Шубенин
Ремонт полуприцепа самосвла
Буду ремонтировать это, если с клиентом договорюсь о цене.
Кто что думает по этому поводу.
И во сколько оценить .
Ох, что это с ним?
Стесняться не надо. Ремонт прицепа всегда минимум вдвое дороже ремонта тягача. Потому что он большой - не под всякую крышу загонишь, чтоб никому не мешался.
А во вторых это коммерческий транспорт, приносящий деньги. Поэтому принцип время-деньги здесь главенствует
С уважением Алекс-Норд
Ох, что это с ним?
Сложился или в кювет лег
Но не все барыги это понимают.
А с Алекс-Норд согласен полностью, работа денежная, можно обзвонить СТО которые занимаются подобным ремонтом и узнать только не в лоб.
Непредсказуемый ремонт,я бы считал по реально затраченому времени,на перёд сумму не огаваривая,клиенту так не в жилу, но зато получиш свои кровные.
Не часто, но приходилось участвовать в подобных ремонтах. Нас нанимали варить.
Здесь все надо делать самому.
Судя по фото, нижний предел 3000$. ???
Увижу в натуре, буду решать окончательно.
Изменено пользователем Шубенин
Так нельзя. Клиент должен понимать примерный порядок цифр. Не знаю как на Украине, но в Москве ценник был бы в районе 100 тыс. руб (+, -) (или больше) Ито это на вскидку. Надо увидеть ушёл ли от оси буксировочный крюк.
Ремонт предсказуем если есть инструмент. И сварка здесь не главное. Тянуть то есть чем?
P.S. А коробок то кажись аллюминевый. У нас был такой, так в нём устроили плавательный бассейн.
Объясни.
Оси п\прицепа занимают определенное положение, перпендикулярное(примерно, т.к имеют схождение) к общей оси автопоезда. А крюк\шар тот что входит в седло тягача должен быть точно по этой оси. Иначе сам понимаешь как поедет эта штука с 50 тоннами на борту.
Проверяем просто - рулеточкой. От одного заднего угла до Ц.шара и от другого заднего угла до Ц.шара. Разница не более 1-2 мм.
Alex-Nord, спасибо просветил.
Клиент по телефону сказал, что с тележкой все в порядке.
Тянуть то есть чем?
В принципе не так сложно его гнуть как кажется.
Самое страшное это винт, вот его убирать сложно и долго.
Как же ?! На фото 3. Видно что повело раму. Но это не главное - поправишь. Главное общая геометрия. Либо сразу скажи клиенту, что ответственность только за короб.
Сказал, что та вмятина на скорость не влияет.
И само собой только короб.
Согласен, надо проверять геометрию рамы. Если она в норме, то можно наверное взяться, если повело - имхо не стоит.
Опередили
Ну что ж тогда УДАЧИ на переговорах и в работе.
Конечно-говориш сколько стоит день твоей работы,примерно время которое затратиш+сложность и вперёд,а точно сколько затратиш только на конвеере известно,но не в данной ситуёвине.
Раму кажись не повело
На штукарь бацков, не меньше.
Stels, для того чтобы только начать ровнять, необходимо снять на четырех метрах наружную и частично внутреннюю
обшивку. По всей видимости из Маг5 5мм гнуть профили и потратить не меньше катушки, а то и две проволоки.
Придется варить приспособы для вытягивания углов, правда это не дорого, но время.
По моим прикидам не меньше 800$. Так что штуцер, это мало.
По времени около 20 дней.
обшивку.
Думаю нужно не спешить снимать. Как у рихтовщиков к примеру, перед сменой кузовной детали, растягивают и восстанавливают общую геометрию, затем срубывают негодное и вваривают новую деталь (если все сделано правильно становится практически без особой подгонки)
Мож винтовой стойкой-домкратом из нутри по диагонали в ударенный угол пробовать давить ?
Да по времени не меньше месяца, да и по телефону верить клиенту не стоит, всё самому померить и этот штырь серьёзная вещь и износ у него 1мм, рама вроде тоже поведенна, короб алюминиевый значит греть не будешь только тянуть или менять. А клиент должен знать вилку на работу, может проще будет продать а тебе заплатить за диагностику.
Оно все так. Но там под обшивкой профиль из шестерки минимум. Да еще материал похож не АД31.
А как нагреть если обшивка мешает. Внутренний лист 4мм толщиной и приварен к профилю, не пустит.
Плюс теплопередача АЛ.
И давить, и тянуть, и греть, и надрезать. А если у стойки винт, то сразу на замену.
Работа в принципе не сложная, ее просто надо делать. Впрочем как почти все.
Обязательно. Без резак там нехрен делать.
Трудно чёт гадать по фото
ИМХО Я бы считал: только работа ок 8000 грн + материалы + непредвиденные расходы мин. 1000 грн
Потом бы узнал стоимость такого прицепа в рабочем состоянии. ИМХО стоимость восстановления + гипотетически/теоретический простой не могут быть больше 30-40% стоимости. Иначе разумней его кому-то впарить за пол цены (с точки зрения владельца)
Для контроля просто узнайте стоимости "общих" работ на СТО для грузовиков. Там типа тормозные колодки поменять или скажем радиатор...
Владельцы привычные к недетским ценникам.
стапель, гидравлика есть?
Стапелей нет. Гидравлика, есть.
В принципе видел как выравнивают подобные дефекты, там нет космических технологий.
Вам как друзьям скажу, проблема во времени исполнения заказа.
15 июня уезжаю на рыбалку, на 3 недели.
Да и запись еще с апреля поджимает.
А клиенту надо срочно. Та что не срослось.
Гость
