ChemIT
Как вылить медный анод
Мне нужно выливать медные(не чистая) аноды размерами 200мм на 600мм а прблема в том что я не знаю из чего зделать форму и как максимально равномерной толщины его зделать?Подскажите
Гыыыы....из графита изложницу :unknw: (шутка)
я такие массивные никогда не отливал....максимум миллиметров десять толщиной, если здоровенное литье, но из бронзы....лили в основном гипсопесчаные или этилсиликатовые формы...но их обжигать нужно
можно попробовать стальной кокиль сварить, но как он себя поведет - черт его знает...во всяком случае, чтоб не придрало, его придется густо прокрашивать.... медь вообще-то не льют, а скорее выдавливают через графитовые фильеры, но, может, я чего не знаю...я ее отливал когда-то на пробу, получилось все в довольно крупных дырочках...медь с сыростью не дружит, она из нее водород добывает с неприятностями для отливки...
почему масивные толщина блина как раз гдето 1-2 см
Я тут подумываю про кокиль только чем его промазать?и какой толщины стенки сделать?
сталь, чугун, на заводах изложници чугунные.
зачем вам равномерная толщина всеравно растворять будете, про медь незнаю а вот никелевые после отливки прокатывают и это даает равномерность толщины.
возможно для меди тоже делают но тк ановов в продаже не бывает то точней сказать не могу.
аноды АМФ это уже несколько другое.
Растворяеться поверхность практически равномерно и толстые участки в конце отваляться
Я сегодня нашол нержавейку толщиной 20мм нужными размерами , можно из неё зделать кокиль?
ChemIT, нержавейка не пойдет, она плохо тепло проводит....цветные сплавы к нержавейке или титану придирает - не оторвешь...лучше сталь или чугун потолще,краску подходящую можно поискать здесь, например, поиском по словам покраска - антипригарные - изложница - кокиль - тигель.... или нагуглить... краска мел, магнезия, окись цинка, окись титана на воде и ЖС - типа такого или готовая продажная...все равно нужно к Вашему сплаву пробовать...и если неправильно отливку остужать, кроме пригаров могут быть рыхлости - неплотности - усадки и т/д...и от сплава очень зависит...а кокиль может быть - две толстые стальные пластины и между ними П-0бразная проставка, к примеру..
PS - и, кстати, изложница может быть просто толстая медная, как это ни странно...
Изменено пользователем Лука
