Hub-steer 872 #1 Дата: 16 мая, 2010 Так как вертикальной головы нет, а вот потребность неоктороя назрела во фрезеровании концевыми фрезами, решил сделать небольшой вертикальный столик. по случаю раздобыл нечто, не знаю как оно называется. на ебее такое называют V-block for milling machines вот оно друг использовал его как наковальню, и некоторые углы попортил. а еще оно ржавое. в общем, начал его чистить, следы ударов и выбоин немного бормашинкой зашлифовал, и хочу сделатьтакую вещь просверлить два сквозных отверстия, заказать два длинных болта, у которых резьба будет на конце только, ну и этими двумя болтами притянуть этот V-блок к столику. возможно, я даже ту сторону этого стального чуда профрезерую, чтобы был выступ, заходящий в паз столика, для более точной фиксации.. моя идея никому бредом не кажется? станок у меня стоит далеко, доступ только по выходным, и то не каждую неделю... возможность померить на месте будет не ранее следующих выходных. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hiro 5 545 #2 Дата: 16 мая, 2010 не знаю как оно называется Призма измерительная или разметочная,на торце обычно класс точности указан. я даже ту сторону этого стального чуда профрезерую Каленые они обычно... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MMS 557 #4 Дата: 19 мая, 2010 И что с призмой делать??? Ничего не делать. Использовать по назначению. Если не получается найти угол УСП подходящего размера, надо самому сделать угольник 90 гр. Берем две стальные пластины, укрепляем под 90 гр., свинчиваем, свариваем, склёпываем, потом на этом же станке пытаемся спланировать ту его часть, к которой будет крепиться заготовка. На этой же стороне угла сделать множество резьмовых отверстий -0для крепления заготовок и тисков. На той стороне, которая обращена к станине, выполнить крепежные отверстия и наглухо закрепить сухарики -для того, чтобы быстро устанавливать. Поищите какой-либо механизм, в состав которого входит угольник -какой-нибудь корпус редуктора например, уберите с него лишнее и не надо будет варить-клепать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
F13 599 #5 Дата: 20 мая, 2010 Если не получается найти угол УСП подходящего размера примерно как то так можно угол конечно слабоват, но что уж было...... сейчас переделывается.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hub-steer 872 #6 Дата: 20 мая, 2010 уговорили... портить призму не буду. почищу, отполирую, поставлю на полку, буду любоваться. ну и искать УСП в барахолке. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kvazar 8 #7 Дата: 21 мая, 2010 Любоваться призмой не надо это не девушка УСП надо найти или изготовить и работать 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
