floidzen 41 #1 Дата: 11 мая, 2010 Добрый день! Есть двигатель асинхнонный на 380в, подключенный звездой. Можно ли такой подключить к частотнику, делающнму их одной фазы 220в три фазы 220в? Падение мощности не волнует. Вопрос в другом. Можно ли к частотнику подключать мотор по схеме звезда, а не треугольник? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 1 207 #2 Дата: 11 мая, 2010 Я подключал, двигло и частотник живы. Но потом я переделал на треугольник :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Wanderer 12 #3 Дата: 11 мая, 2010 Двигатель на 380 В включен звездой. Чтобы он стал двигателем с напряжением питания 220В, его обмотки необходимо переключить в треугольник. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
srr 8 #4 Дата: 11 мая, 2010 конечно треугольником подключать.Чего-то не понятно,звездой-то зачем? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 1 207 #5 Дата: 11 мая, 2010 Ыыы, стартовое сообщение читать не в почете :) Затем, что энная часть двигателей соединена звездой в корпусе, без разборки двигла не переделаешь на треугольник. А если по каким-то причинам разбирать не хочется/нельзя, возникает вопрос, как у ТС. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
srr 8 #6 Дата: 11 мая, 2010 тут скорее вопрос ТС -я подключил двигло 220/380 звездой,ничего страшного непроизошло? чего так показалось мне 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
floidzen 41 #7 Дата: 12 мая, 2010 Спасибо за ответы! Буду подключать звездой. Если не запустится, то придется разбирать мотор и переделывать на треугольник. Главное, чтобы при подключении звездой частотник не загнулся. Успокоили. Еще раз всем спасибо! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Pawel1 0 #8 Дата: 12 мая, 2010 При подключении на звезде при большой нагрузке двигатель может не запуститься с минимальных оборотов и при увеличении нагрузки обороты проседать будут сильнее чем при соединении на треугольник. а остальное без проблем. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rencom 10 #9 Дата: 12 мая, 2010 у меня при подключении звездой не запускался . Хотя обмотки звенели . А двигатель не стартовал . После пинка начинал крутиться. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Wanderer 12 #10 Дата: 12 мая, 2010 у меня при подключении звездой не запускался Ну так естественно - напряжение почти на 30% ниже нормы. Вообще переделка на треугольник занимает не так много времени, единственно нужно правильно определить начала и концы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
moon 227 #11 Дата: 12 мая, 2010 единственно нужно правильно определить начала и концы. Чё их определять? Если звезда выведена это вершины! Концы в корпусе в кучу смотаны. Вызвонил обмотку и понятнинько всё! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kapandr67 5 #12 Дата: 14 апреля, 2012 Нужен совет! Универсал-3 ВЗПО 1992 г., шильдик на движке стерт безвозвратно, судя по трем клеммам соединен звездой, но не могу понять, что это за тонкие три провода идут к клеммам помимо толстых? Хочу ставить частотник, очень не хочется разбирать движок для переподключения на треугольник. Может тонкие провода как то задействовать, типа соединить отдельно от клемм..? У меня с детства с электротехникой туговато, посоветуйте пожалуйста. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sakhalin_Cat 729 #13 Дата: 15 апреля, 2012 (изменено) так он у вас уже треугольником включен. Тонкие провода это ктото вывел вторые концы обмоток до вас. Изменено 15 апреля, 2012 пользователем Sakhalin_Cat 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
anthonsm 23 #14 Дата: 15 апреля, 2012 (изменено) К частотнику допускается и такое и такой подключение. Другой вопрос в том, что на двигателе написано и что за частотник. Двигатель может быть при д/у или 220/380 или 380/380 но с разными оборотами. Крутиться будет, конечно, в любом случае. Но вопрос в необходимых оборотах и в том, какие настройки нужно прописывать в частотнике. Ток, обороты и т.п. но не могу понять, что это за тонкие три провода идут к клеммам помимо толстых Если правильно понимаю по фото, толстые - от питающего кабеля (3ф+PE), тонкие - к обмоткам. Изменено 15 апреля, 2012 пользователем anthonsm 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
