Alex-Nord
Звукоизоляция мотора\насоса
Уважаемые форумчане и единомышленники. Извините, что обращаюсь к Вам по банальной бытовой теме, но остро нуждаюсь в Вашем совете.
Суть проблемы: Судьба забросила меня жить в один из Российских городков, где Местная Администрация потеряла всякий интерес к проблемам и чаяниям своих жителей (думаю это для Вас не удивительно) Ну да не буду плакаться, тем более. что привык надеяться только на себя. Но главной проблемой (среди других) являлось то, что из водопроводного крана в городе (десятилетиями!!!) бежит вода кровавого-коричнего цвета (иногда чуть светлее). Уж не знаю, как там человеческое здоровье, но самые лучшие шаровые краны и смесители "накрывались" от этой воды , через 3-4 месяца, а светлый фаянс покрывался несмываемым налётом. Короче после нескольких лет такой жизни, я сказал себе хватит и решил устроить "полный апгрейд". Вообщем, прошлым летом собрал я у себя на квартире "очистную установку полного цикла": 8 фильтров, в том числе 3 регенерируемых, 2 насоса, накопители-аккумуляторы и т.д. Вначале было приглашал "специалистов", но скоро понял, что это не то. Поэтому расчитывал и делал всё сам. Вообщем-то системы эти известны, рассказывать не о чем, Единственной моей заслугой является то, что умудрился "вписать" всю эту аппаратуру на S=30*60 cм (большего, жизненное пространство не позволяло). Результатом доволен более чем. Впервые увидел в ванной прозрачную воду с легким "голубым" оттенком, впервые воду стал пить с крана и т.д. и т.п.
Но проблема (как Вы уже догадались) пришла со стороны соседей. Причем я с самого начала предвидел, что в момент включения своего насоса я буду забирать\воровать часть напора воды у соседей сверху. "По уму" насос надо было поставить в подвале или на чердаке (но Вы же знаете наш менталитет - "сопрут" через неделю). Но жаловаться начала "маргинальная" семья снизу. То что они устраивают скандалы и разборки, это нормально. А вот когда (раз в неделю) включается моя система очистки им шумно. Я правда предпологаю, что у них и штукатурки на потолке нет.
Извините за долгую прелюдию, но суть вопроса в том, как снизить шумовой фон водяного насоса:
Насос поставлен такой (чуть-чуть помощнее)
1. Поставить его на подвеску? Какую?
а) пружины
б) пневмоопоры
в) резиновые амортизаторы
2. Что положить, приклеить на пол? Площадь не большая, цена не важна
3. Чем закрыть, замуровать насос? У него хоть и своя водяная система охлаждения, но ему в "ящике" не по-плохеет?
4. Как просто снизить давление насоса (он честно выдаёт 8 ати, а мне хватит и 4-х), манометров и регуляторов нет, всё "зашито" в мозги? А может и не стоит этого делать?
Кроме того необходимо учитывать следующие ньюансы:
1. Кругом вода, возможны протечки, конденсат наконец
2. Конструкция такова, что добраться до насоса очень непросто: Нужно разобрать съёмную стену и демонтировать унитаз. Поэтому нужны варианты:
а) собрал и забыл на пару лет
б) поэтому и спрашиваю совета, что бы подготовиться теоретически и материально. Чтобы решить проблему за несколько часов (не оставляя семью без воды и туалета на длительное время)
Очень жду Ваших умных и проверенных практикой советов.
С уважением Алекс-Норд
ИМХО начинать вводные надо с того к насосу труба идет жесткая или нет, если жесткая то дело труба, как не амортизируй все одно по ней в стояк шум пойдет. От труб насос опять же ИМХО нужно развязывать чем то мягеньким. Возможно типа кислородного шланга в виде Г образного патрубка (а может на них и подвес организовать).
Изменено пользователем Вжик
ССори, конечно жеВжик, забыл сказать труба пропилен 1" (и на вход и на выход)
Ротор у насоса отбалансировать динамически по высокому классу , поставить качественные подшипники и не будет никакой вибрации , будет работать неслышно.
