desti
Самодельный электроэрозионный станок
Продолжение следует...
В прошлом году у меня появилась на короткое время установка для удаления сломанных метчиков Корейского производства http://www.joemars.com.tw/cutedm_tr100.htm
Мое любопытство не позволило мне отправить ее дальше не проверив ее в деле и не изучить из чего она сделана. К сожалению я пока не могу найти фотографии внутренностей генератора и механики, если найду , то обязательно помещу тут, а пока кратко расскажу , что она из себя представляла. Силовая часть представляла из себя трансформатор мощностью 500 Вт. с двумя обмотками , одна на 110 вольт , другая 12 вольт – для питания процессора. Обмотка 110 вольт через выпрямительный мост была подключена к батарее конденсаторов разной емкости, которые коммутировались с помощью реле, всего было три диапазона рабочего тока. Блок управления был выполнен на древней однокристалке . Если честно, то я думал что там будет хотя бы простейший генератор импульсов, но оказалось, что все гораздо проще. При осмотре механической части я был неприятно удивлен ее простотой и качеством исполнения, обычный винт (даже не катанный) с пластиковой гайкой, приводил в движение простой моторчик постоянного тока с частотным управлением. Так как схема обладала огромными люфтами, схеме слежения приходилось постоянно вращать мотор туда-обратно для выборки люфта и подачи электрода, а при моей попытке убрать хоть немного радиальный люфт путем затягивания втулки, скорость работы резко упала и у мотора не хватало мощности двигать шток с патроном. При всем при этом мне удалось прожигать отверстия диаметром от 0.2 мм., хотя их форма оставляла желать лучшего. Уровень рабочего тока выбирался в зависимости от диаметра электрода, а при диаметре меньше 1мм , мне приходилось дополнительно включать в цепь реостат, чтобы уменьшить рабочий ток, иначе электрод приваривался к детали в первое же касание. Деталь я погружал в простую дистиллированную воду и иногда прокачивал ее маленькой помпой от аквариума, когда надо было сделать глубокое отверстие.
Прочитав литературу, которую «desti» разместил на сайте, я понял, что можно попробовать сделать данное устройство самому, при участии заинтересованных посетителей форуму, которые я надеюсь, найдутся.
Потратив несколько дней на размышления и рисунки, я приобрел несколько компонентов, для начала и хотел бы услышать мнение о моей идеи реализации привода, простого в изготовлении. Вот, что было приобретено ; шаговый мотор с встроенным катанным винтом, с длинной подачи 0.025 за один шаг, два линейных подшипника и кусок закаленного шлифованного вала диаметром 8мм., к сожалению корпусов для подшипников в наличии не было и их придется вытачивать. Еще у меня давно лежит китайская электронная шкала, которую надо тоже приделать к механизму и патрончик с цангами от бормашины, для зажатия электродов.
А вроде было уже и довольно подробно ?
Или будет оригинальный ?
В прошлом году у меня появилась на короткое время установка для удаления сломанных метчиков Корейского производства...
Только-что рядом написал о своем опыте электроэррозии http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopi...amp;#entry44361.
Теперь о самопале.
1) В принципе можно и полезно.
2) Все моторчики и кондеры выкинуть. С ними электрод приваривается на ура. Посадить электрод на механизм реле, обмотку перемотать так, чтоб по ней мог идти ток в несколько десятков ампер (сколько именно - это вопрос к блоку питания). При замыкании ток идет через катушку, реле срабатывает и поднимает электрод -> искра. Залипания не было ни разу.
3) На механизме реле надо посадить успокоитель, чтоб электрод отезжал плавно. Иначе он прыгает над деталью и ток слишком мал. Проще говоря, электрод большую часть времени летает над деталью и искра не горит. С успокоителем процесс горения искры стабилизируется сам. Электрод немниго отъедет, ток упадет и реле не сможет его поднимать дальше. Рабочий ток будет определяться параметрами катушки.
Вечером постараюсь идею в картинках изобразить.
