Gene
Как происходит усадка полиэфирки?
Читал, что у полиэфирки усадка 10%.
Недавно заформовал одно изделие. Если бы произошла усдка на 10%, то изделие должно было само оторваться от формы. Но этого не произошло.
Хочу узнать, как происходит усадка. Может быть она происходит после вынимания из матрицы? Или она не всегда происходит?
Я так думаю, что по высоте. Т.е. отливка пониже получится, чем сразу после заливки. Т.е. усадка не такая, как у металла (при отливке).
Изменено пользователем Valday
Но там не отливка, а стекломат, пропитанный полиэфиркой. Может быть толщина корки становится меньше?
Делал в форме деталь 1300 в длину, 600 в ширину, никакой усадки не заметил вообще.
это ж объемная усадка смолы, у вас стекломата процентов 30-50, плюс воздуха немного, если не под вакуумом, матрица тоже наверняка тонкая корка, поэтому на глаз не видно, плюс полимеризация не 100 процентная сразу.
А если полиэфирку без наполнителя отвердить в полиэтиленовом стаканчике - сразу видно что усела.
Изменено пользователем pomidor
Сделал деталь размером примерно 600х600. Все размеры укладываются в +-1 мм. Это нормально, учитывая, что обрезал края ножницами.
А вот теперь её повело! Линейные размеры в норме, но деталь перекосило.
Подозреваю, что это произошло из-за того, что она стояла на солнце обратной стороной, т.е. солнце светило туда, где нет гелькоута. В связи с этим возникают вопросы.
Чем покрыть обратную сторону для защиты от атмосферных явлений, может надо какую-то смолу улучшенную брать? Или всё это бесполезно и надо делать для всех деталей металлический каркас, чтобы он держал форму?
Обратную сторону стеклопластика обычно покрывают топкоутом.
Если в чистом виде без наполнителей усаживается она до 15%, Наполнитель и его процентное содержание такой как стекломат, стеклоткань, порошки разные снижают усадку.
Есть еще момент во времени через достаточно большой промежуток времени усадка более заметна (пол года и более).
