piknikvik
Переделка электродвигателя в генератор
есть колекторный двигатель 31в 1500вт как переделать сварочный генератор
1500 вт - маловато будет!
вариант:
http://bobrota.narod.ru/workshop/trans/trans.html
первичка ф1.5,
вторичка уже не помню 2х16 мм^2, что-ли?!
а вот сердечник купил в металлоломе уже вынутый из статора.
если я правильно понимаю, он от 3-х или 5- квт низкооборотистого двигателя.
Нужно знать какого он возбуждения если последовательного то побыстрому никак.
/одна тема переделать генератор в двигатель, вторая наоборот двигатель в генератор... поменяйтесь чтоли.../
Кто подскажет, как из сварочного генератора КАТЭК Г-290, 24В, 150А, сделать электродвигатель постоянного тока, может нужна специальная схема подключения, хочу сыну картенг сделать на электродвигателе
Приветствую всех...
Г-290, если не ошибаюсь, переменник... По простому - ни как... Только через трёхфазный инвертер соответствующего напряжения и тока. Да и батарею мощную надо...
А стартёр автомобильный не проще взять?
Действительно не нужно генерато портить, обменяйте на стартер.
Г-290 вроде постоянного тока, внутри есть диоды, да и на корпусе отметки +, -. Стартер поставить конечно не плохо было бы, но как долго он может работать непрерывно, да и слабоват будет.
Это и указывает на то, что генератор переменного тока. Очент проблематично сделать из него двигатель.
Для картинга лучший вариант. Если его не перегружать и добавить охлаждение, может работать очень долго. На стандартные карты устанавливались 12В стартера,а питали их от 24В. Хватало на гонку в самых напряженных режимах, после чего требовалвсь замена щеток.
Для картинга лучший вариант. Если его не перегружать и добавить охлаждение, может работать очень долго. На стандартные карты устанавливались 12В стартера,а питали их от 24В. Хватало на гонку в самых напряженных режимах, после чего требовалась замена щеток.
Спасибо за совет, только как сделать охлаждение для стартера? Достаточно ли будет поставить на вал пропеллер типа как у генератора, обдув стартера будет внешний, либо еще надо будет высверливать отверстия , чтобы обдув был внутри стартера, или еще есть какие-либо способы охлаждения?
Крыльчатка от генератора и прорези в передней и задней крышках.
Дополнительная улитка 10Вт и тоже прорези.
Для гонок углекислотный огнетушитель и тоже прорези.
Наилучшее охлаждение изнутри.