Теперь о самопале.
я резал метчик самопалом
ну без моторчика я обошелся,а вот без кондеров... :)
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=1719
Засада с кондерами параллельно искре (ведь так включать?) для описанной приспособы на основе реле с прыгающим электродом вот в чем: предположим электрод приближается к детали, кондеры заряжены. При определенном расстоянии между электродом и деталью происходит пробой зазора и вспыхивает искра. Кондер мгновенно отдает энергию и ток в искре очень большой. Этого хватает, чтоб расплавить крошечое пятно под электродом. Ну и что-то при этом испаряется, для этого собсно и весь сыр-бор. Дальше, электрод приближается, кондеры разряжены, но блок питания поддерживает искру и металл под электродом остается расплавленным. Наконец электрод тыкается в деталь. Искра потухает, металл детали тут же остывает и электрод залипает. Когда я экспериментировал с вольфрамовой иглой по алюминию с кондером 125 мкФ, то временами отдиралось только плоскогубцами.
С катушкой - электрод приближается, тока в цепи нет. На том же расстоянии происходит тот же пробой (если такое же напряжение от блока питания), но ток ограничен внутренним сопротивлением блока питания и индуктивностью катушки. Ток в катушке будет нарастать постепенно и металл не расплавится. Электрод успеет ткнуться в деталь, цепь замыкается уже конкретно, ток в катушке нарастает пока она не сможет оторвать электрод от детали. Вот тут и возникает искра, которая выжигает нужную дырочку. Т.е. главное - искра возникает в фазе удаления электрода от детали и он никогда не залипнет. Но беда в том, что обычно катушка дергает электрод слишком сильно и он улетает дальше, чем надо, и искра тухнет. Вот если нацепить на электрод гидроуспокоитель, чтоб он медленно отползал, тогда процесс самоурегулируется и искра будет гореть непрерывно.
а почему быв этой схеме не использовать магнитостриктор, никель например ( или феррит) в качестве сердечника катушки?
чтобы снизить добротность системы погрузить ее в воду всю.
вот и попробуй. У меня не получилось: на приемлемых (для меня) размерах м/с излучателя амплитуда колебаний оказалась мала, даже для сильно диэлектрической среды. Увеличивать размер не было возм-сти, а ваще мысель терресная... Есть определенные планы поэкспериментировать с ЭЭО с "подсветкой" зоны обработки фокусированным УЗВ. Вот разберусь со своими излучателями... :)
значитца,всё происходит немножко не так,или прямо скажем-совсем иначе!
заряд кондёра-повышение напряжения-пробой с выбросом металла-напряжение к нулю-заряд-пробой и далее циклично...
задача моторчиков,или вашей катушки всего лишь обрыв частого КЗ,и не более...
подобное вашему сочинению делал,результат я уже рисовал---что-то тут такое было и что-то делало---ну крайне близко к нолю...
вообще вся проблема в следящем устройстве,поддержка рабочего зазора для частоты разрядов в сотни кГц
вы уж мне поверьте...
но если хотите--проверьте
фэйсом об тэйбл---тоже результат...
Изменено пользователем виталий
Добрый вечер.
Данная тема открыта не столько, для обсуждения теории, сколько для создания конкретного устройства с известными параметрами. Цель – доказать, что простой эрозионный станок, можно сделать своими силами и применять его в быту. Я не зря написал, электроэрозионный, а не искровой, потому, что все проекты разных искрилок и сварок, состоящих из одной, двух деталей, на мой взгляд, не имеют шансов на существование, за исключением применения вибрации для прокачки в межэлектродном зазоре. Применение ультразвука тема интересная, но мало изученная.
Задача – собрать несложную механику, генератор импульсов с регулировкой тока и схему обратной связи, для поддержания межэлектродного зазора.
