алекса 50 #1 Дата: 8 мая, 2010 Очень интересует, техническая сторона вопроса. Пока, кроме компрессора, для аквариума, ничего не придумал. Хочу отметить, что шарики, до конца, не сдуваются. Или там замкнутая, надутая система?? Давайте подумаем. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Stepanov 181 #2 Дата: 8 мая, 2010 1) Сдует 2) До первого сотрудника ГИБДД, который сочтет это таки спецсигналом. 3) Этот конкретный прикол сделан на базе обычного автомобильного компрессора 600р в багажнике и четырех топливных клапанов по 150р. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
алекса 50 #3 Дата: 8 мая, 2010 (изменено) А как-же управление клапанами?? Может-быть реле поворота?? Изменено 8 мая, 2010 пользователем алекса 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kardan 471 #4 Дата: 8 мая, 2010 Этот конкретный прикол сделан на базе обычного автомобильного компрессора 600р в багажнике и четырех топливных клапанов по 150р. скорее компрессора для воздушного сигнала-у обычного мала производительность А как-же управление клапанами??Может-быть реле поворота?? да как угодно-свобода творчеству 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Викторович 1 742 #5 Дата: 8 мая, 2010 В багажнике два джамшута дуют в трубочки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kardan 471 #6 Дата: 8 мая, 2010 В багажнике два джамшута дуют в трубочки.и ни клапанов и ни компрессора не нужно :crazy: вот только как ими управлять? видать придется релюху городить :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
алекса 50 #7 Дата: 8 мая, 2010 Клапана, наверно, надо подбирать по производительности. От чего?? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
