lk29
Q: А бывает ? на входе 1ф 90-250(150-230) на выходе 3ф 220 ?
У чего, у трансфортматора? Нет.
У частотника - да*. Но не скажу насчет нижнего предела, возможно, перед входом придется ставить стабилизатор.
____
* фазное, не линейное
220/1,41=156 вольт ,теоретически да ,практически 200 вольт предел думаю.
____
Частотник не умеет поднимать напряжение, сколько вошло, выпрямилось и раскидалось по фазам...
у меня частотник если меньше 200 вольт в сети-не пускается,ругается.Только если частоту понизить начинает работать
Частотник с активным ККМ может работать и от "универсального" входа.
ой.. сори конечно речь про частотники.. :-)
а вот с запуском понятно
а если например
было 210 вольт включили поехало...
и тут кааак шмяк и например 180 ...
отключится? (ну не очень страшно)
сгорит? ... очень жалко
Смотря какой частотник и какие параметры есть на "провал фазы". Может компенсировать (с ККМ), может среагировать с задержкой, может отрубиться по ошибке, может даже перегрузиться при необходимости.
Сгореть могут только очень древние частотники, в которых нет защиты по напряжению (типа "должОн обеспечить" - вот и работают выходные ключи, пока не сгорят).
если работал под номинальной или почти номинальной нагрузкой и если банки (емкости) не скомпенсируют, то вырубится по ошибке "недонапряжение"
если нагрузка невилика, то может и не вырубится
в любом случае не сгорит
кстати, как правило, защиту от недонапряжения можно отключить, если известно, что частотник будет работать с недогрузом
В таких случаях стабилизатор точно нужен.
