viter50
обработка текстолита,изготовление лопаток компрессоров
получил маленький заказ на изготовление лопаток копрессоров для цементовозов,пыльное это однако дело,в мастерне пришлось устроить сквозняк и расположить свою грешную тушку на чистом потоке ,пылесос тже задействовал, на фото калиброка по толшине.
готовые уже есть?
post-15404-1273260562_thumb.jpgpost-15404-1273260677_thumb.jpg обработка рабочих торцов, каждая заготовка это две будущие лопатки и вот что пока вышло, закончил сегодня в 22-30.Резал текстолит на циркулярке пила напаянная ВК8.Образцы видны на втором фото.
готовые уже есть?
Завтро будут все готовы.
Делал подобные на санбочку,комрессоры там,по моему одинаковые .Ширина (по памяти 48мм,толщина 5мм).Мне привозили нарезанные на циркулярке заготовки,зажимал струбциной.ровнял один торец,перекручивал струбцины и в размер,и за один установ по длине.Работали. :crazy:
5 мм не лезет ,калибрую до 4,9мм -0,02,обробатываю всё пакетом кроме нарезания маслоотводных канавок,всего надо 10 комплектов это 60 пластин,работают они нормально.
ими цемент лопатят? а они не снашиваются? все-таки мягкий материал...
ими цемент лопатят?
Лопатят ими воздух- цемент за фильртом находится, работают со смазкой ,капельная стация стоит,материал само то что надо.компрессор марки ВР для таких
Изменено пользователем viter50
post-15404-1273337556_thumb.jpgС утра продолжил нарезал маслоотводящие пазыpost-15404-1273337744_thumb.jpgцирркуляркой порезал загатовки на практически готовые изделия,post-15404-1273338060_thumb.jpg оставить так вера не позволяет пришлось торцанутьpost-15404-1273338369_thumb.jpgвот готовые лопатки 10 комплектов по 6 штук.
Может пригодится?
Мы ставили текстолитовые лопатки на "компрессоры" для печатных машин.
"Ходимость" их возрастала в разы, если мы их "кипятили" в масле ("подглядел" работая в колхозе - на вакуумных насосах на дойках)
Но сменив текстолитовые лопатки на графитовые - вообще о них забыли! Не "тревожат" уже 3 года! Лопатки заказывали в специализирующейся на графите конторе.
Текстолитовым цены не сложатвот N п\п 27 за графит и думать не хочу.
всебы ничего вот только слишком пыльная эта работа-Вам бы вытяжку помощнее,кстати а как для организма пыль текстолитовая?никто не вкурсе? Иногда находится клиент фрезеровать колодки тормозные-посылаю лесом а они обижаются :) после такой работы и станок и вся мастерская в пыли а колодки то ведь с азбестом :sad:
Работа разовая ,1-2 заказа за сезон,открываю ворота и двери, тягой уносит всю мелкую пыль на улицу, с фрезера убираю пылесосом, терпимо.Текстолит так не воняет как ферадо.
ну разве что так...я у себя разозлился и замутил сеть вытяжки-сделал разводку из канализационной пластиковой трубы и отводы с глушками у разных станков,ато задолбал абразив ненашутку,еще и силикозом пугают.
пылесос с насадкой, насадку прямо к фрезе подводить и усасывать всю пыль прочь. так точил его, правда на токарном. крепил трубку на суппорт максимально к зоне резания - под самый резец.
ну разве что так.
Да где их взять цементовозов столько в нашем регионе?Заказ не большёй и заморачиватся нет смысла,100-200 комплектов было бы то.Я на эту работу потратил два дня с поездкой 100 км в одну сторону за текстолитом.
viter50 Так сделай на 10 комплектов побольше и поставь в продажу.
Поставь город в профиле.
Окружающий рынок я знаю,10 комплектов ели есть заказ это 1,5-2 дня делов ,впрок делать нет смысла.
post-15404-1273516786_thumb.jpgЗаказ благополучно уехал ,осталось отмыть 676 что и сделал сегодня.
viter50 А можно вопросик, а что на переднем плане слева и справа от фрезера.
glavmex, ну слева то похоже насос для скважины а справа ничего не рассмотрел.
Справа от фрезера 2м-112 , слева копиравально фрезерный деревяшный в процессе изготовления.
(ну слева то похоже насос для скважины) post-15404-1273950349_thumb.jpg фрезер по деревяшкам. :)