Вообще-то насос покупался далеко не дешёвый (по тем временам 1000 у.е.) и потому что как уверяли продавцы (хоть под кровать ставь), т.е "безшумный". Он действительно менее шумный чем другие. Но машина есть машина.
Лично я бы попробовал если насос еще наруже пружинный подвес. Сварил каркас и на пружинах вывесил насос, как гирокомпас. Подводку с мягкими коленами, каркас на резиновые подушки и на пол. Примерно так.
Антишумную комнату видел? Вот в такую и надо поставить насос. Грубо.
Как вариант, дать энергии куда-то уходить. Т.е. поставить насос в какой-нить рупор и направить его куда-нить.
Звукоизоляция лучше, когда жесть наружи, внутри вата, а ще внутряней сам агрегат.
Каркас сварен. Распёрт между стенами, полом и потолком. Подвесить есть куда.
Как сделать гибкую трубу? На "американках"?
Чего тут мудрить , закажите кому нибудь динамичекую балансировку, это дешевле чем стоит насос , а результат будет потрясающий.
Alex-Nord, сколько весит насос?
сейчас насос весит на трубах или имеет своё крепление?
гидроаккумулятор есть?
А если из пенопласта коробок? Про фольгу даже не спрашиваю.
Насос на 4-х лапах стоит на полу. Весит где-то 10-15 кг. (насос-мотор, мозги все в одном корпусе) Снял только панель управления и вывел наружу. Про трубы писал.
А шум-то от насоса или водяной? В смысле сама труба звучит или насос распространяет звук по воздуху?
Шумит сам насос. Причем через год работы появились неприятные обертоны.
Пути снижения шума - балансировка/хорошие подшипники/демпфирование/шумоизоляция.
Выяснить бы, что является основным источником шума....
И что, тупо прикручено к полу?
Разобрать/посмотреть. Поставить на толстую резину.
ЗЫ. С балансировкой могу помочь, пишите если надо.
Изогнуть буквой Г резиновый бронированый шланг место перегиба фиксируется двумя кольцами примерно так
К шлангу ставить штуцеры на подобие тех что идут в металлопластик.
Да, ув.Саян, именно так.
Ув.Дмитрий43,
1.Балансировка - где сделать? Кто возмётся?
2. Хорошие подшипники? А где их взять? 3 года назад купил Вольво. Подшипники только SKF. Сам проверял. За 3 года летят только подшипники.
3. Демпфирование? А это не тоже что и балансировка?
4. Шумоизоляция? Вот здесь и вижу главный фактор успеха.
Вжик Спасибо понял вашу мысль. Учту.
скорее виброизоляция
Могу и я :pardon:
Нет.
Это я и имел в виду.
Могу и я :pardon:
Обязательно обращусь. Позвольте стукнуться в личку.
Конечно. Буду рад помочь.
Развязать металлопластик и насос через вибровставки-в вашем случае куски резинового шланга. Только внутренний диаметр не должен уменьшаться иначе опять повышение шума. Судя по всему вы выбрали явно завышенный по производительности насос вот он шумит "от возмущения". На сегодняшний день самые тихие насосы с мокрым ротором ставят в основном на отопление в качестве циркуляционных. Но в этом году увидел "мокрый Грунфос и для повышения давления в системах водопровода ЖКХ как пример UPA15-90 ..1.5 м\куб час 0.8 кг\см\кв.
Посмотрел еще раз а зачем такая мощность....?
Насос шумел так с самого начала или со временем наработки...?
Для проверки что шумит разобрать насос очень внимательно с сальниковым уплотнением чтобы не порезать и не порвать уплотнительные кольца и толкнуть на предмет проверки шума подшипников.
Вообще то Грундфос одна из самых надежных фирм по крайней мере силовые насосы отопления работают годами без обслуживания.
Сорри за offtop.
Если речь идёт о подшипниках полуоси, то на Вольво должны стоять TIMKEN.
