Alex-se
Ремонт бака стиральной машины
Потек бак из нержавейки с стиральной машины, кто подскажет тихнологию ремонта?Проблема в том ,что бак очень тонкий, настройку режимов сварки провести не начем, боюсь прожечь.Что применить?
1TIG
2 MIG
3 Пайка
Если только пайка то каким припоем паять?
А силиконовым герметиком не? А так нержу неизвестной марки паял ПОСом с хлоридом цинка
Желательно фото дефекта, тогда можно давать конкретные советы.
Фото может посже ,а на словах повреждение от шкива привода барабана ,по причине не вовремя поменянного подшипника.
Или варить,паять или в металлолом и новый бак за 6000р Изменено пользователем Alex-se
Шкив перекосился и протер барабан?
Не барабан а бак.
Что применить?
Александр, не спеши. Скоро получишь газопорошковую неплавку, легко и с удовольствием заплавишь течь.
Фото бака.И таких повреждений 5 штук по кругу.
Спасибо Николай.И ржаветь не будет?А то тут ремонтники стиралок заинтересовались, сказали если получится ,то чтобы дали номер телефона мой, бак с стиралки друзей.Так надо не упасть в грязь лицом.
И ржаветь не будет?
Наплавляевый сплав 13% Cr, остальное Ni. Так что никакой коррозии. Я когда полотенцесушитель у себя устанавливал этим способом варил трубы из нержавейки.
Пробуй ТИГ, ставь точки 20-25А. Желательна подкладка. Не спеша, потихоньку помаленьку. Старайся не перегревать - сразу начинает съёживаться. Я к кастрюле из нерж ручки приваривал помучился - очень сильные коробления в районе шва, к тому же , металл шва начинает каплями выпучиваться с обратной стороны.
Николай ,дай Бог здоровья тебе.
Пробуй ТИГ
Буду ждать газопорошковую, но ради эксперимента попробую одно отверстие заварить тиг, для наработки общего опыта.Но нужно я думаю организовать поддув аргона с обратной стороны шва, иначе бастро проржавеет.Какие будут мысли как лучше организовать поддув? Изменено пользователем Alex-se
В качестве подкладки беру кусок медной шины, ширина пятьдесят мм. Очень удобно, можно подогнуть по форме окружности.
Варил себе бачок из нержи, залепил все лишние дырки скотчем малярным, внутрь шланг от ротаметра, выставил пять литров в минуту. Ещё заметил, что если варить с медной подкладкой, то шов с обратной стороны окисляется значительно меньше.
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=22393
Обратитесь к тов. Шубенину. У него оооочень большой опыт по бакам, нержавеющим и алюминиевым.
Изменено пользователем Natey-Golenko
Примерно так получится при газопорошковой технологии. Никаких подкладок, если дырка - заплатка из неж. стали толщиной 0,8 - 1,0 мм. Можно встык, можно в нахлест. Для удобства прихватить TIG в 3-4 точках. Гарантированная герметичность, нет грубых наплывов.
Припоем с серебром от 5% зальётся на ура.
Кромки пробоин подрихтовать до "стыка"
Флюс 235.Даже балансировать не нужно.
Дёшево и сердито!
А бак-то зачеи балансировать?
Оказывается барабан изнутри бака не достать и внутрь бака не долезеш, варить только с наружи. Барабан вставлен внутрь бака, стенки бака посажены на какой-то герметик и обвальцованы.Так что, остается только все заклеивать и пускать аргон внутрь ,для защиты обратной стороны.
Николай, при газопорошковой ,основной метал не будет плавиться и я так понимаю защиту обратной стороны делать не надо, так что газопорошковая рулит так? Изменено пользователем Alex-se
Температура плавления самофлюсующегося хромоникелевого сплава около 1050С. Нержавейка при этой температуре в твердой фазе. Защиту обратной стороны делать не надо.
Жду с нетерпением.
Померял микрометром толщену стенки бака -0,5мм
Если в чем то есть сомнения, самый доступный метод, просто заплатки сделать из латунной сетки и запаять оловянным припоем
А я бы вообще в подобном случае с горячими технологиями не парился. Отлично сработает пластилин-"холодная сварка", цена 50 руб за колбаску.
