Mike73 1 #1 Дата: 15 мая, 2010 Точильная приспособа, как в идеале выглядет, гайки левые проточил как закрепить по -уму чтоб копья не ломать?. Достался таким Сечас в таком состоянии к концу недели ду маю запущу подшшипники перебил , ремешок от 2108 598мм пополлам вдоль шикарно там дальше видно будет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
йцукенг 31 #4 Дата: 19 мая, 2010 (изменено) Судя по смайликам, ответ Андрея Вас не удовлетворил. Дополню. Основных деталей две - валик и накидная гайка. На первом фото замерена основная часть, сопрягаемая со станком. Остальное может быть различного вида в зависимости от того, что будет туда крепиться. Центруется в шпинделе ПБ на конус. Конус нестандартный, угломер туда не подсунешь, ориентировочно 45о (что больше 30 - стопудово). Замеры Андрея вполне точны, можете по ним посчитать. Гайка высотой 13, внутри глубина 10 (это важно - на хвосте шпинделя мало места), ЛЕВАЯ М22х1.5 Наружный диаметр 30 с накаткой и отверстиями под "велосипедный" ключ (то и другое следует заменить нормальным 6-гранником). На втором фото замерен диаметр, на котором вращается гайка. Зазор там должен быть не менее 0.5 мм на сторону (резьба 22х1.5 довольно грубая и не даст конусу встать по центру при меньшем зазоре). На свободном конце валика ЛЕВАЯ М10х1.5, но это уже "по месту". Использовать эту приблуду как точило не следует ни в коем случае: биение круга и поперечные усилия при заточке убьют левый подшипник ПБ (он намного слабее сдвоенных со стороны патрона). Про абразив и станок здесь на форуме сказано достаточно, гораздо более опытными токарями. Чугун сжирается быстро... Да и точило получится поганое - низкооборотистое, с малой инерцией круга. Но там много чего полезного крепить можно - делительные диски, например. Да, чуть не забыл: валик, есснно, калёный/шлифованный. Да и гайка не совсем сырая, примерно как станочный крепёж 8.8 Изменено 19 мая, 2010 пользователем йцукенг 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mike73 1 #5 Дата: 20 мая, 2010 По нял спасибо за конкретные пояснеия, хотелось как в оригинале, но мозг говорил покури да и вообще приглянулась готовая точилка с шлифполосой гдето в р-не 3т видимо мозг одобрит. HI-HI ! Еще раз спб, без смайлов. Удачи 73 ! P.S. А поповоду делительного устр-ва свежая мысль. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mike73 1 #6 Дата: 21 мая, 2010 А поповоду делительного устр-ва может что еесть уже законченое ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
йцукенг 31 #7 Дата: 21 мая, 2010 (изменено) Ничего свежего в этой "мысли" нет - примерно так устроена штатная делилка на 16Т02, который суть промышленный вариант бытового 1Д601. Там просто шкив по кругу засверлен 2 кольцами лунок, фото на форуме (и в паспорте есть чертёжик). Но там шкив хоть и стальной, а всё равно безобразно сделано, криво. А на этот шпинделёк можно понаделать дисков хорошего качества (равномерно засверленных и с любым числом отверстий). В делилке 16Т02, например, отсутствует важнейший делитель "7", что не позволяет фрезеровать столь необходимые семигранные гайки. А у Стругацких на флаге Следопытов именно такая гайка (как единственный достоверный след разумной жизни). Лично меня больше привлекает идея копира для нарезки резьб. Принять считать, что данный станок резьбу не режет, а это совсем не так. Pavel532 выкладывал превосходные фото револьверного копира. Там основная часть крепится как раз на хвостовик шпинделя. Не могу найти, кануло в глубинах старого форума. У меня это пока на проволочках и хомутиках из автолавки, абсолютно не для фото, но "оно уже мажется!" (С). В отличие от "гитары", более древний копир имеет ряд преимуществ. 73! Изменено 21 мая, 2010 пользователем йцукенг 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mike73 1 #8 Дата: 22 мая, 2010 Понял , спасибо , пошукаю 73 ! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dr Hans 6 #9 Дата: 22 мая, 2010 (изменено) по паспорту конус 40° Изменено 22 мая, 2010 пользователем dr Hans 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mike73 1 #10 Дата: 23 мая, 2010 Подозрительный какой-то конус в 40 гр.-- "шутка" а там посмотрим. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
йцукенг 31 #11 Дата: 24 мая, 2010 Кстати, про 40 градусов. Подайте идею, как на такой детали замерить угол (мешают как хвостовик 10 мм, так и "шляпка"). Пока просто ставлю оригинал в патрон, выставляю поворотный суппорт по индикатору и точу приблизительно такой же конус. Но должна же быть человеческая методика измерения для таких деталей, где образующие конуса "закрыты"? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mike73 1 #12 Дата: 25 мая, 2010 :sad: Думаю быстротвердеющий герметик который держит хорошо форму, у меня получалось даже на хлебном мякише и не конус а внутренняя форма слухового отверстия уха."голь на выдумки хитра" :) 73! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
