airlin
Резьба 10х1,5
Прошу прощения за совершенно примитивный вопрос новичка.
Дело в том, что пытаюсь плашкой нарезать метрическую резьбу 10х1,5
Фото детали (болтa и плашки) прилагаю.
Попытки продолжить резьбу встречают яростное сопротивление и требуют нечеловеческих усилий. Явно что-то не так. Что именно?
Память подсказывает что-то вроде "должны быть разные плашки для первого прохода и для чистового". Так-ли это или у меня глюки?
А может маслом попробовать? И шаг вперед и два назад?
Это к метчикам...
Изменено пользователем Wanderer
диаметр великоват судя по фото :)
в идеале да, но обычно такие делают только руками/бормашинкой для себя любимого :)
У вас видимо плашка г....о, видимо кетайская, а плашка вроде только один номер, вот метчики да есть первый и второй
болт диаметром точно на пару десяток больше, но это некритично для советских плашек. и с вазелином!..если не затупили уже плажку.
Изменено пользователем Acetylenum
недавно дорезал резьбу на болтах, то они каленые были! плашка скрипит и зубя теряет.
Болт "автомобильный"? Тогда подкален .
Плашка на вид довольно китайская. Особенно заметно по маркировке и нездоровому блеску боков.
Купил как-то недорогой набор плашек фирмы "Мастак", так у половины размер был просажен на 3 - 4 десятки. Хотя закалены хорошо...
Топикстартер, померяйте диаметр болта и полученной резьбы. Штангелем, без фанатизма
Происхождение плашки мне неизвестно... купил в магазине комплект (плашки и метчики для дюймовых и метрических резьб). Цена была умеренной, так что вполне может быть Китай.
Болт имеет диаметр 9,98 мм. По поводу подкаливания имею сомнения, т.к. тиски оставляют заметные следы на головке болта и напильник легко их снимает. При попытках дорезать резьбу маслом пользовался щедро, но увы...
Изменено пользователем airlin
я бы внимательно, под лупой поглядел на плашку-есть ли передний угол, как вообще заточка... надфилем бы ее поскреб... явно с ней что-то не то.
Эх... если-бы я знал куда смотреть и как шкрябать надфилем плашку, я не стал-бы морочить голову уважаемому сообществу на форуме... Новичок-с... :)
ну, тогда остается найти земляка, который знает куда смотреть и чего шкрябать. лично мне вид плашки не очень нравится, но я не Кашпировский-диагностику по фото делать.
плашка твоя чуть тверже болта - посмотри как лихо маркировка выбита, и скорее всего после термички ))
Диаметр на 0,1 делайте меньше и заход в виде фаски 1х45 градусов. Салом или на худой конец маслом смажте заготовку и при нарезании не перекашивайте, можно попробовать перевернуть и резать другой стороной. Если на бошке болта выбито 5.8 то не подкаленный, если 8,8, то уже улучшенный, но можно для нормальной плашки для нарезки на нескольких болтов не обращать внимания, а вот ежели 9,8 и выше, то уже засада, плашке на первом резьбе может быть кирдык.
Если надфилем с мелкой насечной берется, то г...
А вообще вид плашки чудной, как будто никелем покрыта, или это фото дало такой эффект.
Изменено пользователем dva
dva, согласен может не той стороной режет, да и 9,98мм.
Внимательно глянул на фото. Может так случиться, что у этой плашки хреновый заход и нет затыловки заходной части, и если при сделанной фаске на болте при заходе плашки на болт
то скорее всего так и есть. Тогда другую плашку или резать на станке поджимая плашкодержатель задней бабкой, впрочем тогда проще резцом уж нарезать, а плашкой прокалибровать если нет гайки чтобы как калибр использовать.
dva, да для обеспечения направления плашки при заходе на деталь размер режущего конуса на торце плашки dТ должен быть больше наружного диаметра d нарезаемой резьбы на 2Dt . Фото плашки с обратной стороны может все объяснить.
Топик-стартер! Померяйте уже нарезанную резьбу. Её диаметр пно наружним ниткам. Все вопросы снимутся
Изменено пользователем Alex22
А если попробовать разрезать одну плашку вулканитом и использовать её для первого прохода, а другую не разрезанную для чистового.
Вариант:
Резьбу увело из центра или у болта конус, но это при условии что болт самодельный!
Проточи болт до 9,7мм (А если совесть позволит то и до 9,5 мм)
Изменено пользователем Sergey19
Просто надо приобрести нормальную плашку М10х1,5 ,потому что судя по фото это голимый китай. До сих пор поражает, что сделают все, а про термичку для инструмента(плашки или метчика) забудут.
а почему поражает? в СССР плашки делали, чтоб нарезать резьбу, а теперь, чтоб получать прибыль
дык что ж удивительного?
Для нарезания М10х1,5 диаметр должен быть 9,9.
Десятку нужно снять.
Изменено пользователем trurl
А плашечка то китайская , посмотри на корявую маркировку ,сталкивался я с такими наборами одно г-но, зуб скошен, даже шаг не совпадает , купи на рынке старую совецкую той нипочем + 0,2 режет за милую душу!!!!!!А это выкинь не мучайся :drinks: :drinks:
Dead, не надо портить инструмент для одного болта, если конечно это инструмент.
