spartakchamp
Плазменная или лазерная резка электротехнической стали
Подскажите по плазменной или лазерной резке электротехнической (трансформаторной холоднокатанной) стали толщиной 0,35 мм. Пока честно говоря интересуют не экономические, а технологические аспекты:
- не влияет ли нагрев кромок негативным образом на магнитные свойства стали?
- нет ли дефомации стали (толщина ведь небольшая)?
- качество кромки каково? нет ли заусенца?
Вроде пишут на разных сайтах, что применяется лазерная резка для электротехнической стали. А реально-то как? Вопрос идет к изготовлению магнитопроводов силовых трансформаторов мощностью до 10000 кВа.
Изменено пользователем spartakchamp
на плазме покоробит и сильно. насчет электромагнитных свойств не скажу, а качество на плазме можно получить подбором смеси защитных и плазмообразующих газов. если со скоростью поиграть, то и от коробления уйти наверное удастся, но для таких толщин лазер и проще и выгоднее.
тогда проще, дешевле и быстрее-рубить на гильотинах или штампах по-моему.
Экономически конечно - штампы и гильотины вроде выгоднее - но надо считать. Вопрос пока в технологии.
spartakchamp, если массовое производство-то гильотины. а то получится так-покупали, покупали сталь в пачках и вдруг бац-и нету, есть только в бобинах. к гильотине размотчик поставил и руби прямо из катушки, а на станок-резать ее на листы сперва надо, болгаркой например, процент отхода растет, процент гемороя-тоже...
если лазер то только термоиспарительный, с кислородной поддержкой будет жуткая рвань по краям. А все таки лучше формообразующий ШТАМП за 1 ход вырубающий готовую деталь но по опыту отходов может оставаться до 90%
грандмастер поясните пожалуйста, что вы подразумеваете под термоиспарительный?
по вопросам ТС
1) не влияет
2) термической нет, но поскольку металл тонкий могут быть проблемы с вибрацией листа под действием газовой струи и системы слежения отсюда нарушения геометрии, вполне решабельно, если надо.
3) зависит от состояния конкретного лазера и прямизны рук конкретного оператора
Изменено пользователем gve
большинство лазерных порталов имеют небольшую мощность лазера и он используется только для разогрева металла до температуры вспышки в кислороде а основная резка все так же производится струей кислорода а в термоиспарительных лазерах резка производится только за счет мощности лазера это дает огромную температуру в зоне резки и металл там фактически не режется а испаряется благодаря этому и большой скорости прохода лазернрго луча кромки металла не успевают нагреваться и получается высокое качество реза без коробления!!!! :)
каша в голове
перепутали четыре типа лазерной резки
1) газолазерная лазерная резка с нейтральным газом
2) газолазерня лазерная резка с кислородом
3) безгазовая сверхскоростная резка волоконником
4) гибридная кислороднолазерная типа ЛАЗОКС
5) резка металлов абляцией (но эта вообще из стен Фраунгофера еще не вышла)
из всех пяти термоиспарительной можно назвать только третий и пятый пункты
5 это лабораторная установка в единственном экземпляре.
3 разработана где-то в 2007 и я очень удивлюсь если такие установки добрались до постсоветского пространства, собственно даже устоявшегося русского названия не имеет.
"небольшую мощность лазера и он используется только для разогрева металла до температуры вспышки в кислороде, а основная резка все так же производится струей кислорода"
сие есть дикая смесь приниципов работы 2 и 4 пунктов
здесь лежат авишки показывающие, чем различаются 1 и 3 пункты, а заодно интересно, путает ли их товарищ или нет
http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=...p;showfile=3768
Волоконные российские лазеры
В России уже давно делают волоконные лазеры.
это не российские лазеры, это лазеры IPG, конторы созданной русским эмигрантом в США и являющейся монополистом по производству мощных волоконных лазеров.
к России они имеют примерно тоже отношения, что и к Японии или большинству стран Европы где есть их отделения.
ну и второй нюанс, слово "безгазовая", я, честно говоря, не знаю кому сейчас принадлежит патент на эту технологию, может IPG, может Фраунгоферу, может кому третьему.
Я работал с элкектротехнической сталью. Вещь конечно не очень хорошая, остая как бритва и ещё до кучи кислотой обработана и покрыта, порезы от такой долго заживают. Но сейчас не об этом, мне кажется если её обрабатывать термической резкой, то при обработке, будет выделяться много вредных веществ. И это не есть гуд. А вот при использовании гильотин и штампов такое исключено. и встает вопрос вы этих листов спержни для трансформаторов делаете? Просто понять не могу зачем использовать термическую резку. Когда на заводе робил, то у нас был станок продольной резки (завешивался широкий рулон а дальше проходя через ножи станка на другом конце станка уже были рулоны с разной шириной) После чего завешивались на линию поперечного раскроя электротехнической стали и я уже на ней по запрограммированному раскрою, нарубал стержни для трансов 2Ш.
