Jonson 0 #1 Дата: 10 мая, 2010 Вот задумался над таким вопросом, хочу себе аргонную сварку, но полноценную, с переменным током. Сперва глядел в сторону инверторов ТИГ/ММА, но не вижу смысла платить лишние 200$ за какой-то осциллятор и клапан. БЕЗ переменного тока. Ну точнее я не смотрел еще цены на клапана, но для осциллятора черезчур. Родилась идея приставки к обычному ММА, который будет питать стабильным током мост, а после моста последовательный поджиг 5-10кВ. Соответственно появляются фичи: -Плевать на постоянную составляющую; -Плавная регулировка прямое=переменное=обратное включение горелки и частоты тока, что даст возможность оптимально выбрать плавку/очистку распылением; -Режим импульсной сварки с любой частотой; -Стабилизация дуги высоким напряжением в любой момент периода; -Ну и ессно пред/послеподача аргона в горелку. Вопрос вот в чем, вещь востребованная была бы, или так, разве что себе сделать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sakhalin_Cat 729 #2 Дата: 10 мая, 2010 еще один. Господин №874637 задающийся мыслями улучшить этот мир, попробуйте воспользоваться поиском, он на этом форуме в верхнем правом углу экрана. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Jonson 0 #3 Дата: 10 мая, 2010 Нененене, все нормально, вопрос то звучал в чем "вещь востребованная была бы?" В коммерческом плане, или нет? А жизнь я хочу улучшить только себе 8) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sakhalin_Cat 729 #4 Дата: 11 мая, 2010 Нененене, все нормально, вопрос то звучал в чем "вещь востребованная была бы?" В коммерческом плане, или нет? А жизнь я хочу улучшить только себе :clapping: Неудобно провода таскать, да и проще на 5тыр больше заплатить и иметь встроенные фичи. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Jonson 0 #5 Дата: 11 мая, 2010 Да 5 тыр это явно мало... Самое простое что видел TIG-200 27круб. При весе 30кг что-ли. Ладно идею пока в ящик, поглядим что дальше будет, ибо год назад об инверторе на 250А MMA за 200$ даже представить сложно было. Может и ТИГи уадекватят в цене. Нет, буду делать... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sakhalin_Cat 729 #6 Дата: 12 мая, 2010 Видишь ли вчем дело, инвертер AC/DC от просто DC отличается ровно еще одним таким-же инвертором, поэтому такая и стоимость, по сути там в одном ящике - два аппарата, и ничем слепленным на коленке ты аппарату второй встроенный инвертер не заменишь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Jonson 0 #7 Дата: 12 мая, 2010 Я прекрасно знаю в чем дело :) Ну про второй инвертор речь и идет. Точнее про мост из ключей, а после него уже поджиг. Второй инвертор - просто ключи, без трансформатора(гальванической развязки), без обратной связи (собственно наибольшая сложность, это учет и компенсация всех частотно-зависимых цепей преобразователя). И по этому второй инвертор хочу заменить инвертором :D Единственное что смущает, это что будет с ним например через год, я к тому, что цена DC от AC/DC отличается (допустим на 300А) при розничной цене компонентов не более чем на 100$ (стоимость второго инвертора). Про цены китая я вообще молчу. И цена сложена исключительно из барыжности. Просто может так получится, что сделаешь, а китайцев после насыщения рядового покупабельно быдла, цена этого инвертора установиться адекватно его начинке в 300$. Как бы обидно будет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bestavto 0 #8 Дата: 25 июня, 2010 Всем добрый день! Я вот тоже задумал купить TIG набор для IN160, но вот не уверен будет ли все работать как должно, ведь не зря выпускают аппараты с функцией TIG? или енто уловки производителей? Вчем разница аппаратов? Какие изменения происходят при переключении в режим TIG и чего нет в IN160? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SergeiKl 156 #9 Дата: 25 июня, 2010 Я пробовал варить 160-м в режиме ТИГ. Вроде варит, дугу держит стабильно, но варить учиться надо. Пока не умею. Что варить собрались? Нержавейку по отфланцовке, вроде что-то получилось. Чернину наляпал что-то, вроде прочно. Оцинкованный болт как ни грел - отвалился. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bestavto 0 #10 Дата: 26 июня, 2010 У меня обычный инвертер, без переключения в режим TIG. Просто иногда возникает нужда варить почасти дюраль и алюминий, иногда и чугун, но в основном цветмет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SergeiKl 156 #11 Дата: 26 июня, 2010 (изменено) Я таким пробовал: Насчет дюраля сомневаюсь, что получится. Изменено 26 июня, 2010 пользователем СергейКл 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bestavto 0 #12 Дата: 26 июня, 2010 У меня такойже, а почему дюраль вызвал сомнение? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Fuchs 451 #13 Дата: 26 июня, 2010 Дюраль имеет плохую свариваемость и посему в сварных конструкциях не применяется. