Конус
Фиксатор пиноли ЗБ ТВ7
Всем привет.
Есть станок ТВ7,на нем есть даже ЗБ :) ,в ЗБ есть даже пиноль :) ,а вот фиксатора пиноли нема :pardon: .
Нужно делать фиксатор.
Помогите или эскизом или фото хотя бы.Про нижнюю часть фиксатора все ясно, она подвижная, а вот верхняя половинка тоже должна быть подвижной или она должна упираться буртиком в корпус ЗБ?
Фото можно и от ТВ4-6,принцип я думаю одинаков.
Заранее благодарю.
Померю сегодня, самому нужно один сделать
К сожалению уже не на работе и не сфотать до понедельника но всё просто: две цилиндрические детальки высотой прибл. по 20мм и диаметром соотв. отверстию в бабке, в одной верхней отверстие сквозное под проходящий винт М8 в нижней- резьба М8. На обоих под углом 45 срез (чтоб в пиноль упирались не ребром). Сверху вставляется винт и стягивает их, зажимая пиноль. Всё поехал на дачу уже торопят.
Я сам сделал из прутка 16 мм потом загнул край, можно в теме моя мастерская поглядеть
посмотрите в моем профиле я недавно тему создавал на эту тему
В идеале - сегмент окружности с радиусом рамным радиусу пиноли.
Всем спасибо за ответы,все это ясно для меня.
Не понятно другое,нужен буртик у верхнего зажима или нет?
На неделе на свой ТВ-4 делал.
Верхняя половинка - родная. Без буртика.
Aleksbek,спасибо,теперь ясно.
Хотя, по-моему, с буртиком пиноль зажалась бы жестче.
Мой ТБ-7 замок выглядит одинаково.
Нее, буртик как раз и не нужен.
Без него половинки сжимаются винтов с двух сторон вокруг пиноли. А с буртиком - либо он будет упираться в корпус ЗБ, и тогда от него толку никакого, либо будет не доходить до корпуса - тогда зачем он нужен?
А у меня отсутствует шпонка препятствующая вращению пиноли. И сверху она каким-то винтом стопориться.
Кто может сфотографировать этот "винт-шпонку" ?
Ладно убедили,буду делать без буртика :)
На задней бабке какого-то существенно более габаритного станка (может 1А616 - не знаю) система фиксации пиноли без буртика. Если пиноль вытащить, фиксатор (при снятой рукоятке) вылазит в обе стороны.
Изменено пользователем IS
Вот такой получился фиксатор :)
Теперь осталось, либо шайбу подложить либо подрезать торец у верхнего фиксатора, чтобы при затянутом фиксаторе ручка смотрела назад и не мешала работе.
Затягиваешь и смотришь положение ручки. Если надо повернуть на 90 градусов и резьба М8 (шаг 1.25) торцуешь на 1.25/4 = примерно 0.3мм
На фото фиксатор как раз не затянут.В затянутом положении ручка смотрит в противоположную сторону.
Нормуль :)
Я вот опоздал к раздаче - по ссылке открывается вся галерея... Выложите фотки фиксатора, плиз....
Arkadiy, Шпонка ни как не стопорится, плотно сидит в корпусе з\б.
14.05.2010 в 15:46, RomaGTR4WD сказал:
Здравствуйте! - смотрел ваш профиль, но не нашел такой темы..
Такая же проблема, нужен фиксатор, может поможете, сфоткаете, как он выглядит?
2 часа назад, Алексей-К сказал:
Такая же проблема, нужен фиксатор,.... как он выглядит?
Интересно, куда эти фиксаторы деваются, у меня тоже нет... :)
Насчет шпонки и винта - винт - это просто заглушка, он не должен ничего стопорить, если пиноль крутится - то либо не до конца осажена шпонка, либо срезана.
Фиксатор - это цилидрр по памяти 30 мм, в нем выбрана  лунка под пиноль, потом разрезан поперек, в нижней половинке резьба.
В результате половинки при сжимании обнимают пиноль.