Со своей стороны я подготовил комплектующие и электронные компоненты для сборки, но у меня нет опыта и возможности работы по металлу, а она необходима и я готов человеку, который согласится помочь в изготовлении привода собрать второй комплект электроники, чтобы он мог сделать себе такой же станок. По ходу работ предполагается выкладывать фотографии, чертежи и схемы.
"Что-то-гдето" - вначале и у меня так было. Это из-за того, что электрод летает, вместо того, чтоб зависнуть над деталью. Воткните в цепь амперметр и посмотрите на средний ток. У меня был меньше 100 мА. Таким током вы бы год метчик выпаривали. А с успокоителем идет 10 А от зарядника для авто. Сварочника у меня нету. Городить электронные "килогерцы с килоамперами" - а зачем? Понятно - удалять металл быстро и в основном с детали, сохраняя электрод. Это важно, если делаем какую-нить матрицу с точными размерами. Но если я ковыряю прямоугольную дырочку в миллиметровой стали обточенным стержнем от карандаша, то какая мне разница, сколько грифеля сгорит, сантиметр или два? Можно и на постоянном токе пропалить.
Может все таки на однокристалке замутить? Поручить ему управлять шаговым двигателем для подачи инструмента и заоодно формировать необходимые импульсы для управления ключом разряда. Необходимо формировать импульсы частототой до 100 кц. с длительностью 0,4- 1,2 мксек. Это можно сделать на дешовом PIC с модулем ШИМ, например на PIC16F628, единственно необходимо придумать как организовать обратную связь по току. даже китайскую шкалу можно к нему привернуть, чтобы задавать на какую глубину прошить отверстие.
У меня вот какая мысль: вместо обратной связи по току гораздо проще реализовать обратную связь по частоте. Пусть цикл состоит в заряде конденсатора и дальнейшем его разряде через искру на электроде. При прочих равных условиях, искра будет пролетать тем чаще, чем ближе электрод к обрабатываемой детале. Логично? Тогда остается подсчитывать количество искр (падений напряжения на электроде) в единицу времени, что бы получить расстояние от электрода до делали. При уменьшении частоты разрядов некоего нижнего порога включаем механизм подачи электрода к детали (шаговым двигателем), а при достижении частотой верхнего порога - отключаем механизм подачи. С такими задачами справится простейший микроконтроллер, например, PIC16F84 :)
Вообще высказанная идея слежения по частоте мне нравится, ведь изначально не ставится задача получения низкой шероховатости выжигаемой поверхности и кроме того схемотехника становится проще, отпадает узел коммутируемого ключа и высоковольного драйвера. Остается только как то определять момент залипания электрода, чтобы его отвести. Мало того, освобождаются ресурсы микроконтроллера, которые можно задействовать по другому чтобы повысить производительность и снизить вероятность залипания. Предлагаю ШД использовать для грубой подачи, а для точного поддержания зазора и прокачки жидкости медотодом помпы использовать управляемый микроконтроллером соленоид.
Аппарат , который у меня находился как раз и был собран на 51 однокристалке, просто когда его разрабатывали о пиках никто и не слышал. Величину зазора он отслеживал однозначно по падению напряжения , я снял осциллограммы на входном операционнике.
Шероховатость зависит от частоты и силы тока, меньше шероховатость , меньше производительность и скорость обработки при прочих равных условиях. По поводу отключения при залипании электрода, то там был таймер на три разных времени , в зависимости от рабочего тока. При превышении времени короткого замыкания , в случае если мотор не мог отвести электрод назад, выключалась подача и раздавался звуковой сигнал.
...но у меня нет опыта и возможности работы по металлу, а она необходима ...
А в каком городе проживаете? Кооперироваться удобно, если нет больших расстояний.
Да я думаю можно и удаленно поработать над проектом, главное чтобы был куратор-модератор, подытоживающий идеи и определяющий какую технологию задействовать и исполнитель, который все эти идеи будет воплощать в жизнь и выкладывать результаты работы. Можно объеденить два человека в одном лице. Спутник бы мог на себя взять эти функции, но к сожалению только выдвинул идею - мол подключайтесь и замолчал.
