ilia 2 099 #1 Дата: 15 мая, 2010 Итак наконец-то сбылось,я намучавшись последние пару лет приобрёл(залез в долги блин)себе станочек больше подходящий мне поразмерчику :) Долго лазив по интернету,и разным магазинам я наконец остановил свой выбор на Сиег С6,но в последний час перед транспортировкой мне позвонили из магазина и сказали что несмотря на записи на складе отсутствует заказаная мной модель,а имено С6,тоесть станок с 500 РМЦ и двигателем мощностью 550 ват,а есть в наличии серия С6В,с РМЦ-550 и двигателем в 800 ват с электронным управлением,что меня естественно обрадовало несмотря на то что придётся доплатить так-как версия более дорогая. Итак попорядку,заказав и оплатив станочек я впервую очередь побежал делать под него стол(перестановка в мастерской несчитается),стол был сварен по моим чертежам из профиля 50\50мм,высота стола 750мм и ширина 400мм,сверху композитная плита из ДСП и МДФ общей толщиной 40мм. Итак стол,покраска и установка наместо: Далее как обычно с криками,матом,потом при помощи молотка и какой-то там матери станочек четверо ребят притащили в квартиру: Далее вскрываем коробку,кстати на предыдущих фотках достаточно хорошо видены габариты. Струдом пополам поставили станочек настол и начали потихоньку его отмывать,ну и пара фото например вида со стороны гитары и контрольной панели: В проце промывки обнаружился интерестный нюанс,поверхность под резцедержкой вроде как шабрёная :shok: А вот и ещё один Чипмэйкер впроцесе очистки "Костик". Ну и как известно публика требует "хлеба и зрелищь",тоесть в переводе на Чипмейкерский это "Косяков" всеми нами любимой страны производителя. Вовремя промывки гитары один из штивтов крепления шестерён хрустнул при первой-же попытке выбрать люфт в этом узле таким образом оставив меня счастливого обладателя нового станка без автоподачи накорню. :db: Ладно то что штивты сделаны подурацки это исправимо,там диаметер оси сколжения около 8мм а Китайцы с какой-то деверсионной целью оставили на резьбовую часть около 4мм,что и будет исправлено,я попросту переточу эти штивты поновой и небуду даже заказывать орегинальные так-как они в один прекрастный день и так обломаются,так-как этот узел предназначен для постоянной сборки-разборки . Ну ладно станочек промыли,собрали,поставили на своё место. И вот он счастливый момент,первый запуск,станочек работает тихо(ещё-бы скотина-то без гитары),и сразу обнаруживается косяк номер два,патрон а точнее зажатая внего заведомо прямая направляющая бьёт на 0,1........... :80: Всё думаю ща точно поехал-бы в магазин и дал-бы продавцу в морду лица,но на его счастье унас сегодня выходной. Разбираем нафиг весь узел,еще раз промываем,производим замеры всего от самого шпинделя до планшайбы,нигде биения непревышают двух соток. Мля думаю что за хрень,обыскались а всё вроде пучком,дай думаем померяем посадочно-центровочный поясок на планшайбе и блин намой взгляд это и есть проблемма так как поясок 91.96 а ответка в патроне 92.04,просто других пречин я блин невижу вопрос что скажут "Гуру",какой толеранс должен быть? В пользу того что это и есть источник проблеммы говорит то что детал в патроне не бьёт впрямомо смысле этого слова а как-бы ходит покругу всей площадью......... Короче Хелп :sad: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Valday 365 #2 Дата: 15 мая, 2010 Поздравляю с приобретением! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ilia 2 099 #3 Дата: 15 мая, 2010 Valday, Спасибо большое,несмотря на то что началось с косяков,всё-равно доволен как слон станочек монстр,посравнению с моей АТшкой,тот довёл до ума этот уж и подавно сделаю,будет конфетка :db: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zeonmaster 23 #4 Дата: 15 мая, 2010 (изменено) т.е. темку с ультимативным станком прикрываете? а жаль... китаец конечно хорош, но всё равно это далеко не то, что бы вы могли сделать сами, если бы захотели. по поводу биений патрона - можно сразу же сделать переходник с точным значением пояска и поставить побольше патрон. а можно просто зажать со всей дури родной патрон и проточить кулачки... но я бы рекомендовал всё же сделать переходник, ибо неточность пояска в 0.08мм это уже немало. Изменено 15 мая, 2010 пользователем zeonmaster 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
СанТим 98 #5 Дата: 15 мая, 2010 ilia! От всей души примите поздравления! Рад за Вас! :db: Ну если на своем "крохе" Вам удавалось сделать "масштабные" вещи... то на этом "гиганте" чего ожидать? :shok: Удачи! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ilia 2 099 #6 Дата: 15 мая, 2010 т.е. темку с ультимативным станком прикрываете? А вот тут вы неправы,одно другому немешает да и более того без болеее мение преличного токарника другой несделать даже при огромном желании,так что это не альтернатива а всего-лиш средство. A_Tim, Спасибо :db: :shok: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zeonmaster 23 #7 Дата: 15 мая, 2010 ну если средство, то это замечательно! в принципе, средство неплохое... вы рельсы то уже купили для ультимативника? мои то скоро приедут - короткие которые. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ilia 2 099 #8 Дата: 15 мая, 2010 Вопрос с патроном разрешился сам собой после очередного снятия и промывки,поставили обратно вставили заведомо прямую направляющую и наконе-ц получили нормальный результат,биения в диапазоне трёх соток :rolleyes: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zeonmaster 23 #9 Дата: 15 мая, 2010 да ты в общем то не переживай по этому поводу - трёхкулачковый патрон по ГОСТ меньше 0.05мм биения не даёт - всё что точнее, это или цанга, или четырёхкулачковый. обычно, если нужна высокая точность от трёхкулачкового патрона, то берут комплектик кулачков сырых и растачивают их под тот диаметр, который надо точно зажать. у опытных токарей целая куча разных кулачков - стандартные, с удлинёнными губками, сырые, со съёмными губками и т.д. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ilia 2 099 #10 Дата: 15 мая, 2010 zeonmaster, Вот теперь когда он даёт 0,03 я абсолютно доволен :rolleyes: Кстати с патрончиком есть ещё набор обратных кулачков,ну всё как обычно в комплекте как любому другому станку,ключи,центра,шестерни :rofl: П.с а для улимативника есть отдельная тема. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gideon 4 727 #11 Дата: 16 мая, 2010 ilia, в моэли податься теперь с токарным 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ilia 2 099 #12 Дата: 16 мая, 2010 Gideon, Чёт я ничего непонял :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
V_V_S 35 #13 Дата: 16 мая, 2010 (изменено) В проце промывки обнаружился интерестный нюанс,поверхность под резцедержкой вроде как шабрёная помнится у Амикуса тоже под резцедержкой были отпечатки ногтей китайцев :nea: Поздравляю :unknw: Изменено 16 мая, 2010 пользователем VVS4454 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ilia 2 099 #14 Дата: 16 мая, 2010 Сегодня пошёл покупать пластинки для резцов,я для себя решил что под крупный станочек пора переходить на пластины,нефиг маятся с заточкой,ну и так-как я живу в стране в которой производят одни из лучших то я попер естественно в Искар,там обнаружилось что державки стоят от 80$,а пластинки я взял для нержи и всяких злобных металов(двухсторонние треугольники)128$,десять штук...... Так,что простая математика говорит что державки мне предётся делать самому,кстати если кто такими пользуется то подскажите угол на который надо наклонять вставку,а то она с нулевым зараза. Итак сами вставки,десять треугольников,двухсторонних и того 60 рабочих граней.... Некисло. :80: Где-то пробегало в сети что под эту серию требуется двойной угол в 6-7 градусов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Valday 365 #15 Дата: 16 мая, 2010 Зря теугольники взяли. Не особо универсально. Ломаный треугольник надо было брать с углом 80градусов или ромбы с тем же углом. И угол у державки не пришлось бы городить-у них свой есть, семиградусный. Правда они односторонние. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ilia 2 099 #16 Дата: 16 мая, 2010 (изменено) Valday, Я честно спросил продавца,какие самые ходовые вон он мне и выдал,так получается дешевле,а угол нужно будет сделать только один раз на самой державке,кстати я смотрю таки 7 градусов и нужно. Вот надыбал наконец картинко держателя для этой серии: Изменено 16 мая, 2010 пользователем ilia 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
V_V_S 35 #17 Дата: 16 мая, 2010 Так,что простая математика говорит что державки мне предётся делать самому,кстати если кто такими пользуется то подскажите угол на который надо наклонять вставку,а то она с нулевым зараза. Может всё таки стоит купить державку? Посмотрю завтра свои, похоже на твои(постараюсь не забыть) где то были фотки не могу найти. К стати какой размер грани треугольника? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ilia 2 099 #18 Дата: 16 мая, 2010 VVS4454, Буду премного благодарен,размер по 20 стандарту,(21,39мм),мне сказали что есть из этой серии со стороной 20 и 30,так я взял те что поменьше :80: А насчёт купить то жесть,их-же неодну надо :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
V_V_S 35 #19 Дата: 16 мая, 2010 Я честно спросил продавца,какие самые ходовые вон он мне и выдал он т.е. продавец прав, прямой подрезной резец самый ходовой. Как понимаю мои фотки уже не нужны, на чертеже гораздо лучше всё видно. А насчёт купить то жесть,их-же неодну надо У меня их 2 правая и левая больше вроде не зачем, это при условии что у мен два рабочих суппорта. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ilia 2 099 #20 Дата: 16 мая, 2010 VVS4454, А тогда и вопросик в догонку,если например как на чертёжике что я выложил выше то пластинку надо наклонить левой кромкой на 7 градусов тоже(если я конечно правильно понимаю)? А то блин ракурса нехватает........ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Valday 365 #21 Дата: 16 мая, 2010 Для торцевания вряд ли удобно будет пользоваться такой державкой. А ромбом 80гр можно и торцевать и точить-вот это на самом деле универсальная пластина. У меня одной пластинки (2 режущие кромки) хватает чтобы снять 10-20кг стали при весьма не низкой скорости резания, если точить только для себя любимого (не серию)-одной пластины надолго хватит. Из-за перехода на пластинки я избавился от шестеренок-с асинхронника ремень прям на шпиндель. Теперь минимальные обороты-около 700 1/мин. Максимальные-около 2000, хотя надо бы побольше. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ilia 2 099 #22 Дата: 16 мая, 2010 И в догонку из какого материала делать державку,что-б некалить? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
V_V_S 35 #23 Дата: 16 мая, 2010 Ещё глянул чертёжик у меня другое крепление так что завтра сфотаю выложу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ilia 2 099 #24 Дата: 16 мая, 2010 Valday, Я только учусь :80: Буду экперементировать,и с удовольствием слушать опытных людей. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
V_V_S 35 #25 Дата: 16 мая, 2010 (изменено) пластинку надо наклонить левой кромкой на 7 градусов тоже(если я конечно правильно понимаю)? Да. На оправку У7 если не ошибаюсь. Изменено 16 мая, 2010 пользователем VVS4454 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
