Allent
Компактный преобразователь 220 в 48 25А
Очень нужен компактный источник 48 вольт при токе 20-30А для питания постояннотоковго двигателя.
нужен очень маленький.
стабилизация в общем неважна.
есть какие нибудь рекомендации? или отработанные несложные схемы?
вариант два самое простое.
Игорь используйте приличные компоненты.
C1U-W-1200-48
Ссылка
Тезис: Компактнее не найдете.
Изменено пользователем Stepanov
Stepanov, какая-то ссылка странная, норовит на склад отправить. :)
Хотя если ее скопировать и вставить в адресную строку, вроде на Симметрон попадаешь.
Поправил
вот это как раз наиболее негодное. бюджет места сильно давит. очень сильно. муратовские вроде ничего..
а что у них по ценам?
Они дорогие... звонить надо однако. Думаю тыщщ 15-20.
30. и поставка ко второму пришествию и партия не менее 15 штук.
хороша маша да не наша..отпадает
Доктор пройдите до магазина и посмотрите на сварочные инвертора ,есть ампер на 80 стоит 5-6 т.р,добавить напруги и проблема решина.
Вот Colt-1300 схема
Изменено пользователем viter50
а на 200 А подойдет?
на ebay как грязи... вот например:
http://cgi.ebay.com/1000W-48V-20A-Switchin...=item2c5465ef10
http://cgi.ebay.com/HP-Compaq-BL20P-3000W-...=item2c546e0a01
Изменено пользователем Starik
не то все...барахло какое то..
кстати. можно использовать водяное или фреоновое режимное охлаждение. это легко.
но такие гроы не подойдут. компактность - главное.
идеал места 30 мм на 200 мм на 300 (350) мм
Ну так и всуньте инвертор без корпуса и радиатора , плата там не большая.Главное что шагавая доступность, не ждать пересылки.
такие мысли были, но у инвертора ВАХ пологая, мне нужна жесткая. что в нем менять и как поведут себя трансформаторы я не знаю. а "не зная брода не суйся в воду"
ВАХ пологая
Ну да для сварки ,для движка пох.,смотрите схему по ссылке ,они приблизительно все одинаковые.
мос 168 там картинки есть требухи Изменено пользователем viter50
Ну и нахрена навороченные нужны?
а весь поиск и идет ненавороченного. "самоделку" же в оборудовании применить не могу, тогда придется этот модуль еще и в ЗИП положить. смысла тогда нет никакого. по цене нет выигрыша. покупное же является заменной единицей.
Ну а это? Я типа и предложил отработанную несложную схему МОС 168.
