culibin
Гаражный компрессор с дв. постоянного тока.
Как-то в руки попал компрессор от холодильной камеры.
И решил сделать себе компрессор для гаража. Но в те времена частотников небыло.
Было принято решение сделать на постоянном токе.
Управление двигателя было собранно по этой схеме.
Удалил клемную коробку с дв. и собрал новую.
Вот так выгляддят элементы электроники.
И сам компресор.
Смотреть видео.
А зачем компрессору плавная регулировка скорости движка?
ВВ.
У меня такой же, старше меня года на 2 и по непрямому назначению используется лет 7. Молотилка - вечная!
Там родной шкив поболе стоит, потому с постоянником нужную скорость вращения проще обеспечить.
А какой мощности ДПТ и с какого оборудования?
А за тем чтот его нельзя подключить сразу в сеть.
Изменено пользователем culibin
Мочность 750вт. 4А. 2850об/мин.
Оппааа.... Уважаемый culibin, не могли бы вы сказать, если это известно, марку компрессора и его практические характеристики- производительность и хотя бы примерное максимальное давление, а желательно скан паспорта, опять же при условии его наличия.. Ато у меня стоит два идентичных на вид монстрика, у одного при попытке устранения клина из-за мусора в цилиндре был сломан шатун, чем заменять его не знаю, а хотелось бы оживить его. Второй жив и работоспособен, но не знаю какой мощности ему привод давать, на тесте 200-ваттного двига хватало до 7-8атм нагнать литровый ресивер, а потом двиг стопорился)))
Компрессор называется ФАК-1,5.
