Tony Stark 74 #1 Дата: 10 мая, 2010 Всем привет. Задумал подключить частотник Lenze 0,75 кВт. Вытащил из даташита схему, упростил под одну фазу, выкинул непонятное термореле. Получилось то, что на рисунке. Вопрос - привильное ли упрощение я сделал, и что за фильтры там намалеваны на схеме? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Blaster 1 #2 Дата: 14 мая, 2010 ... с давних времён повелось, что конденсаторы, мол сглаживают радио помехи. Есть - пусть будет. Зарвётся - можно выкусить! По схеме вроде всё верно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MihMih 3 #3 Дата: 14 мая, 2010 (изменено) На входной цепи нужен еще дроссель если это z1 то пойдет я включал без мотор-фильтра z2 помех нет. Изменено 14 мая, 2010 пользователем MihMih 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tony Stark 74 #4 Дата: 14 мая, 2010 (изменено) Ок. Принято. Тогда еще один вопросик - может, подскажете параметры _распространеных_ деталюшек, которые целесообразно здесь использовать? Мануал как то скудноват на предмет параметров Изменено 14 мая, 2010 пользователем T1000 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MihMih 3 #5 Дата: 14 мая, 2010 (изменено) Мне немного повезло с бу частотником были дроссели Lenze 9,0mH+-10% ток 5А провод около ф1мм.На 0,37kW стояли два автом выкл на 10А.Ищите описание где 311стр оно более подробное но на англ. языке Изменено 14 мая, 2010 пользователем MihMih 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tony Stark 74 #6 Дата: 14 мая, 2010 Благодарствую, поищем 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Blaster 1 #7 Дата: 6 октября, 2010 У меня точно такой под столом воляется. Не знал, что ему нужно фильтр. Я его пока не включал - слабоват он по своим размерам :pardon: В принципе больше мошности не надо, но по сравнению - старый он. (знаю где есть ещё несколько штук таких) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
