Dim_CA
Как делают глухие гайки малых диаметров?
Я понимаю, что на станке можно сделать гайку ну от 20мм диаметром скажем. Но если 1/4" чем делают на заводах? Чем-то наподобии набора срезанных метчиков? (чтобы резали до конца). Интересует способ получения таких гаек в домашних условиях.
Обычно канавка под выход метчика делается, а так все правильно.
Да, так и делают, если конечно вам не массово, последний метчик, т.е. второй или третий нужен с малой заходной частью - один два шага. Если заход сделать меньше 1 шага, то есть большой риск обломать зуб на заходе метчика при нарезании по стали, латуни.
Встречал гайки с вальцованными и напресованными колпачками.
... на станке можно сделать гайку ну от 20мм диаметром скажем. Но если 1/4" чем делают на заводах?
Смотря какой завод... и трезвый-ли токарь...
Можно тоже на станке, но очень желательно, чтоб у станка был минимальный люфт в резьбонарезной цепи.
+ станок не шибко большой и ушатанный.
+ резечек д.б. пропорционально отверстию - можно сделать резечек из метчика, сточив все зубья кроме одного.
Как здесь уже отмечалось можно сделать канавку под выход метчика и /или сделать комплект метчиков с укороченной заходной частью - чем больше метчиков в комплекте, тем меньше можно оставить недорез.
Даже если канавка без отверстия, то в теории если каждый последующий метчик будут снимать своёй укороченной заходной частью расчётную величину стружки такую-же , как зубья стандартного метчика, то ничего не должно ломаться и в итоге резьбу можно нарезать в "0".
Если нужно всего одно отверстие с резьбой в "0" и без канавки или небольшая партия отверстий и Вы готовы пожертвовать метчиком, то можно после каждого прохода по всем отверстиям немного стачивать торец метчика и делать круче заход.
А на последних проходах вообще нужно стачивать торец метчика на 1 заходный зуб (не 1 шаг резьбы, а 1 шаг, делённый на число перьев) чтоб первый зуб не ломать.
Изменено пользователем Chernyshov
заз-луаз, гайки в головке такие с завальцованной крышкой, чтоб масло по шпилькам не сочилось
М10.
Недавно делал на фото штатив внутреннюю глухую резцом (станок 16К20, не на ЧПУ). Вн. диаметр 4.7 длина 15
А можно подробнее про резец?
заточен из квадрата Р6М5 8х8 фото выложить пока не могу, щас в отпуске(
попробую нарисовать
В домашних условиях можно выточить на токарном станке- на обратном ходе шпинделя, а проще всего такие вещи делаются на ЧПУ- резьбофрезерованием.
попробую нарисовать
где-то так выглядит
где-то так выглядит
как метчик, у которого срезали все зубья, кроме 1го?
внутренний резьбовой резец и есть 1 зуб от метчика :cray:
когда понадобилось нарезать М10х0.75 нарезал метчиком М6х0.75 зажав в резцедержатель вместо резца (даже стачивать ничего с метчика не понадобилось)
приходилось резать глухую гайку М14 шаг 1,0. Три метчика. Последний сделал и метчика номер 2.
А так вообще-то на токарном без проблем, канавка должна быть обезательно. Если правая резьба то лучше резцом-наоборот и на обратных оборотах шпинделя, тогда резец будет идти от патрона.
блин! резьбофрезерованием любую резьбу!
я самый минимум делал М2.5 по ст.45.
максимум М180 шаг 1.
Отличный вариант!! :sad:
Это если у каждого самодельщика в гараже стоит ЧПУшка да еще с функцией резьбофрезерования.
У меня на предприятии одно ЧПУ и это НЦ31-02
Не так всё страшно. Можно в простую электродрель однозубую фрезу вставить, закрепить в резцедержке, а патрон вращать от руки (если малых уж совсем оборотов нет).
а супорт я так понял двигается относительно шага через ходовой винт...
Точно, только дрель надо с ал.кольцом (куда ручку крепят), а то на пластике вибрирует.
не надо такой функции. всё программится и так (можно даже на линейной интерполяции)
к тому же многие ЧПУ отрабатывают винтовую интерполяцию.