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SergeiKl 156 #14 Дата: 27 июня, 2010 Для дюраля нужна переменная составляющая, а такие аппараты очень дороги, вообще можно попробовать на обратной полярности (на небольших токах) для разбивания окисной пленки, но угар электрода большой. Пробуйте, расскажете. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Fuchs 451 #15 Дата: 27 июня, 2010 Для дюраля нужна переменная составляющая, Дело не в форме тока или способе сварки. Дюраль плохо варится в силу своего химического состава. Тут хоть на голову встаньте. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bestavto 0 #16 Дата: 28 июня, 2010 (изменено) А разве в автомобилестроении применяется не дюралевые детали, например впускные коллектора, ГБЦ и т.д.? Изменено 28 июня, 2010 пользователем bestavto 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Natey-Golenko 713 #17 Дата: 28 июня, 2010 А разве в автомобилестроении применяется не дюралевые детали, например впускные коллектора, ГБЦ и Кроме дюраля, есть и другие алюминиевые сплавы. http://www.splav.kharkov.com/choose_type_c....php?type_id=11 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
BelaZZ 77 #18 Дата: 28 июня, 2010 Кроме дюраля, есть и другие алюминиевые сплавы.http://www.splav.kharkov.com/choose_type_c....php?type_id=11 Очень интересная ссылка.Благодарю! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Greisman 0 #19 Дата: 28 июня, 2010 Добрый вечер! Я из простой переменки собрал аргонно дуговую установку работающюю как на переменном токе так и на потоянном... То есть я на переменке варю алюминий и его сплавы,а на постоянке медь,титан и нержавейку.......Могу поделиться наработками 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zeonmaster 23 #20 Дата: 28 июня, 2010 делитесь!!! интересно очень. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Greisman 0 #21 Дата: 28 июня, 2010 Незнаю если честно с чего начать....В разговоре со старым аргонщиком понял что в древние времена работали простой переменкой с осцилятором и высокой частотой до 3500 Гц...Итак взяв простую переменку,баластник,балон аргона и расходомер,клапан для подачи бензина из Газо-балонного оборудования от машины + осцилятор....Витоге получилась аргонно-дуговая установка....Её прелести и недостатки.......Простота в обращении и обслуживании,недостаток правда есть но я его не могу попробовать на стандартном аппарате - это увеличение и уменьшение частоты и после дуговое продувание газом.....ИТОГ работаю уже года два таким чудом и люди не жалуются....Схема есть.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zeonmaster 23 #22 Дата: 28 июня, 2010 (изменено) можно схемку обозначить? какая всё же частота у вас? алюминий варит нормально? Изменено 28 июня, 2010 пользователем zeonmaster 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Greisman 0 #23 Дата: 28 июня, 2010 Алюминий варит хорошо.....диски, трубки для кондюков, крышки от мотоциклов и мопедов, пробовал пару раз блоки но надо термо печь для подогрева...Схемку надо рисовать скину завтра вам полностью аппарата или осцилятора... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
crazy_alex 29 #24 Дата: 15 июля, 2010 У меня такая же конструкция сварочника, только у меня еще на этот трансформатор с диодами и дроселем цепляется подающее взятое на заводе от промышленной углекислотки, недостатки на мой взгляд только в том, что приходится провода перекидывать вручную (немного не доделал). Схема такая: трансформатор с какой-то осветиловки 3ф Ш-образный, один конец с катушкой втупую отпилен болгаркой - получился О-образный транс, с большим кол-вом выводов, которые я соеденил и сделал отводы (нужно только для полуавтомата). Транс закрыт в квадратный ящик, на котором стоит еще один с диодным мостом и дроселем (тоже позаимствовал с заводской углекислотки), на этом ящике стоят еще 2: 1 - блок управления подачи проволоки (для п/автомата), 2 - осцилятор ОССД-300 с горелкой. К этому всему чуду подключен чемоданчик с проволокой и протяжеой и два балона СО2 и аргон, длины кабеля П/автомата хватает по всему боксу+ часть улицы. Да чуть не забыл на аргонную сварку еще и баластник стоит с какого-то 315А промышленного аппарата, транс на 220В. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alek956 10 #25 Дата: 3 августа, 2010 Прямо ушел в приятные воспоминания начала деятельности ! Собрал свой первый ТИГ АС немного по другому. Взял транс от зарядного для погрузчиков , подключил один вывод к (не помню уже точно к плюсу или минусу) аккумулятора , причем аккумулятор взял убитый , у знакомова . Далее осцеллятор (сам мотал неделю по вечерам) и горелка с краником. И ни каких проблем с постоянной составляющей , не нужен и клапан . К стати есть сейчас испытаная буквально на днях ( не доработаная полностью но работающая ) схемка преобразователя DC-AC для инверторов ММА - осцеллятор не нужен , правда зажигание контактное . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
