zenzubel 03
возможно ли согнуть стекло 2 мм
Есть такие очки post-12901-1273577874_thumb.jpgpost-12901-1273577887_thumb.jpg,не доглядел применили при работе болгаркой.А мне они необходимы для езды на мотоцикле.Вырезать из стекла реально , а вот загнуть?
Если из оргстекла, нет проблем, снимаете старые стекла, новые аккуратно!, не перегревая, греем строительным феном до некоторого размягчения, затем тряпочкой несильно прижимаем к старым стеклам, используя их как шаблон, ждем некоторое время до охлаждения.
Можно в кипящей воде нагревать, ровнее получится.
Отличные очки для работы с болгаркой. Что б не покупать очков для болгарных работ, их можно и далее применять по этому назначению. А на мотоцикле щас с такими не ездят...
Ага. А остальную морду лица купить в магазине.
Стекло оконное .
А глаза не жалко? Попадет камешек и что? Хоть плёнку наклеить надо.
Разогреть в муфельной печи- и на деревянный шаблон. но больно оно травмоопасное.
Лучше не работать в таких с болгаркой.
Идеальны для работы с пилой по дереву.
Проще новые такие купить, чем пытаться гнуть силикатное стекло ради пары очков.
Плёнку наклею ,для Mad Ass такие очки самый раз.Как загнуть стекло? без муфельной печи.
Изменено пользователем zenzubel03
А как вы себе это представляете?
Это не тот случай. Без муфеля можно, но без плавного(!)нагрева до 550-600 град и не менее плавного охлаждения не обойтись ;-).
Или вырежьте из стеклянного чайника или химической посуды нужной кривизны от Simax например.
То есть это главное условие ,но деталь то вроде не большая, трубки же гнут, плавно это как ?-постепенно отдалять от горелеки,может сработает.
Блин, да такие очки под старину свободно продаются в мотомагазинах, стоит -ли игра свеч?. Тем более если в такое стекло попадёт камушек, реально остаться без глаз.
УФ! главное условие наличие моска! неморочите себе голову! если вам нужны именно такие очки пойдите в магазин и купите, они наверное на каждой полке гроздьями висят.
Если вам нужны удобные,нетравмоопасные очки для езды на мотоцикле,купите такие в специализированном магазине.Цена что тех что тех не выше 10$ и что те что те изготовленны с соблюдением технологии.Если вам ради эксперемента,хочется согнуть кусок сеткла,то воспользуйтесь пропановым автогеном,на минимальной подачи воздуха на максимальном широком пламени(чтобы прогревать всю заготовку за раз)и гнётся оно легко по деревянной модели,и режится тоже легко обычными ножницами(портняжными).
Но применять такие стёкла негодится,поскольку можно легко надуть "диоптрии" и будут болеть глаза,можно перекалить стелко,и оно просто само лопнет.Если газ грязный с примесями,то стекло подтонируется и будите видеть отражение своих глаз,тоже глаза будут болеть.
Это только так сказать ради опыта поиграться со стеклом можно,а для очков нужны специальные,чистые стёкла,с высокой степенью прозрачности,и минимальными примесями.
Изменено пользователем A_N_D
блин стёкла то целые!? их просто нужно отполировать,а это гораздо проще чем делать замену,и легче.
Согласен полностью, надуете диоптрий, ряби, переменной толщины стекла и все вышеперечисленные физические и химические факторы. Для очков достаточно уже того, что оконное стекло не шлифоманное и волнистое (советские стёкла всегда были такими, сейчас не знаю), через них пейзаж в окне всегда был полосатым. Испортить глаза - нефиг делать. В т.ч. с органическим стеклом.
Кто-то предложил из химической посуды вырезать - бред, поглядите через бутылку от водки. В хим. таре будет то же самое, глазам - хватит.
С пилой по дереву тоже не стал бы работать в этих очках без спец. плёнки изнутри стекла, от пилы отлетают твердосплавные напайки и стекло в дребезги.
Техника безопасности и коллективный разум победили - для попробы погну из стекла.А так старые стёкла использую как шаблон и нагну из оргстекла (крышки от компактов).
Кстати, поликарбонат будет лучше оргстекла.
Если не изменяет память то крышки от компакт дисков это полистирол и колется хорошо и с острыми краями. Не стоит это на очки.
Лучше тогда поликорбонатный пластик
а так стекло могу дать 2 шт диам 87мм если влезет типа от будельников
Гнул для таких очков стекло нагревая паяльной лампой. Затем медленно и долго снижал температуру, но все равно получилось хрупковатое.
Изменено пользователем ktzarim
и неправда, я езжу, для ночи самое оно, и для болгарки. Вот блин, у нас на любом рынке такие, и в металле, и в пластике, и стекла отдельно. Надо закупить про запас, пока есть.
Цитата(Alex22 @ 11th May 2010 - 14:09 )
и неправда, я езжу,
Я вот о чём:
Изменено пользователем Alex22
Как то не пропорционально ,я имею в виду скутер и вот такой шлем,очки и каска более сответствуют.post-12901-1273589181_thumb.jpg
Какие мелочи Вас беспокоят!
Купите себе прочный шлем и пусть техническая эстететика скажется лишь на выборе цвета...
