Gideon
Быстрая выделка секторной шпонки на токарном станке
предыстория вопроса: у знакомого, на болгарке, там где шпиндель соединяется с ведущей шестерней, сорвало шпонку. куски он потерял. болгарка 125-миллиметровая, производитель неизвестен, т.к. мне в руки попал только шпиндель. фото отсутствуют из-за срочности заказа, к съемке подготовиться не было времени. итак, выделка поэтапно:
1-измерение. обмериваем шпоночные пазы на шпинделе и шестерне. выясняем диаметр сектора, высоту и толщину. если есть радиусный щуп, от вычислений диаметра можно отвязаться. если нет - вспоминаем геометрию и формулу окружности. теорема Пифагора в помощь. в моем случае было так: диаметр 10; высота 4,8; толщина 3.
2-материал. брать сталь по типу 45-й. точить без фанатизма, чтобы избежать дальнейшей ручной подгонки и/или прослабления. желателен цифровой ШЦ.
3-непосредственно обработка. точим пруток в размер. затем ставим его в резцедержатель поперек станины. мухорезкой, вставленной в патрон обдираем начерно сначала половину прутка до полумесяца. затем ею же фрезеруем точно в размер на чистовом проходе. снимаем и разворачиваем на 90 градусов, параллельно станине. дисковой фрезой на специальном шпинделе, вставленном в патрон, отрезаем шпонку точно нужной толщины. можно оставить небольшой припуск, если нет уверенности в точности обработки. далее ловим отвалившуюся шпонку и немного доводим и подшлифовываем заусенцы и подгоняем размер для посадки со средней силы натягом.
всё.
Gideon, Все верно, за исключением того, что шпонка СЕГМЕНТНАЯ.
Можно так не извращаться, достаточно отрезать диск- кусок прутка, толщиной равной толщине шпонки, а далее в тисках ножовкой, довести напильником- и это быстрее будет.
некошерно
Зато практично! Я о прямом назначении и смысле.
Э механик прав. Она этого труда не стоит.
