Petrov_kamensk
Что получится если все смешать ?
есть куча образцов от слитков бронз различных марок, мысль посетита какая что будет если сплавить вместе бронзу БрАЖ 10-3 и БрОЦС 5-6-5 в пропорции 1:1
можно еще и латуни добавить.
может ли ктото предсказать свойсва такого сплава ?
Оно непредсказуемо, ВЫ будете первым! только перед завалкой шихты определите и запишите чего и сколько вводите, потом определите хим состав полученного и опубликуйте. Заодно и с мех свойсвами определитесь.
чего добавать в шихту, а точней к кускам чушек ?
Обычно раскислитель- сплав медь-фосфор(талмуд смотреть надо)
Однажды по советам "специалистов" лил сплав из 1:1 АК-6 (силумин) и БрАЖ9-4. Результат, после закалки отливка рассыпалась в руках в гранулы кристаллов б=3мм. "Специалисты" потом выдали "Не зря, однако ГОСТы пишут :cray:
Алюминиевые сплавы с медными мешать наверное смысла нет в одном медь как примесь, в другом алюминийй всего до 10%
нут же ОЦС 5-6-5 алюминия до 0.5 а будет 8-10 % и железо с 0.4 до 2-4% поднимется.
МФ9 -10, добавить не проблема, благо ее много.
Однажды по советам "специалистов" лил сплав из 1:1 АК-6 (силумин) и БрАЖ9-4. Результат, после закалки отливка рассыпалась в руках в гранулы кристаллов б=3мм. "Специалисты" потом выдали "Не зря, однако ГОСТы пишут :)
Это у Вас интеметаллиды получились.
Увеличение содержания алюминия в оловянных бронзах увеличивает их твёрдость и прочность на разрыв, введение олова в алюминиевые бронзы уменьшает температуру плавления и литейную усадку. Несколько лет назад самолично варил бронзы с 3 - 4 % олова и 5 - 7 % люминя и небольшим количеством цинка. Получалось неплохо. С латунью оно тоже сплавляются без проблемм во всех соотношениях.
Исчо в конце запрошлого века проводились эксперименты по изготовлению пушечных стволов из бронз, содержащих одновременно олово и люминь, полученный сплав, по литературным данным, имел прочность на разрыв в три раза больше, чем у традиционных пушечных бронз, однако из-за дороговизны люминя в те времена дальше опытов дело не пошло.
Цинк и алюминий в медных сплавах являются хорошими раскислителями, поэтому введения дополнительных раскислителей типа фосфорной меди может и не потребоваться.
Это зависит прежде всего от того, какие свойства сплава вам нужны.
Добавка свинца снижает коэффициент трения и повышает устойчивость к истиранию, в то же время она снижает прочность и пластичность.
Небольшие добавки алюминия и цинка увеличат прочность и твёрдость и снизят пластичность, более существенные добавки оных сделают сплав твёрдым м хрупким как чугун.
так глубоко ни кто не смотрел.
есть кусочки которые отрезали на химию, после анализа они болтаются по помещению и для утилизации было предложенно их сплавить вместе. вот тут то вопрос и возник.
правда оказалось что вместо БрАЖ лежат куски латуни ЛК, и не так интересно будет.
но желание попробовать что получится осталось.
С точки зрения утилизации надо иметь ввиду, что оловянные бронзы обычно заметно дороже латуни. При их сплавлении ничего интересного не получится, получится сплав примерно средний по свойствам.
но цена бронз ОСЦ и АЖ, одинакова, и если обемы не позволяют сплавить их помарочно то сплавив два разномастных бронзы можно получить нечто пригодное хз для чего.
к вопросу о бронзах БрКМц в прутках куда используется или куда ее можно пристроить.
