divnyxa
зазор в подшипнике скольжения
Всем форумчанам доброго времени суток, вопрос такого плана, емеется мотоцикл итальянский, однокотловый диаметр шейки 35мм. коренной, родных вкрадышей нет было принчто решение вместо родных выточить втулки из бронзы ОСЦ5-5-5(из этого материала делал втулки на авто турбинные вкладыши), конструктивно на них выточенно как на родных посредине канава для масла, к обоим вкладышам на картере подводится масло, так вот кокой зазор делать между вкладышем и шейкой колена. обороты на нем до 10тыков. заранее благодарен.
Не надо! Работать оно не будет. Уж лучше баббитом залить или изготовить сталебаббитовые вкладыши. Еще вариант- использовать как заготовки автомобильные вкладыши близкого размера.
баббитом на подходит, поскольку во вкладыше тело очень тонкое куда его подливать
и почему не будет ведь на турбине то ходит а там оборотики не меньше правда диаметр шейки 8-10мм.
Оптимальным для автомобильных подшипников скольжения счититают диаметральный зазор около одного микрона на мм димаметра вала. В Вашем случае это примерно 0.03. Гонщики, слыхал, делают процентов на тридцать побольше, но ставят более производительный масляный насос. Зазоры могут колебаться в ту или другую сторону в зависимости от вязкости масла. Вкладыши я бы перегнул из подходящих от автомобиля. По крайней мере насчет материала волнений меньше. Насчет бронзы - делал когда-то - работали.
У меня не работали, бронзовые, Потом и у Хрулева об этом прочитал.
Заливается центробежным способом в стальную втулку баббит, потом мехобработка.
Гость
