Ogentfisher 0 #1 Дата: 16 мая, 2010 Здравствуйте. в подполе поменял металлические трубы водопровода. присутствует небольшой вкус ржавчины, как избавится от него? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AZi 662 #3 Дата: 16 мая, 2010 а новые трубы случаем не газовые? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ogentfisher 0 #4 Дата: 17 мая, 2010 Не знаю, хотел метало пласт просто условия не подошли, в этих трубах вода зимой замерзает подумал что метал лучше будет, как видно облажался :( 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Wanderer 12 #5 Дата: 17 мая, 2010 Надо было ставить трубы оцинкованные. А фильтр привкус скорее всего не уберет (он еще и свой добавит). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ogentfisher 0 #6 Дата: 17 мая, 2010 А вкус не когда не пропадет 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ogentfisher 0 #7 Дата: 17 мая, 2010 А если метало пласт поставлю он выдержит замерзание? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
юный техник 641 #9 Дата: 17 мая, 2010 А я думаю что пвх (ппл) трубы как раз более стойкие к морозу, чем стальные. Пластичные же. Насчёт металлопластика не знаю, но наверно то же. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex22 611 #10 Дата: 17 мая, 2010 (изменено) Замерзание ни одна труба не выдержит. Особенно многократного. ПП - правда, самая стойкая изо всех А фрагмент трубы в подполье просто не успеет добавить ничего ко вкусу воды. Разве, что после долгого неиспользования, при первом включении. Изменено 17 мая, 2010 пользователем Alex22 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Муханик 75 #11 Дата: 17 мая, 2010 если бы вода замерзала, то стальные трубы давно порвало. у меня стоят полиэтиленовые трубы (черные), они и выдерживают замерзание. а от вкуса железа нужно фильтр ставить однозначно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
юный техник 641 #12 Дата: 17 мая, 2010 если бы вода замерзала, то стальные трубы давно порвало. Не так строго. Полдюймовую трубу рвёт редко, дюймовую тоже не всякий раз. Зависит от крепости мороза. В прошлую зиму в холодном доме порвало чугунные радиаторы (все), трубы целы. Видны ржавые подтёки на резьбовых соединениях, умерли шаровые краны и два смесителя, умер циркнасос, его корпус разорвало. Дюймовые трубы живут. Мороз достигал 20 с хвостиком градусов и этой зимой нетипично долго держался. Мороза всё равно стоит опасаться, но трубы ему сопротивляются. Утеплять не поможет, поможет отапливать. Но это лишняя не самая простая система в доме. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Chernyshov 62 #13 Дата: 17 мая, 2010 Медная отожжёная выдерживает многократное замерзание. Всё остальное с большой долей вероятности рвёт. Сам влетал и с ПП и со сталью. ... и с кранами. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Адепт 403 #14 Дата: 17 мая, 2010 К стати у меня водопроводные металлопластиковые трубы на балконе второй год промерзают и ничего. Радиатор газовой колонки рвет от размораживания (к стати собранный на медных трубах), а эти трубы стоят. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ogentfisher 0 #15 Дата: 17 мая, 2010 у меня 3/4 раньше стояла не разу за 30 лет от мороза не прорывало 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Chernyshov 62 #16 Дата: 17 мая, 2010 Радиатор газовой колонки рвет от размораживания (к стати собранный на медных трубах) Будет рвать или в местах пайки, или радиатор не медь, а латунь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ogentfisher 0 #17 Дата: 17 мая, 2010 А какой фильтр посоветуете? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
khatru 81 #18 Дата: 17 мая, 2010 а почему не антифриз, если замкнутая система? не так много и надо. не так дорого и стоит. не так уж сложно менять 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexM 114 #19 Дата: 17 мая, 2010 Не обращайте внимания, через некоторое время вкус железа пропадет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Адепт 403 #20 Дата: 17 мая, 2010 Будет рвать или в местах пайки, или радиатор не медь, а латунь. Как ни странно но именно медь рванула. У меня раз в год такая авария: как забыл слить воду на зиму - весной начинай ремонт: то трещина в латунном корпусе регулятора, то раздутие и прорыв на трубках радиатора. Серебрянный припой закончился, сейчас запаиваю на циркониевый, при чем все, прямо по верх полуды. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Chernyshov 62 #21 Дата: 17 мая, 2010 то трещина в латунном корпусе регулятора, то раздутие и прорыв на трубках радиатора. ну с латунью-то понятно - у мя в эту зиму тоже на водопроводе повдоль все шаровые краны рванули, и даже тот, который в глубине колодца от магистрали (проглядел это всё в связи с массовостью незапланированных передряг). А вот медь - или уже многократно подулась, или абразивно истоншилась, или слишком тонкие трубки, или не медь... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
злобный Рамулятор 134 #22 Дата: 17 мая, 2010 (изменено) Серебрянный припой закончился, сейчас запаиваю на циркониевый Цирконий - это же тугоплавкий металл, какой ещё нафих припой?? :unknw: Изменено 17 мая, 2010 пользователем злобный Рамулятор 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Адепт 403 #23 Дата: 17 мая, 2010 (изменено) ...или слишком тонкие трубки...Во-во, точно-точно! Толщина стенок трубок порядка 0,6 мм. Вот тебе и германо-китай под названием "Neskar"! В обсчем вот такое Г, но работает, что самое интересное!Цирконий - это же тугоплавкий металл, какой ещё нафих припой?? :unknw:Между прочим не чистый цирконий, а специальный сплав, температура плавления которого всего около 600 градусов (меньше чем у серебрянного), а если паять прямо на полуду, то получаемый состав имеет и того меньше температуру плавления! Изменено 17 мая, 2010 пользователем Адепт 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gribnick 33 #25 Дата: 23 мая, 2010 Скорее всего это от содержания железа в воде, не обязательно связанное с замено труб. Ставьте картриджный фильтр - обезжелезиватель, помогает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
