Айганер
Как удалить штифт
Здравствуйте, если что не так или не туда запостил изменяйте, новичок я и здесь.
Имеется деталь (фото ниже) в которой сидит штифт, выбиваться он не хочет :) сколько уже "выколоток" погнул :sad:. С одной стороны штифт уже высверлен, но с днугой стороны штифт закалён и сверлом почти не берётся. :cray: , штифт нужно вынут "на коленках) поэтому прошу изложить простой способ устранения проблемы.
В принципе весь штифт удалять не нужно, можно удалить только 4мм, это надо чтобы выбить пробку которую он держит. Ах да, диаметр штифта 5мм. оставшаяся длина 30мм.
Заранее премного благодарен на любые полезные советы.
С уважением Алексей.
Фото щас будет.
Изменено пользователем Айганер
Фото:
Айганер, Общую фотку детали поглядеть бы.
Айганер, можно фото общего плана? чтобы иметь представление о всей детали
Вот как то так:unknw:
Думаю, что выхода другого нет как пробовать выбивать ударяя выколоткой со стороны просверленной части штифта, только, важный момент, поаккуратней не так как на самом первом фото, чтобы не развальцевать. А лучше если есть станок то выдавить. Думаю на фрезерном можно подавая столом, или задней бабкой на токарном.
Сверло с напайкой, и шуруповёртом потихоньку высверлить.
Станков нет:(, есть домкрат на 2т, надо из него выдавливатель штифтов сделать.
Ещё предложения будут ?
dva, он же подчеркнул(на коленках).Станок исключается.
Штифты обычно конусом,в какую сторону давить?
Это случаем не резьбовой стопор?
Штифт прямой, забивался с той стороны, где высверлено.
Нет, в трубу запрессовываться пробка, и по центру штифт, предотвращающий выдавливание пробки (внутри ходит поршень который в конце хода бьёт по пробке.)
Похоже просто он его не в ту сторону выбивать начал.
Ну тогда только высверливать.
С той стороны где щас расклёпана, стоял "грибок" с ножной 2мм, он бы не выдержал нагрузки при запрессовке.
Выбивал в разные стороны, ни в какую не пошёл:(
А резаком нагреть? Не штифт, а деталь, попробовать....
угу, твердосплавным сверлом 4 мм, остатки удалить бормашинкой
или сразу бормашинкой (можно алмазными борами) удалить эти 4мм длины. не перегревать, сильно не давить
Как то страшно это делать.... да и цвет потом у коробки будет...
Алмазным трубчатым сверлом ? хртя брубчатое не пойдёт...искать победитовое ?
Нет бормашинки, и взять не у кого:(
да, причем желательно цельное по металлу. или перетачивать напайное по бетону. если они бывают 4 мм
А точно закален штифт? Может сверло нужно подточить? Это ведь штифт в передней пробке ИЖ 60, лучше на ганзе спросить, но вроде они всегда были не закаленные, но запрессованы ОЧЕНЬ туго + были случаи что пробку чуть выдавливало поршнем(особенно если пружина мощная стояла), так что могло и штифт погнуть. ИМХО лучше прессом выдавить.
Да это Иж 60, Пружина никогда на этом Ижа мощьная не стояла, так что штифт погнуть не могло. Когды пытался погнуть (выпрямить" грибок он отломался не чутьне погнувшись.
Мне, меньше 5мм не попадалось.
Хороший пробойник Вам в помощь :80: Типа вот такого. Положить на что-нить массивное, и вдарить... главное стронуть, дальше легче пойдет.
ИМХО сверлить на коленке - уведет...
Из мелкашки стрельни тудой где высверливал.
Да мне всего 5мм надо высверлить, чтобы пробку можно было выбить. пробойник где то был, надо поискать.
Ни фига се советы пошли "на коленке" :crazy:
Да это Иж 60
Тьху ты, то-то думаю чёта знакомое, мне простительно, не оружейник, но разбирал несколько раз, так там надо перед тем как дубасить до изнеможения штифт, слегка поджать на пиз...ну которя как бы глушит отверстие и он легко выходит. Т.е. поджать без фанатизма, как только почувствовали что с места слегка сдвинулась, то чуть ли не выпадет ваш штифт.
Изменено пользователем dva