Двигаться надо вперед, хотя бы методом проб и ошибок. А специалистов я думаю здесь много, которые увидя промежуточные результаты могут подсказать как лучше сделать тот или иной узел. Если долгое время шатко вялко обсасывать идею будет потерян интерес и проект умрет сам собой.
Живу в Москве, для начала необходимо изготовить несколько простых деталей из дюраля, что толку делать схему, если нет механики , на которой можно отрабатывать процесс. Кто готов - сообщайте и я вышлю свои наброски деталей.
для начала необходимо изготовить несколько простых деталей из дюраля.
Я в Воронеже, если будут эскизы, попробую помочь.
( работаю в инструментальном цеху)
Несколько мыслей в тему:
Пьезо- и магнитострикция не пойдет. Мала амплитуда. Лучше взять головку от приличного динамика басового. Диффузор срезать с диффузородержателем, а катушку на подвесе приспособить для привода электрода. Амплитуда в несколько миллиметров при частотах до килогерца обеспечена. Ток при работе такого аппарата пропорционален частоте виброподачи и емкости конденсаторов. Исходя из этой зависимости и стоит подбирать эту самую емкость. При приличной амплитуде вибрации и ее независимости от тока искры гарантировано отсутствие приварки электрода.
А теперь - сомнение. Недавно помогал товарищу, поломавшему метчик в глубоком отверстии. В инструментальном цехе вырезали метчик на электроэрозионном станке. Сомнение в том, что при аккуратной работе такая штука как электроэрозионный станок нужна настолько редко в домашней мастерской, что делать ее не стоит.
Да меня признаться тоже одолевает такое сомнение , тем более что ломается как правило мелочь (2 ; 2,5 мм) , все что крупней просто затупляется и выбрасывается... А тут уж помоему и электроэрозионный станок мало поможет :)
Скончалась тема, что ли? :shok:
Хорошая тема. :pardon:
Я когда-то уже спрашивал о паспорте на промышленный широкодиапазонный генератор импульсов
ШГИ 40-440Б. Он используется совместно со станком электроэрозионным, копировально-прошивочном 4Г721М.
Может есть у кого?
На предприятии где я работаю этот станок разобранный стоит. После перестройки раздолбали и в лом.
Остался паспорт на 4Г721М.
Описания работы электрооборудования нет, есть эл-схемы и то не все, могу перечислить что есть.
От станка мне удалось спасти вибратор, служит для сообщения электроду -инструменту вибрации необходимой для устойчивого процесса электроэрозионной обработки. Он лежал на складе как дополнительный насадок. Мужики в лом несли еле отобрал...
Также был насадок для резки латунной проволкой... этот спасти не удалось, остались только два двигателя, остальное разобрали...
Идея какая - мне очень нужена электроэрозионка для прошивки глухих отверстий сложной формы (чтобы не сверлить и надфелями не выпиливать). Эта установка может прошивать твёрдый сплав, рапид, удалять сломанные метчики и т. д.
Весчь неезаааменимая. :wink:
Хотим сделать генератор но не хватает информации. Нужно описание и недостающие принципиальные схемы.
Если у нас получится, выложу полное описание самоделки. Мощность конечно будет меньше чем у промышленного. :p
Всем привет. Тема не не то что хорошая... Заманчивая. Богатые технологические возможности при сравнительно незначительных усилиях, как финансовых, так и физических. Если готовить самоделку, стоит обратить внимание на родственную технологию. Встречал определения "Электроискровая" и "Электроимпульсная". Про последнюю говорилось, что она по целому ряду параметров лучше, производительнее, но кажется немного уступает первой в точности. Если речь о тысячных милиметра, то можно наверное пренебречь.
В Инете встречал пару справочников, разных авторов по Электротехнологиям. В них есть все необходимые параметры. Названия не помню однако. Сами справочники в бумаге у меня есть, но не под руками.
ВВ.
На чертежах вибратор выглядит так.
