pinout
Пропан вместо углекислоты для полуавтомата?
Вот подумалось: пропан при полном сгорании образует углекислоту, водичку и немного тепла.
Сможет-ли пламя пропановой горелки служить защитным газом для сварочного полуавтомата?
В виду доступности пропана и большого выбора типоразмеров баллонов, использовать его было-бы удобно.
Был-бы у меня сварочник, попробовал бы. Поскольку его нет - тренирую руки на клавиатуре :)
Что скажут теоретики/практики/физики/химики?
а разве углекислота труднодоступна?
Ну, скажем так, мне до пропановой заправки 500 метров, а до углекислотной - 20 км.
Ещё пропан образует при сгорании сажу, и СО и воду. Не думаю, что эти осадки помогут сварке
Очередное общественно опасное извращение(а почему не ацетилен? :) ). Если нет СО2 купите порошковую проволоку или подключитесь к выхлопной трубе авто.
Так это при сгорании,а на ванне он может и не гореть-только вокруг и если варить не торопясь паров воды в месте сварки вероятно будет не много,интересно-сильно нагадит в непроваренный стык,и водород-как он поведёт себя в дуге,сколько попадёт в металл ванны,явление водородной хрупкости? Слишком вопросов много,а так эксперимент.
Изменено пользователем сергей7
по моему это просто безумная идея и она обсуждению не подлежит даже в этом разделе
это при недостатке кислорода. В первом топике написано "при полном сгорании"
Когда я занимался ювелиркой, то каждый день "общественно-опасно извращался" паяя пропановой горелкой. Правда общественность не возмущалась :fool:
Спасибо, первая вразумительная мысль!
по-моему автор путает защитную среду с восстановительной.
А эксперимент опасный: или надо серьезно переделывать горелку, чтобы обеспечить постоянное "полное сгорание" пропана (:fool:), либо это тоже самое, что варить на кухне рядом с плитой, у которой все четыре гаовые конфорки открыты и не горят...
а пламя что не создает нагрева все преимущества полуавтомата -малый нагрев деталей полетит нафиг из за этого эксперимента лучьше тогда варить газом проще и надежнее
Ну вероятно подразумевается подача газа в рукав полуавтомата-что само по себе опасно,лучше на ,,пистолете,,отдельно пристроить-поскольку он не предназначен для этого,а то что газ будет смешиваться с воздухом-вне зоны ванны он буде сгорать можно не сумлеваться,а вот присутствие кроме водорода в составе газа и углерода может привести даже пусть и не к распространению в ванне(там прочность незначительно изменится и не равномерно вероятно) но к образованию хрупкой корки вполне,особенно это может быть неприятно при сварке специальной проволокой и сталей типа 09Г2С ,паче на холоде.Ваккумщик у нас сварные привыкли полуавтоматом всё варить и 20-ку и 40-ку хоть и ручник всегда под рукой,да и что это пламя там нагреет даже на миллиметровке онож не режущее и даже не нагревающее направленной горелки-полижет только.
Пожалуйста не сердчайте, я диллетант и, действительно не знаю свойств окислительной или восстановительной реакций.
Ход моих рассуждений таков:
При сгорании пропана (ну или подобных углеводородов) образуется СО2. Сам по себе углекислый газ не является инертным и, не защищает место сварки от атмосферного кислорода и азота как это делает аргон или гелий. Тем не менее он применяется при сварке производя некоторые химические превращения.
Осмелившись предположить, что на кончике пламени пропановой горелки присутствует углекислый газ, почему-бы ему не побыть той самой "защитной" средой для полуавтоматической сварки?
Боже упаси подавать пропан в стандартную горелку сварочного полуавтомата. Речь скорее идёт о подаче проволоки в стандартную пропановую горелку :fool:
Хоть и не сварщик но СО2 защищает от атмосферных газов своим присутствием,а если сжигать то сжигать очень качественно-без пламени,скорее всего это будет не практично-усложнение.И ещё как влияет пар и СО (водяной пар ЕМНИП очень не полезен в области сварки),так как остатки восстановительной среды желательно сохранить.
пропан даст полную гамму дерьма от водородных трещин до сильного и непредсказуемого науглероживания. в основном за счет диссоциации С + Н.
Gideon, :) полагал что столько не успеет раствориться-хотя водорода там конечно много,топикстартер вообще кажется о природном говорил а это метан в основном.Где-то почитывал о водородных,но не флокенах,а именно сварочных где,отчего-пойду библиотеку копать.
вот если бы аргона, из чего добыть, то даа !
Короче, придумали бредовую идею, а людям расхлебывай :) Только что взял и попробовал. Ни фига оно не варит, капли металла отскакивют с брызгами, срач один, хотя и не пенится. Закройте тему нафиг, пока я тут пожар не устроил :)
А перемкнуло,бывает,впрочем разница не сильно скажется.А вот и истина-експеримент корректный?
Я сам экспериментатор, но чтобы так! Снимаю шляпу :sad:
Короче, шутка удалась, форум немного взбодрился.
Из этой затеи нифига не выйдет, поскольку суть защитного газа в том, чтобы защитить место сварки от атмосферного кислорода и азота. От кислорода-то мы защитимся, а вот азот (коего в воздухе 3/4) хорошо прогревшись в пламени пропана - прямёхонько в ванночку.
Это до меня только что допёрло. 15 минут назад я был уверен в гениальности своей идеи :)
в защитной среде бензина нада.... :sorry:
Тоже вариант! alexey45 появится, попросим поставить эксперимент! :)
Да зачем в среде бензина? Лучше сразу в среде нитроглицерина :hi:
Попробуйте два красных лазера лучи вокруг места сварки. Проще приделать к горелке безопасно и работает.
Изменено пользователем grigost
Гость
