юный техник
Герметизация часиков
Приветствую!
Ребята, подскажите, что можно сделать с откровенно дешевенькими часиками, чтобы в них не попадала влага? По служебным обязанностям сталкиваюсь с водой регулярно, и новенькие полунастоящие часики пропускают влагу. Стекло потное...
Достаточно ли уплотнить силиконом головку настройки? Если да, как снять головку в этом механизме? Тут всё не так как в советских механических, в которых когда-то приходилось копаться. На задней крышке имеется уплотнительная резинка, что есть хорошо. Может ли посадка стекла быть негерметичной?
ЗЫ: часики не представляют культурного интереса, можно "портить", но поносить их немного - желаю.
Внутри оказалось столько свободного места, что даже слон там поместился бы вразвалочку. Посему хочу уплотнить их немножечко.
ЗЫ2: раньше носил механический ориент, по влагозащите очень были честные. Никогда ни намёка на влагу. Но за 9 лет носки поистерзался механизм, замучил меня и вот, временно-постоянный вариант перед вами.
post-18139-1274016325_thumb.jpg post-18139-1274016330_thumb.jpg post-18139-1274016433_thumb.jpg
Спасибо за ответы :)
Изменено пользователем юный техник
Посмотрел свои ORIENT там на кнопке и переводной головке резиновые колечки, до 2 метров глубины плавал в них.
Свииис... тьху, какашка китайская.
И не жалко Вам денег?
Купите такие
и забудьте, что они у Вас на руке.
Спасибо :) clockmaker, я отчётливо себе представляю что это какашка. Меня заколебало носить браслет "ориент" и подвернулась симпатичная игрушка. Только и всего, я наверно поставлю внутри кляксу силиконом (если других вариантов не обнаружится) и буду подкапливать денежку ну... хотя-бы и на такое вот сейко. Говорите, надёжно? Я очень уважаю живую механику и конечно не стал бы покупать какашек, но на хорошие котлы надо деньжат то поднакопить! Не сейчас, уж точно. Кри... не буду произносить этого пошлого слова. Кроме этих пошлостей оснастку для мастерской надо прикупать, а тутошние жители знают, что этот процесс бесконечен. Я б себе тиссот бы взял!
ЗЫ: против ориента ничего не имею, но за 9 лет они меня попросту достали, я из них вырос и время показывать они в который раз перестали (три раза ремонтировал за срок эксплуатации и всё прахом, после последних двух ремонтов нормаль не шли. Допускаю, что мастера с кривыми руками, да и я молотком помахать с часами на руке - грешу, признаюсь). ой, сколько лирики...
Я свои лет 5 уже не ношу но они в рабочем состоянии просто снял как-то а потом одевать незахотел так и хожу без часов.
P.S. Другие больше месяца не держались а Ориент 3 года точно неснимая носил.
P.S.S. Скучно стало что не ломаются...
Конечно может :)
Там где стрелочка нарисована на механизме и написано "push".
Там нажимать надо . Тонким шилом или иглой .
И одновременно тянуть заводную головку из механизма .
Да кто его знает , попробуйте .
Потом расскажете :cray:
Оно странно, что стрелка указывает на нечто коричневое тонкое, похожее на плату электрическую. И не очень то нажимается.
ЗЫ: отличную нажималку для ушей и штифтов браслета сделал, опилив и зашлифовав машинную швейную иглу выше ушка. Вещь!
Да уж лучше пусть не ломаются! А если скучно - раз в год в ремонт, как в этом форуме и советуют... :)
зы: не нажимается там ничего :( явной кнопочки как в правильной механике нету :(
Кто с такой механизьмой возился, если я верхнюю стальную панель откручу - повыпрыгивает-не соберёшь или всё спокойно там? Должно быть второе, по идее... и сбиваться нечему вродь, как в любом китайском будильнике
Неее :nea: намерянно ломать не хотел, а как то потерял интерес к наручным часам... :unknw:
Ну вот заводную головку поставьте в положение перевода стрелок .
Потом нажимайте и тяните .
Механизмы могут различаться , но принцип в таких часах один . :unknw:
И даже повёртываю головку тянущей рукой, ни с места. :( Я тоже думал что в наручных часах одинаковый принцип, но головки механических "правильных" часов вытаскивал, знают руки, как это делается. Не проходит, может тянуть нужно очень сильно я не знаю..
Есть ещё одно у меня подозрение. На фото видно что ось головки с резьбой. В одном месте эта резьба прикушена. Подозрение такое, что механизм упрощён до невозможности вынуть ось головки и собраны они вместе. Головка на ось накручена после установки механизма в корпус. Соответственно резьбу прикусили чтоб ось не крутилась в момент накручивания головки. Так бывает?
Загадка природы :unknw: !
Вот специально сейчас три разнотипных кварцевых механизма разобрал .
Все головки вынимаются достаточно легко .
Может не дожимаете на рычаг ?
(У меня они правда все металлические , со специальным углублением под инструмент .)
Изменено пользователем Вадим
Наверно вы правы. воодушевлённый вашим участием, нажал, потянул и... ось в руках :80: Надеюсь, поставится обратно тоже :)
Ща посмотрю на предмет силикона. План таков... закрыть отверстие головки силиконовой сопелькой и оставить до высыхания. После пронкруть универсальной швейной иглой, и через дырку заправить головку на место. ;)
Собрал часы, во время настройки времени кусок герметика выдавило наружу резьбой, имеющейся на оси головки. Посмотрю как будет, по-хорошему резьбу эту надо сошлифовать. Если водичка снова пролезет внутрь, ещё раз попробую с головкой. на этот раз со шлифовкой оси. После этого останется только заливать стекло уф-клеем (а у меня его нету!), других дыр более не будет в часиках :)
Облил часы водой... вроде держат. Чесотку не стерпел, разобрал часы, сошлифовал резьбу оси головки. Из корпуса вывалилась трубочка, через которую проходит ось головки. герметик, повреждённый резьбой, выгреб, посадил трубочку на резьбовой клей, снова положил герметик. Будут вполне влагозащищеные часы.
Ну вот и хорошо , поздравляю !
Получилось хорошо и красиво, но пробное омовение водой (минута под струёй) принесло отпотевание стекла. Думаю, где бы купить УФ клей? Залить стекло по периметру. Кто-то неподалёку тут на форуме советовал циакрин, эпоксидку. Не подходят. Циакрин остаётся пластичным и сильно более марким, нежели стекло; желтеет от УФ. Испортит внешность. Эпоксидка желтая - испортит внешность. Остаётся бесцветный УФ клей для стекла, но где его взять!
Есть ещё хорошие штуки у ногтевиков, надо бы стружкоделам посоветовать, испытать их материалы. Строительный гель для ногтей - полимер, отверждаемый УФ. Весьма твёрдый, бесцветный и тонированный. Может, испытать как УФ клей?
ЗЫ: в целом, результат достигнут, т.к. мочил водой часы гораздо интенсивнее, чем им обычно достаётся. Но если полнота достижима, стоит попробовать.
Спустя месяц добавлю. Резинка уплотнения крышки была фиговая. Вместо неё намазал крышку синим автогерметиком, просушил, собрал. Не пропускает воду!!! Теперь довольный вожусь с водой без опаски.
