, 2010 Ленточную сделать еще труднее чем мехножовку. Болгарка нехорошо мне кажется, даже если материал 80 или 100 в диаметре уже не пильнешь. Марка стали неизвестна, но думаю Ст 3. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Payalnik 1 103 #11 Дата: 19 мая, 2010 (изменено) Покажьте ссылку на видео. Ссылки хитро заныканы в теме Юмор: http://www.chipmaker.ru/index.php?s=&s...st&p=497553 http://www.chipmaker.ru/index.php?s=&s...st&p=497792 Опа... Глюк какой-то - обе ссылки у меня ведут на один пост, а должны на разные... Изменено 19 мая, 2010 пользователем Payalnik 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aftaev 152 #12 Дата: 19 мая, 2010 Спасибо. При таком хитром ходе понятно почему я их не надыбать :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
khatru 81 #13 Дата: 19 мая, 2010 Опа... Глюк какой-то - обе ссылки у меня ведут на один пост, а должны на разные... у меня на разные... Ударил поиском и нифига не нашел. Видать незнаю по каким ключевым словам искать :))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SASHA_76 1 326 #14 Дата: 19 мая, 2010 Посмотрел видео, интересно сделано. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alexander3311 59 #15 Дата: 19 мая, 2010 При раскрое болгаркой,кругов пойдет немеряно(при их теперяшном качестве). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Valday 365 #16 Дата: 19 мая, 2010 Ну очевидно же, что болгарка будет резать, а эта мехножовка (если это нечто можно так назвать)-только елозит туда-сюда. Даже при ручном пилении болгаркой, придерживая болванку ногой, на распил 120мм-уходит полтора диска всего. По заверениям форумчан при пилении нормальным абразивным отрезным станком расход дисков потрясающе меньше в сравнении с ручным пилением болгаркой. Болгарка нехорошо мне кажется, даже если материал 80 или 100 в диаметре уже не пильнешь. Ну начинается. В первом сообщении темы надо ф60мм пильнуть, а к 10-ому сообщению аппетиты возрастают. Чего уж тут мелочиться-тогда сразу надо на 250мм пилу делать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SASHA_76 1 326 #17 Дата: 19 мая, 2010 Сделать более универсальный инструмент я думаю лучше. А если по поводу аппетитов, то вопрос не задавался про отрезные круги вовсе, а только про конструкцию мехпилы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
