Payalnik 1 103 #1 Дата: 16 мая, 2010 (изменено) Здравствуйте. Доработка китайского трехлапого 150мм съемника плавно перетекла в изготовление нового. Из материала для лап имеется только Х6ВФ, и то не точно. Ну не из "трешки" же их резать? Опыта термообработки пока маловато, так что меня интересует, на какую твердость этой самой Х6ВФ нацелиться, чтоб не лопнуло и гнулось поменьше. Или может вообще не калить? Изменено 16 мая, 2010 пользователем Payalnik 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей АА 266 #2 Дата: 16 мая, 2010 (изменено) Нет ну почему такие непреходящие намерения поступить с хорошей и совсем не подходящей сталью столь часты,это довольно хрупкая штамповая сталь,по качествам ближе к Х12Ф,ну можно конечно,только не выше 35 НRC(калить можно и на воздухе,но лучше масло по всяким причинам)-ИМХО.Проще заменить её на 45-тую,иль 40Х(а ещё лучше поменяться с кем-нить на конструкционную нержу или что-то типа 50ХФа-пружину),вот эти можно и закалить по крепче,до 45,можно выше,ну тут уж надо с конструкцией разбираться. Изменено 16 мая, 2010 пользователем сергей7 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yojik1111 334 #3 Дата: 16 мая, 2010 Проще заменить её на 45-тую,иль 40Х да, результат куда лучше будет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей АА 266 #4 Дата: 16 мая, 2010 А исчо лучшее,сделать из Х6ВФ пару тесаков для руби мясца,продать мясникам,на вырученные средства прикупить ещё нет не 40Х а опять же её,тут главное не думать о постороннем и не останавливаться,съёмник в следующем году сделаете :db: . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yojik1111 334 #5 Дата: 16 мая, 2010 сергей7, тогда через полгода приличный съемник можно будет купить(сорри за оффтоп!) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
юный техник 641 #6 Дата: 17 мая, 2010 Есть и у меня забота, либо купить какой-нибудь хлам-съёмник, либо сделать его из того что есть. А есть упомянутая выше пружина (от авто), штоки амортизаторов (оттуда же). Есть болт м22х1,5х60 с соотв. гайкой, сталь там кажется "получше". У вас тут такая пьянка..., получится ли у меня съёмник? По лапам... тело лапы - шток амортизатора, кверху вероятно закругляется куском пружины авто, детали сварены (чем варить? если специально не покупать какие-нибудь сортовые, самые обычные пойдут?), уши шарниров (лапа-корпус) вот ещё не решил из чего сделать. Ст3 не пойдёт на уши? Или не мучиться и копить деньжата на съёмник? ЗЫ: "самые обычные" электроды это от дилетантства, у них есть название. Просто не помню. Если имеет значение - посмотрю на пачке. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей АА 266 #7 Дата: 17 мая, 2010 Сделайте большой запас на узле,или подбирайте прочнее материал,так ИМХО некоторая ТО и корпусу не повредит-определитесь с конструктивом тогда назначите,нормализация-неоднократная если необходимо для сварного шва и закалка,только тут и электороды равнопрочные+закалочные свойства должны быть близкими.А на счёт получится ли у меня съёмник? лично энтузиаст,но тут советовать-подумайте. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 491 #8 Дата: 24 мая, 2010 Х6ВФ а разве ето не сталь для ножей гильйотин??? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Payalnik 1 103 #9 Дата: 12 июля, 2010 (изменено) что-то типа 50ХФа-пружину А если 65Г на лапы пустить, нормально закалить можно будет? P.S. Название темы поправить бы... Изменено 12 июля, 2010 пользователем Payalnik 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей АА 266 #10 Дата: 12 июля, 2010 Она хрупче,на 35-40 ИМХО а так можно и чуть выше,от запаса прочности смотрите,проще 40Х-мыслей меньше посторонних будет потом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VIKTOR 220 45 #11 Дата: 12 июля, 2010 Делал лапы на съемник из подложки для шпал дерево ,а не бетонной, и нормально закалил малость служит. там уже почти готовые, срезал болгаркой с двух сторон и обработал. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
